Неполадки котла Junkers Euroline
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем milk2008, 08.05.08.
  1. Yuracmw
    Yuracmw
    Yuracmw
    Ну вот судя по таблице, при 25 градусах должно быть 10000 ом, а это соответствует терморезистору на 10 кОм.
    Только вот при нагревании неизвестно на какой температуре он он разомкнет цепть.
  2. Izmailov1981
    Izmailov1981
    Izmailov1981
    Вы наверное не понимаете что такое терморезистор, потому вам лучше устанавливать то что положено. Терморезистор не размыкает цепь, а меняет своё сопротивление в зависимости от температуры. В этом случае при 25 градусах его сопротивление должно быть 10 ком а при 100 градусах 960 ом.
  3. Yuracmw
    Yuracmw
    Yuracmw
    Сегодня обзвонил 5 магазинов в Москве, в 4-х из них нет. В одном есть, но с доставкой в районе 5000 получается...
    Поэтому попробую завтра купить терморезистор и проведу эксперимент на приборе. Буду нагревать его феном и смотреть на изменение сопротивления
  4. Izmailov1981
    Izmailov1981
    Izmailov1981
    А как температуру при нагреве феном мерить собираетесь? Я же говорю кипяток всегда 100 град.
    По параметрам это терморезистор NTC 10 кОм с температурным коэффициентом 3470. Типа вот этого
    https://ru.aliexpress.com/item/Quality-assurance-NTC-thermistor-short-legs-MF52-10K-3-3470/32379905032.html
    Можно коэффициент выше чем 3470, но тогда будет отключаться раньше чем надо.
  5. Yuracmw
    Yuracmw
    Yuracmw
    Тепловизор завтра с работы привезу, чтобы измерить температуру
  6. dimon1979w5
    dimon1979w5
    dimon1979w5
    Закажите у одного из дилеров, которые крупные обычно имеют свои сайты с возможностью интернет заказов. На сайте Бош Термотехника найдите по поиску дилеров и попробуйте заказать
  7. egor_dindin
    egor_dindin
    egor_dindin
    а вы где живете ? у нас скоро придут запчасти на юнкерс
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    это у кого?
    и давно идут?
  9. Yuracmw
    Yuracmw
    Yuracmw
    Минеральные Воды, Ставропольский край.
  10. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Хорошо видать искал
  11. Yuracmw
    Yuracmw
    Yuracmw
    Может подскажете где в Пятигорске его можно купить? И по какой цене?
    Цена в 3500 как мне озвучивали в Пятигорске, меня не устраивает.
  12. шидол
    шидол
    шидол
    3500 не устраивает в Пятигорске, а 5000 из Москвы устраивает?
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Зачем покупать такой котел, если нет средств на его содержание? Купите АОГВ.
  14. egor_dindin
    egor_dindin
    egor_dindin
    г. магнитогорск челябинская обл.
  15. Yuracmw
    Yuracmw
    Yuracmw
    Суть не в том, есть средства или нет. Просто когда завышают цены в 1,5 -2 раза на запчасти... Как-то это неправильно.
