Неполадки котла Junkers Euroline
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем milk2008, 08.05.08.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Заземляй - заземления нет.
    вот и поговорили.
    сделать сложно, дорого и трудно ?
  2. SerJy
    SerJy
    SerJy
    Московская область
    Доброго дня, подскажите пожалуйста есть ли в Мск., ближнем подмосковье адекватные специалисты по данной марке котлов.
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    В чем у Вас проблема?
  4. SerJy
    SerJy
    SerJy
    Московская область
    Проблема в следующем, котёл с 2008 года. Junkers euroline zw23 последних букв не помню, с неделю назад появилось после выключения горячей воды в кране, в котле появляются щелчки, как будто реле срабатывает, многократно. Понимаю что непорядок и вроде как давление в системе прыгает. Вода горячая идёт вроде без перепадов по температуре. Отопление всё нормально.
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Кнопка "ресет" круглая или треугольная?
  6. SerJy
    SerJy
    SerJy
    Московская область
  7. Shuhov2
    Shuhov2
    Shuhov2
    Здравствуйте специалисты и форумчане. Обращаюсь к вам за помощью.
    Есть котел Junkers ZW-23 AE (с круглой кнопкой и платой молочно белого цвета), работал он без единой поломки уже лет 15. Клапан Honeywell VK4501g c номером спецификации 1161.
    В прошлом году начались проблемы с запуском, одновременно с нежданно почившим терморегулятором. Котел перестал запускаться и регулировать высоту пламени "ошибка 60". Были приглашены "спецы". Клапан сняли, посмотрели, подули, руками развели и ушли, деньги взять не забыли.
    Перед уходом на ошибку, следует 3 попытки розжига:
    Во время первой попытки запуска отчетливо слышно ровное гудение катушки на газовом клапане, клапан открывается только на долю секунды в самом конце, пламя не зажигается (проверено, снимали продували воздухом)
    Во время второй попытки, после провала первой, катушка гудит с изменением частоты, клапан открывается кратковременно в начале, пламя зажигается и гаснет.
    После провала второй попытки, следует третья - клапан закрыт, пламени нет. После чего уходит на ошибку 60
    Колонка зажигается со второго раза, пламя не регулируется. Если во время горения колонки переключить на отопление, котел работает и батареи греет, пламя регулируем входным краном.
    Летом отопление и колонка зажигаются с первого раза.
    Датчик ионизации, протока воздуха и воды исправны, турбина исправна. Датчики NTC исправны. Розжиг работает на протяжении всех 3х "попыток", гарь удалена.
    По поводу работоспособности платы и газового клапана есть сомнения.
    Прошу помочь. Сталкивались ли вы с подобным? И в чем же дело?
    Не хотелось бы покупать сразу половину котла, дабы определить наверняка. Цены на комплектующие к моему котлу не очень демократичны, а детали на рынке встречаются редко.
  8. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    Т. к.
    поэтому у меня так же
  9. Shuhov2
    Shuhov2
    Shuhov2
    Проблема решена заменой конденсатора с61. Без лишних удивлений возгласов и негодований
  10. martinssss
    martinssss
    martinssss
    Котёл ZW23AE. В сервисном режиме. Крутилка радиаторов отопления в среднем положении, все диоды мигают, крутилка температуры воды из крана повёрнута до конца в право (или в лево), если я правильно понимаю, должна дать максимум газа из газовой арматуры (или минимум соответсвенно)?
    Но у меня ничего не происходит, газ горит, похоже, около минимума.
    При подогреве воды в нормальном, рабочем режиме, регулировка газа происходит, то есть, модулятор исправен.
    Что я мог сделать не правиьно, ведь по инструкции всё делал.
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    A что Вы вообще делали?
  12. martinssss
    martinssss
    martinssss
    Зашёл в сервисный режим чтобы проверить фактичешкие настройки минимального и максимального давления газа на выходе редуктора.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это как?
    Как проверяли, что и где смотрели?
  14. besspredel
    besspredel
    besspredel
    Батайск , Ростовская область
    интересно где вы нашли в Евролайне Сервисный режим ...? Может я тоже поеду к тёще искать, как по сервису настроить :aga:
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Инструкция в открытом доступе же:)] Там и написано - как
