Неполадки котла Junkers Euroline
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем milk2008, 08.05.08.
  1. mak62
    mak62
    mak62
    Подскажите как проверить кран подпитки?
  2. mak62
    mak62
    mak62
    По поводу вторичного-нужна замена? Я правильно понял ?
  3. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    я обычно разбираю и смотрю состояние прокладок
    можно в лимонной или уксусной кислоте отмочить
    только осторожно чтобы не было стальных или алюминиевых деталей
    потом смазать и собрать
    по теплообменнику я бы не торопился до проверки крана подпитки
  4. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Если есть возможность отсоединить кран подпитки со стороны системы отопления, то перекрыв подачу и обратку системы отопления, слив воду с котла и отсоединив кран подпитки от системы отопления в котле. Можно под давлением холодной воды откуда будет капать то там и неисправность. Если капает с крана подпитки, то неисправен кран. Если капает со стороны СО в котле то неисправен вторичный теплообменник, который ремонту не подлежит.
  5. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    @игорь-химик, там вроде не разберешь т. к. кран встроен в латунную гидрогруппу
  6. mak62
    mak62
    mak62
    Спасибо всем откликнувшимся. В расширительном бачке вода, кран подпитки не держит, в общем сложив все обнаруженные неисправности и учитывая солидный срок службы котла, принято решение отказаться от ремонта и заморочиться покупкой нового, бюджет в пределах 40т.р. Еще раз всем спасибо. С увж. Альберт.
  7. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    стоимость расш бака 2500-4000 рублей
    стоимость подпиточного примерно 1500-2500 рублей
    вас богатых не поймешь:)
  8. mak62
    mak62
    mak62
    У нас ценники повыше, 8т + доставка-бачок, 5т+доставка-теплообменник,кран примерно как и у Вас. Учитывая преклонный возраст котла- на очереди насос, электроника и т. д. Поэтому решили что дешевле будет взять новый.
  9. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
  10. Борискин
    Борискин
    Борискин
    При включении горячей воды, секунд на пять появляется гул, в чем может быть причина?
  11. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    смотреть настройки газового клапана. только спец поможет.
  12. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    @Борискин, как сказал @dxpoha, настройки клапана
    но я думаю что котел у вас не молодой
    поэтому все возможно
    в том числе и забитый теплообменник
  13. Борискин
    Борискин
    Борискин
    Котлу почти 10 лет, до меня его вроде бы обслуживали (или делали вид), осенью пытались нормально обслужить, кроме как проверить и отрегулировать давление в расширительном ничего не смогли, все гайки-резьбы так закисли, что побоялись разломать, а гудит не всегда, бывает подпитаешь водичкой и поможет, а бывает и нет. А чем можно резьбы разкоксовать, чтобы открутить?
  14. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    что и требовалось доказать
    нагрев горелкой с последующей заменой прокладок
    или проникающие жидкие смазки типа WD
  15. Борискин
    Борискин
    Борискин
    Спасибо, по лету займусь.
