Неполадки котла Junkers Euroline
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем milk2008, 08.05.08.
  1. Yuracmw
    Yuracmw
    Yuracmw
    Сергей, я немного неправильно выразился. Я поменял датчик не на сопротивление, а на терморезистор 30 кОм. Вроде он должен сработать если угарный газ пойдет миму трубы, тогда терморезистор нагреется и разомкнет цепь. Или я не прав?
  2. DKuchko
    DKuchko
    DKuchko
    Беларусь, Дзержинск
    @Yuracmw,
    ВНИМАНИЕ! Ошибка 90 почти всегда означает плохую тягу в дымоходе! Датчик тяги в этом котле работает до тех пор, пока не сгниет и после этого котел не запускается вообще. Верните датчик на место! Эксплуатация котла в Вашей конфигурации ОПАСНА!
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    НЕ ПРАВ, верните штатный датчик на место и приведите котел и дымоход в должное состояние!
  4. Stanislav10
    Stanislav10
    Stanislav10
    Здравствуйте! Имею проблему с Junkers ZW23-1KE следующего характера. При включении ГВС горелка разгорается и тут же гаснет, процесс повторяется бесконечно, ошибок не выдает. Бывает работает нормально, как правило в ночное время. При отоплении тоже самое, но реже. Причем котел полностью останавливается, в том числе и циркуляция системы отопления. Далее кратковременно полутускло моргнет оранжевый индикатор и следующая попытка запуска. Дымоход чист, вторичный теплообменник чист. Бесперебойник имеется, напряжение на выходе 228-230 В.
    Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина.
  5. Izmailov1981
    Izmailov1981
    Izmailov1981
    Проблема уже несколько раз обсуждалась. Выход из режима оптопары на плате управления. Обычно лечится ее заменой.
  6. Izmailov1981
    Izmailov1981
    Izmailov1981
    Дальше дефект будет проявляться все чаще и начнет напрягать уже и в режиме отоплениия
  7. Stanislav10
    Stanislav10
    Stanislav10
    Спасибо за ответ! После проведения процедуры сообщу о результатах.
  8. Stanislav10
    Stanislav10
    Stanislav10
    Поменял все конденсаторы в плате, котел заработал.
  9. mak62
    mak62
    mak62
    Доброго дня. Эксплуатирую котел Junkers zw23ke23 c 2004 г. Неделю назад появилась проблема, при открывании горячей воды в течении полторы две минуты вода идет с запахом канализации. немногим раньше стал не корректно работать манометр. Грешу на протечку вторичного теплообменника. Вопрос: решит ли проблему замена вторичного теплообменника?
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А Вы проверьте...
  11. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    А что с давлением? В со и водопроводе.
  12. mak62
    mak62
    mak62
    Манометр стоит на ноле, включаю ГВ давление постепенно растет и выходит за зеленый сектор но до критического не доходит. Квартира на 4этаже, давление системе водоснабжения чуть дышит. Подозреваю в расширительном бачке диафрагма тоже прохудилась, как ее проверить ?
  13. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    почему на нуле.
    похоже на вторичный.
    при нуле монометром от машины проверить давление в баке. накачать на 0,8 при необходимости. через пару дней проверить еще раз. если бак дырявый, то будет периодическая подпитка.
    з. ы. с этого и надо было начинать.(с бачка)
  14. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    а потом кран подпитки
  15. mak62
    mak62
    mak62
    Спасибо с утра займусь.
