Неполадки котла Junkers Euroline
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем milk2008, 08.05.08.
  1. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Поверьте, мне лично всё равно, как оно у вас там прозванивается. Я вам русским языком говорю - перемычку вместо контактов соорудите ! Я не буду объяснять, при каком сопротивлении оно будет работать, при каком нет, вам это знать не нужно.
    Турбину проверяет ПРЕССОСТАТ !
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Не только.
    В этой плате также есть контроль обмотки дымососа
  3. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Только ошибка при этом другая будет.
    Чтобы проверить прессостат, нужно замкнуть его контакты в момент начала работы турбины дымососа.
  4. vinrus
    vinrus
    vinrus
    Пермь
    Замкнул контакты разъема пресостата. Ничего не меняется. 45 90 сразу. Турбина даже не шевелится. Что проверить еще, напишите варианты пожалуйста!
  5. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Подайте на неё питание и проверьте, вращается ли она вообще.
    контакты до момента запуска должны быть разомкнуты.
  6. vinrus
    vinrus
    vinrus
    Пермь
    Турбина крутится норм, если подать питание напрямую...
    Получается, что сигнал до турбины не доходит или что... Где что покопать. Может что с резистором под релюшкой? 1,2-1,3 МОм вроде норм
  7. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    @vinrus, пыточное кресло сегодня у меня уже занято. Многословие ваше поберегите для другого желающего.
  8. vinrus
    vinrus
    vinrus
    Пермь
    @Партизан32, до пресостата по логике дело не доходит, турбина не запускается. Смысл его замыкать, если ошибка сразу... Прошу помочь. По идее контролер не видит состояние турбины сразу... Когда с релюшкой проблемы, тем не менее она подрагивалась после пуска котла, но не запускалась. А тут вообще нет сигнала.
  9. vinrus
    vinrus
    vinrus
    Пермь
    @Партизан32, В общем ситуация такая, замкнул реле турбины перемычкой. Подпаял резистор 10 ком на датчик. Котел заработал - ошибок не выдает. Подсказал добрый человек. Но в чем причина не запуска турбины, нужно копаться дальше. Турбина будет работать всегда, если пресостат даст неисправность, котел должен выключиться с ошибкой. По идее безопасная схема.
  10. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    На какой датчик 10кОм?
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Лицо бы набить этому доброму человеку. НЕЛЬЗЯ ТАК ДЕЛАТЬ. Убьете себя и семью! Вы не понимая что делаете, отключили контроль тяги!
  12. kuptsov25
    kuptsov25
    kuptsov25
    Добрый день, уважаемые! расскажу свою проблему по Юнкерсу ZS23. бойлер давно отключен и убран, регулятор горячей воды в крайнем левом положении. с недавнего времени такая история- котел самопроизвольно увеличивает горение на максимум, потом отключается и при повторном запуске не происходит воспламенения. включается только когда ручка отопления повернута на максимум. горелка горит на полных оборотах. если ручку регулятора поставить в любое положение кроме максимума- пламя на всю и отключение. чистил датчик пламени, проверял датчик тяги по инструкции, всё нормально, спустя час, запускается нормально и работает как обычно, могу добавить температуру, или убавить, всё окей. но в какой то момент, спустя сутки, или меньше, разницы нет, убавляю регулятор, котел естественно отключается и ... опять все сначала, нет воспламенения, потом горит максимально только в правом положении, спустя время, опять работает...ничего не пойму. если что то неисправно, то в нормальном режиме он не начинал бы работать. плиииз! может кто сталкивался с такой проблемой
  13. vinrus
    vinrus
    vinrus
    Пермь
    @sergey 73, контроль тяги не отключен, проверяется просто, сдернул клемму с вентилятора при работающем котле, пресостат разомкнулся, сработала защита. Я против такого колхоза, но иногда приходится. Мастер сказал, что запчасти придут через неделю.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Цепь принудительно разомкнули, а выключатель маностата при работающем вентиляторе, как был замкнут, та и остался. Так что никакая защита не сработала.
  15. vinrus
    vinrus
    vinrus
    Пермь
    @Ortodox, значит пока турбина работает - котел будет работать норм. турбина сгорит и котел встанет. турбина включена на постоянку. если кто-то решит специально заглушить трубу - будет перегрев теплообменника, эту защиту никто не трогал. может моя логика не верна.
    я просил помощь чтобы была возможность оперативно починить плату с ошибкой 45 90, желающих не нашлось, к сожалению. Может вы подскажете что проверить на плате с такой ошибкой в первую очередь, плате 11 лет, может какие элементы просто от старости вышли из строя. Замена релюшки турбины проблему не решила. Мастеров в оперативной доступности с нужными запчастями по щелчку пальца в городе (60 тыс. населения) по этому котлу нет.
