Неполадки котла Junkers Euroline
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем milk2008, 08.05.08.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это к бабке не ходи.
  2. ВиталийМинск
    ВиталийМинск
    ВиталийМинск
    Беларусь Минск
    Добрый день. Котел ZW 23-1 KE подскажите где копать, при включении на отопление или на воду пъеза пару раз стреляет нормальной искрой далее проседает мелко постреливает пламя не разжигается, хорошо если с третьего раза загорится далее ошибка.
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Я бы начал с нормального обслуживания.
  4. 11111963
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста, что обозначает постоянно горящий индикатор 45 при выключенном отоплении. Кнопка неисправности молчит. Работает вроде нормально. Но вчера горело 45 и 60, и выключался через 10 сек. Правда вечером давление низкое в водопроводе.
    Теплообменник недавно чистил.
    Спасибо
  5. 11111963
    Теперь горят 45, 60, 90. Включаю воду, - долго как то загорается горелка и сразу выключается. На отопление так же.
  6. киндвал
    киндвал
    киндвал
    Не включается Junkers Euroline горячая вода отопление работает
    При включении котла в сеть не горит желтый индикатор кнопка красная тоже не горит но отопление работает а горячая вода нет
  7. egor_dindin
    egor_dindin
    egor_dindin
    проток не видит
  8. Yuracmw
    Yuracmw
    Yuracmw
    Хотел поменять датчик дымохода на Юнкерсе, но нет у нас в наличии и когда будет неизвестно. Да и ценник под 3000. Сказал поставить терморезистор, будет тоже самое. Скажите пожалуйста на 9 кОм хватит терморезистора или надо меньше или больше, чтобы в случае если что-то с тягой, то терморезистор вырубил котел.
  9. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    А что датчик контроля тяги Bosch&junkers артикул: 87172080640 за 1500 рублей не подойдет? Мне кажется так будет безопаснее всего.
  10. Yuracmw
    Yuracmw
    Yuracmw
    Подойдет, только у нас такого датчика в наличии нет и купить его предлагают только от 3000
  11. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Вот "нехорошие" люди.
  12. Yuracmw
    Yuracmw
    Yuracmw
    Глянул, мне вот такой нужен 87044012060 для котла Junkers Euroline ZW-23-1 KE
  13. Izmailov1981
    Izmailov1981
    Izmailov1981
    Вот тут указаны параметры NTC датчика тяги. https://www.forumhouse.ru/attachments/46930/
    Терморезистор там стоит в стеклянном корпусе, ставить нужно такой-же, поскольку возможны высокие температуры. сопротивления должны быть не выше указанных. Если будут ниже, отключится при более низкой температуре, что некритично. Но это временно, лучше поставить оригинал. Заказать там где подешевле, с доставкой. За неделю должен прийти.
  14. Yuracmw
    Yuracmw
    Yuracmw
    Спасибо. Ищу. Честно сказать по таблице не понятно мне. Могли бы на словах сказать, какой нужно поставить? В наличии у нас есть 9 кОм.
  15. Izmailov1981
    Izmailov1981
    Izmailov1981
    Я так понимаю, что 9 кОм при комнатной температуре то есть где-то 25 градусов, возьми, вскипяти воду и посмотри, сколько будет при 100 градусах. по таблице должно быть меньше 961 ома.
