Неполадки котла Junkers Euroline
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем milk2008, 08.05.08.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    на стр21 инструкции пользователя
    может лучше мастера...не?
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так там не написано, что в сервисном меню можно увидеть давление газа.
    А уж тем более увидеть на котле без ЖК-дисплея, на котле с LED- индикацией.
    А про манометр @martinssss, не было сказано ни слова.
  3. martinssss
    martinssss
    martinssss
    Дык, по инструкции всё делаю, при влючении нажата кнопка сброса 5 секунд. Левый регулятор в среднем положении, мигают все диоды (4 температуры и один горелки). Но с поворотом правого регулятора с минимума на максимум (и обратно), подача газа не меняется.
    Давление мерю тоже как по инструкции- с водяной трубкой. Но не в этом дело, как я уже писал. Просто не могу понять- то ли я туплю, толи котёл "прикалывается". :)
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @martinssss,
    А входное давление у вас какое. Может там и регулировать нечего.
  5. martinssss
    martinssss
    martinssss
    20мбар, точно как по "бумагам". Но я смотрел щас родные бумаги с инсталяции котла, там прописано что давление было что то около 18. А это более чем 10 лет назад было. Изза этого и просто хотел проверить текущее положение дел, потом уже буду смотреть есть ли смысл что то менять. То есть, я щас не преследую цель что то регулировать.
    Просто у нас сдесь специалисты такие что лутше и самому знать что к чему...
  6. martinssss
    martinssss
    martinssss
    Единственное, что я в котле изменил- заменил вечно ломучий пластмассовый колектор на металический, достал уже... Последный еле пару лет отработал.
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    При ГВС точно видите изменения давления на горелке?
  8. martinssss
    martinssss
    martinssss
    Да, при подогреве горячей воды регулировка давления газа происходит. Так что неисправна арматура или электроника, сказать нельзя.
    При входе сервисный режим ведь обе ручки регуляторов могут быть в произвольном положении?
    Можно, конечно, пробовать поймать показания давления в момент подогрева воды, но хотел это сделать при "стабильном" режиме.
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Если на ГВС модуляция работает, значит скорее всего Вы что-то неправильно делаете в сервисном меню(.
  10. martinssss
    martinssss
    martinssss
    Всё пошагово по инструкции. Это и меня вводит в ступор. :)
    Пока только в голову приходит переменный резистор правой крутилки, ибо и регулировка температуры ГВС тоже как то не совсем внятно работает (терморезисторы исправны, проверил, теплообменники тоже чистые).
    Хотя трудно в это поверить, ведь крутилки кто то очень редко крутит.
  11. besspredel
    besspredel
    besspredel
    Батайск , Ростовская область
    да как то за 20 лет работы данного котла, к мастеру не видел смысла обращаться. Как понадобиться, обязательно попрошу у Вас контакты. :hndshk:
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это стаж. С таким опытом наверно и в дальнейшем надобность обращаться не появится.
  13. vinrus
    vinrus
    vinrus
    Пермь
    Уважаемые форумчане, выручайте. Junkers Euroline zw 23-1 ae. ошибка 45 90. Ошибка датчика давления. Ошибка сразу после запуска через 3-5 сек. Релюшку поменял на турбину, ничего не поменялось, платы запасной нет. Что проверить, выпаять, впаять, поменять, тыкните пожалуйста пальцем.
  14. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    А просто замкнуть контакты прессостата религия не позволяет ? Что такое прессостат и где он стоит будете спрашивать или
    сразу ? Пальцем можно тыкнуть, когда человек конструкцию представляет.
    Пальцем только в небо. Для тыканя пальцем объект нужен или фото объекта. да и не нужно никого паять. Это вам безграмонтые сервисники напели, сами не зная, как и что ремонтировать, они то платы (модули) любят менять на раз два.
  15. vinrus
    vinrus
    vinrus
    Пермь
    Пресостат прозванивается (не замкнут), турбина прозванивается (сопротивление в норме). После включения насос водяной запускает, потом когда проверка видимо турбины вылазит ошибка 45 90.
    Пресостат попробовать замкнуть сразу при пуске? Посоветуйте плиз, мастер приедет к вечеру может, пока попробовать не сильно сложные операции смогу.
