Неполадки котла Junkers Euroline
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем milk2008, 08.05.08.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Боюсь после этого с платой Вы распрощаетесь. Плата не самая простая в ремонте и не самая дешёвая. К сожалению, очень много приходит в ремонт таких плат расковыряных до ручки "знакомыми радиомастерами". После них, как правило, на выброс.
  2. DmitryLar
    DmitryLar
    DmitryLar
    Подскажите пожалуйста, где искать неисправность:
    Котел идеально работает по горячей воде, но для того, чтобы запустить работу в режиме отопления. ему приходится запускаться 20-30 раз. Потом нормально работает, но если выключается на час, то запуск в следующий раз снова такой болезненный.
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    и в чем это проявляется? тут ясновидящих нет
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Я бы начал с замены платы на заведомо исправную.
  5. BUNDESWEHR
    BUNDESWEHR
    BUNDESWEHR
    Минск
    Алгоритмы розжига на ГВС и отопление разные: на ГВС выше пламя. Низкое на отопление определяет с трудом - нужно проводит ТО горелки и электродов. ИМХО, может и не прав.
  6. jasha311
    jasha311
    jasha311
    Добрый день. У меня такой вапрос к специалистам? Попросили установить котел евролайн zw23 -1AE купили б. у. Так я ево установил все полключил гвс работает нормально а отплкние работает в режыме модуляцыи, неотключяетса постоянно греет. Он так должэн работать или штота неисправно. Заранее спасибо.
  7. jasha311
    jasha311
    jasha311
  8. RA9SZ
    RA9SZ
    RA9SZ
    село Октябрьское
    А постоянно это сколько? До кипения что ли греет?
  9. jasha311
    jasha311
    jasha311
    Не он незакепает светитса зеленый диот на температуре 45 градусов но по ащющению 55-60
  10. RA9SZ
    RA9SZ
    RA9SZ
    село Октябрьское
    И сколько он так работает?
    Тут нужно учесть, что первое включение достаточно долгое, пока вся система прогреется. Поэтому я и спрашиваю, сколь долго котел работает на отопление без отключения? Или у вас просто терпежу не хватило дождаться?
  11. jasha311
    jasha311
    jasha311
    Целую ночь он работал и не закепел.
  12. BUNDESWEHR
    BUNDESWEHR
    BUNDESWEHR
    Минск
    Сам же и ответил) Видимо отапливаемая площадь большая ну или низкое давления газа в газопроводе.
  13. Алекссссс
    Алекссссс
    Алекссссс
    @primusguitar,
    Пока работает плата, пользуйтесь котлом, чтобы не пробивало вторичный теплообменник и не ломало пластмассовый вход (ножка) ,- поставьте регулятор давления на вход ГВС и будет вам счастье) Его пробивает от скачков давления, у нас может и до 10 атмосфер прыгать, а он рассчитан на 3. У меня котел с 2003 года, и тоже заменил 2 вторичных теплообменника и ножку, пока не подсказали что нужно сделать). Я хотел тоже котел менять, но вышел из положения купив еще один котел БУ)
  14. BUNDESWEHR
    BUNDESWEHR
    BUNDESWEHR
    Минск
  15. Winston9990
    Winston9990
    Winston9990
    Доброго времени суток. Котел junkers euroline zw23 1ae, на плате управления есть колодка с перемычками, одну перемычку я убрал и подключил комнатный датчик температуры, а другие контакты для чего. Есть ли возможность подцепить какой нить пульт управления от другого котла с отображением температуры и т. д?
