Неполадки котла Junkers Euroline
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем milk2008, 08.05.08.
  1. MaxGebelman
    MaxGebelman
    MaxGebelman
    Спасибо
  2. MaxGebelman
    MaxGebelman
    MaxGebelman
    Доброе утро !
    У меня котел Junkers Euroline ZW 23 AE 23 S5705 недавно все почистили, но образовалась такая проблема. При включении горячей воды, вода идет то горячая то холодная. Давление в норме отопление работает нормально. Подскажите пожалуйста в чем может быть дело. Спасибо.
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Недочистили. У этого котла не совсем простой трехходовой, к нему нужно подходить со знанием дела.
  4. MaxGebelman
    MaxGebelman
    MaxGebelman
    А есть информация как его наладить (или почистить)? А то не помыться нормально (Пожалуйста
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Разбирайте трехходовой до мелочей и вычищайте все под пластиной, которая крепится двумя звездочками.
  6. MaxGebelman
    MaxGebelman
    MaxGebelman
    Спасибо займусь сегодня. Только как он выглядит не знаю.
  7. sm107
    sm107
    sm107
    Похожая проблема тоже возникает периодически. Чистка пылесосом реально помогает.
    Все от того что плата управления не видит пламя. За это отвечает электрод ионизации, который справа. Еще помогает немного покрутить его вокруг своей оси по направлению к пламени.
    Ну и может его и менять пора, я свой заменил т. к. наполовину выгорел.
    На фото - старый ч/з 13 лет и новый:
  8. Алекссссс
    Алекссссс
    Алекссссс
    Всем привет, кто подскажет по поводу платы на Junkers Euroline ZW KE23KE, родная плата 45.006.837-002 REV. A (вышла из строя), есть плата у меня рабочая 45.006.837-001 rev. 1 - они взаимозаменяемые ? Есть еще одна плата 45.006.837-003 rev. a (не проверял ее еще) - эту если что можно поставить ?
  9. Насос39
    Насос39
    Насос39
    Здравствуйте всем. Есть кто живой? У меня такой же вапрос. Не могу найти инфу по заменяемости плат управления. У меня сгорела Honeywell 45.007.351-006 Rev В. На продажу есть honeywell 45.007.351-005 rev. A. Подойдёт ли она? На котле написано OW23-1LHAE23S5705.Буду признателен!
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Да
  11. primusguitar
    primusguitar
    primusguitar
    Какой ресурс у двухконтурного ZW 23-1 KE? Мой котел стоит уже 13 лет, с 2006г. Сразу, как поставил котел, отрегулировал давление газа в форсунках (тепловая нагрузка и тепловая мощность) манометром на минимум. Т. е. котел работал всегда в экономичном режиме, в самые лютые морозы регулятор всегда стоял на минимуме (т.к. квартира 66 кв. м. и система отопления хорошо сделана).
    В 2007г. сломалась плата управления - заменили по гарантии.
    В 2012г. заменил вторичный теплообменник, был пробой и расло давление. В это же время почистил трехходовой переключатель.
    Весной 2019г. опять сгорела плата, заменил на б/у 2008г., пока вроде работает.
    Летом 2019г. опять пробило вторичный теплообменник. Новый стоит 8500р.
    Вот и задался вопросом: поменять вторичный теплообменник и оставить этот котел или купить и поставить новый Baxi eco foor? Но начитавшись про качество современных котлов призадумался, может старый будет надежнее нового?
    Какой ресурс у этого Юнкерса? Может ли еще поработать или уже отработал своё?
    Спасибо!
  12. RA9SZ
    RA9SZ
    RA9SZ
    село Октябрьское
    Не знаю насколько это правильно, но где-то в бумагах я читал, что он 25 лет должен работать.
    Точно так же мой котел работает с 2006 года. Ничего в нем не регулировал, ничего не менял кроме платы управления сгоревшей от близко ударившей молнии. Только профилактическая чистка. Правда подумываю заменить кран подпитки, т. к. он с новья уж ОЧЕНЬ туго крутится, а поэтому пластмассовая ручка давно раскрошилась. Кран приобрел, теперь вот выбираю момент что бы все это проделать.
  13. primusguitar
    primusguitar
    primusguitar
    Про 25 лет нигде в инструкции не нашел. Что- то очень много, мне кажется.
    Кран подпитки у меня также с самого начала тугой.
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Срок эксплуатации 10 лет
    По надежности EcoFour примерно такой же.
  15. Zylog
    Zylog
    Zylog
    Danzig
    В рамках подготовки котла к новому отопительному сезону - заменил вечно капающий предохранительный клапан. Новый, оригинальный, в упаковке.
    Все равно, зараза, капает. Хоть и в разы меньше.
    Поиском по форуму прошелся. Покрутил, пощелкал. Все-равно есть легкая утечка. Пусть столовая ложка в час, но... не должно же быть! Или я не прав?
