Неполадки котла Junkers Euroline
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем milk2008, 08.05.08.
  1. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    @Борискин, брызгай сейчас к лету отойдет :aga:
  2. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    Или купи в брызгалке средство для снятия ржавчины и уже сейчас начинай брызгать потихоньку
    оцинкованные и алюминиевые детали брызгать нежелательно если менять не планируешь
    средство смотри в автомагазинах оно на основе ортофосфорной кислоты
  3. Sergeyn64
    Sergeyn64
    Sergeyn64
    Рига
    Здравствуйте! Пользуюсь котлом ZW23-1AE уже 12 лет. На днях у меня молния выбила несколько электроприборов. в том числе и котел. Вопрос такой, есть ли тут мастер, который мог бы отремонтировать либо выслать рабочую плату взамен моей неисправной?
    И второй вопрос, если всё же рассматривать вариант замены котла, какую модель посоветуют опытные люди? Желательно такой же функциональности: двухконтурный, безбойлерный, турбо. И желательно с минимальной переделкой подводящих труб.
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Возможно и то и другое, но только по РФ
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это вам сюда
    https://www.forumhouse.ru/threads/380107/page-149
  6. Izmailov1981
    Izmailov1981
    Izmailov1981
  7. filin_KrPr
    filin_KrPr
    filin_KrPr
    Всем добрый день!
    Есть котел Junkers ZW 23 AE 23.
    Начал подклинивать вентилятор (турбина). Где взять кулибина, чтобы заменить подшипники на роторном валу?
    Спасибо.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну как же вы его возьмёте, если даже не указали, где брать берётесь.
  9. filin_KrPr
    filin_KrPr
    filin_KrPr
    прошу прощения =)
    Москва или Новая Москва. Подъеду со снятым вентилятором.
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    В любом сервисе по ремонту электроинструмента. Только учтите, подшипники там не просто 626 по 50 руб за шт, а высокотемпературные, сотни по 3
  11. filin_KrPr
    filin_KrPr
    filin_KrPr
    Обычные 626ZZ нормального производителя до 100С. В принципе, должно хватать для того места, где они стоят. Глянул в сети про высокотемпературные
    вот например http://technobearing.ru/eshop1/product/49423611
    Экономичный диапазон температур от +180° до +220°
    Не будет ли так, что при обычной работе внутр. смазка будет слишком густая?
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так обычной работы не будет, вентилятор работает, когда горелка горит.
  13. filin_KrPr
    filin_KrPr
    filin_KrPr
    Это все понятно, но температура вентилятора и вокруг явно не 180 градусов. =)
    Всем спасибо, подшипники заменили в ближайшем ремонте электроинстумента. =)
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну почему! Температура дымовых газов настенных котлов может достигать и 200 градусов, если котёл не настроен по давлению газов.
    Но вы правы, в котлах Junkers производитель заявляет где-то о 140 градусах.
  15. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    все равно если поставили простые то примерно на год работы
