Неполадки котла Junkers Euroline
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем milk2008, 08.05.08.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Нет
  2. sim31r
    sim31r
    sim31r
    Котел работает с 2009 года, никогда не чистился, даже фильтры. В этом году начал подглючивать, почистил фильтры, пропылесосил что мог, циркуляция улучшилась.
    Далее что-то случилось с трехходовым клапаном или приводом. Так как при включении горячей воды включается и через 10 секунд выключается и зависает, до перезапуска. В режиме отопления работает нормально.
    Временно отключил датчик протока и перекинул его как вход термостата отопления. Теперь при включении воды котел "думает" что пришла команда на включение отопления и включается. Благо клапан застрял в промежуточном положении, половина воды идет на отопление, половина на ГВС. В чем-то так даже лучше, когда включаешь кран руки помыть теплой водой, котел не включается зря, берет тепло из системы отопления.
    Но так вроде стало хуже для системы отопления, пока +12 на улице не заметно, потом может и не хватать.
    С чего начинать ремонт. Промывка или сразу купить привод и трехходовый клапан (в интернет магазинах 5-8 тыс). Или что-то одно.
    Как еще вариант, переключить как-нибудь вручную трехходовый клапан на отопление, а ГВС делать электробойлером накопительным, так и комофртнее будет (не надо будет спускать несколько литров воды и более стабильная температура при любом расходе).
    Или ничего не трогать, поставить последовательно с котлом насос помощнее, чтобы лучше протягивал воду по системе отопления и сойдет еще на несколько сезонов.
    Забавно, что сейчас, пока тепло, котел работает даже лучше чем раньше, так как ГВС всегда подогрета в теплообменнике и котлу не нужно включаться.
  3. Mangsl80
    Mangsl80
    Mangsl80
    Нижний Новгород
    Всем привет. Нужна помощь с котлом zw23-1ke. Проблема: коГданьск подключаешь подачу ХВ в системе растет давление по манометра, выше 3 бар и срабатывает аварийный клапан сброса. Закрываешь воду на подачу, открываешь кран горячей воды, давление падает до нуля. Не пойму в чем дело... до этого поменял РБ (на старом порвало мембрану, из ниппеля текла вода), промыл вторичный теплообменник с лимонной кислотой (было много грязи), промыл 3х ходовой клапан (черный налет), поменял ремкомплект датчика протока (был всегда открыт), промыл горелку, почистил пьезоэлементы, прикрутил диэлектрическую муфту. А с давлением непойму что происходит? Прошу помощи!
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Mangsl80, или подпиточный клапан или теплообменник
  5. Mangsl80
    Mangsl80
    Mangsl80
    Нижний Новгород
    Видимо при промывке кислотой разьело теплообменник, кипятил 30 мин с лимонной кислотой 120 грамм(
  6. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Mangsl80, проверять надо. Лимонка вряд ли разъела, возможно накипью в свое время могло порвать и забить накипью же. А при промывке промыло.
  7. Mangsl80
    Mangsl80
    Mangsl80
    Нижний Новгород
    Нашёл за 3500 б/у, есть смысл его брать? Новый 7000. Если взять б/у то мыть опять его?
  8. Mangsl80
    Mangsl80
    Mangsl80
    Нижний Новгород
    И ещё вопрос... ограничитель протока во вторичном теплообменнике сломан (раскрошился), он нужен вообще? По схеме посмотрел, есть на 10 л и 8 л. Они универсальные или идут именно под тип котла? На что он влияет по работе котла?
  9. Mangsl80
    Mangsl80
    Mangsl80
    Нижний Новгород
    10 деталь на схеме
  10. BUNDESWEHR
    BUNDESWEHR
    BUNDESWEHR
    Минск
    Ни на что не влияет. Я думаю вы кран ГВС на всю катушку не открываете.
  11. Mangsl80
    Mangsl80
    Mangsl80
    Нижний Новгород
    Поставил ограничитель потока, по ощущениям стало стабильнее температура при открытии крана болеё половины. Поменял вторичный теплообменник, дело было в нем действительно. Сейчас все норм.
    Хотя нет, после установки диэлектрической муфты стало пробивать через воду немного, пощипывает если ранка на коже
  12. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    значит заземления нет. раньше уходило по газовой трубе
  13. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    заземляй котел нормально
  14. Mangsl80
    Mangsl80
    Mangsl80
    Нижний Новгород
    Заземления нет, в доме есть громоотвод только
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не вздумай на него землю бросить.
