Неполадки котла Junkers Euroline
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем milk2008, 08.05.08.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Купите новую плату, жизнь дороже...
  2. vinrus
    vinrus
    vinrus
    Пермь
    @sergey 73, до магазина сбегаю, они ведь на каждом шагу. Спасибо за совет.
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Продолжайте хамить дальше! Вам это к лицу. Вообще-то Ваше хамство ответ на переживание о ВАШЕЙ безопасности.
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Проверяйте датчики температуры
  5. vinrus
    vinrus
    vinrus
    Пермь
    Купил по советам уважаемых форумчан бу плату, котел работает. Значит проблема была именно в плате. Займусь заменой на неисправной плате всех кондеров, оптопар, плату почищу спиртом и себе налью. О результатах напишу.
    На той плате, где подпаяна перемычка на реле турбины и резистор 10 кОм вместо датчика дыма, при размыкании разъема прессостата на работающем котле вылазит ошибка 45 90, значит контроль тяги не отключен.
  6. vinrus
    vinrus
    vinrus
    Пермь
    @Партизан32, подскажите плиз, LM431ACZ можно поменять на KA431AZ на плате к zw 23-1ae?
  7. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Забавно. :) Вы их по размеру и цвету сравниваете ? Так у них ещё и исполнение разное может быть. Вопрос ни о чём, так, поговорить.
  8. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    с таким вопросом лучше вообще этим не заниматься
  9. divan5
    divan5
    divan5
    Может кому пригодится. Котёл евролайн zw-23-1 ae, 13,5 лет. Лет 5 назад выдал ошибку 90С +45С. Установил, что при запуске не включается вентилятор. Купил новую плату: отработала пару лет и тоже самое. С помощью радиоспеца заменил на плате не работающее реле вентилятора jv24s-kr (их там 2 рядом стоят, второе, думаю, для насоса. Купил в радиомагазине). Опять всё работает. Отремонтировал и вторую плату в запас.
  10. VictorL
    VictorL
    VictorL
    Уральск
    Здравствуйте всем.
    Котёл Евролайн zw-23-1 ae, 11 лет. Выдает ошибку: мигание кнопки перезапуска и индикаторов 45/90. На сброс не реагирует. При включении котла в сеть сразу же включается вентилятор, даже при выкрученных в ноль флажках. При включении котла в сеть с включенным отоплением зажигается на пару секунд, отключается и уходит опять в эту же ошибку.
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Искать причину почему сразу включается дымосос. Так быть не должно. Вероятнее всего непорядок в куммутационной группе.
  12. DAN550
    DAN550
    DAN550
    Здравствуйте. Котел Евролайн zw-23-1, стоит давно, раньше вызывал мастеров при неполадках, но обычно все заканчивалось чисткой котла. Стал сам этим заниматься, как начинает пыхать, так и чищу.
    Сейчас другая проблема, в нагреве воды, когда включаешь горячую воду, все срабатывает, идет нагрев, как набрало 60 С, нагрев стихает -то есть напор газа на гарелке и происходит отключение, загарается желтый индикатор. Вода остывает и снова происходит включение и так по кругу .
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Судьбинушку не обмануть - зовите тех, кого Вы лишили регулярного заработка:)]
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Если они еще не спрыгнули с темы :)
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Думаешь в продажи ушли?
