Неполадки котла Junkers Euroline
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем milk2008, 08.05.08.
  1. vla41
    vla41
    vla41
    Украина Донецк
    Не интересный спор "немого с глухим". Заинтерисованная сторона не потрудилась провести детальное иследование "глюков" котла. Единственное объяснение этому - котёл ещё кое как работает. jvolfss всё правильно объясняет. Прислушайтесь.
  2. goleg1972
    goleg1972
    goleg1972
    Львавская обл.
    ребята скинте ПОЖАЛУСТА прошивку (ну очень нужно )если укого есть или скажите где скачать
    уменя плата HONEYWELL 45.007.351-003REV .A
    на наклейке проца написано вот это
    6926-136
    7354-025
    7355-025
    мой почтовый ящик goleg1972@ukr.net
    зарание спасибо
  3. victorvl
    victorvl
    victorvl
    Хмельницкий
    Подскажите что может быть. Котел нормально работает только на мин температуре 45 градусов. На 60,75 и 90 он молотит сутками и не выключает горелку.
    Так 95 квадратов при 10 градусах мороза обогревается при помощью 27 кубов газа. Везде м\п окна. Улица нигде не обогревается.
  4. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    victorvl Проверить настройки газовой арматуры нужно.
  5. bazil_k
    bazil_k
    bazil_k
    Гость
    Всем доброго времени суток :)
    Можно я задам вопрос здесь, что бы не создавать отдельную тему? Проблема похожа, не стабильная работа котла.
    Сегодня обратил внимание на то, что котел нагрев воду (отопление) до нужной температуры отключается и! отключается насос, что неправильно. Соответственно температура во всех батареях падает, а котел включается только когда температура упадет в нем. В чем может быть проблема? Может реле или еще что? Я не специалист, но думаю из-за этого не стоит менять плату? Спасибо.
  6. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    bazil_k
    Если для нагреваГВС котел работает корректно-виновата плата.
    Нужен хороший электронщик.
    Не найдете у себя,обращайтесь-помогу.
  7. bazil_k
    bazil_k
    bazil_k
    Гость
    Для нагрева ГВС котел работает корректно. Электронщики есть на примете, вот только что и где менять не знают, т.к. они компьютерщики, а схемы по плате нет :) может направите в нужном направлении? Я думаю можно исправить, а не менять целиком, дорого очень получается.
    А что отвечает за работу насоса, если он будет работать проблемы не будет, как я понимаю проблема в нем.
    Я бы с радостью обратился к Вам, но Луганск далеко, пока я к Вам буду ездить с платой, трубы перемерзнут :)
  8. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Например реле. и много чего.
    Обратитесь к vla41,
    https://www.forumhouse.ru/members/91165.html
    может он сможет помочь.
  9. Igor M
    Igor M
    Igor M
    Гость
    Проблема решилась, все дело было в плате управления, утром сдал в ремонт, вечером мне ее уже установили, теперь все работает как часики...цена вопроса 250грн
  10. Серман
    Серман
    Серман
    Ульяновская область, п.т. Новоспасское
    У меня вопрос по работе котла Junkers Euroline ZW23-1КE23. Проблема в том, что в режиме отопления неоднократно замечал что котёл не с того не с сего вырубается, т.е.отключается всё полностью:гаснет пламя, перестаёт работать циркуляционный насос. Через 2-3с снова запускается и работает как не в чём не бывало при этом ни какой ошибки на индикаторной линейке не выдаёт. Периодичность такого перезапуска каждые 12 часов, но время может смещаться. Может кто подскажет что это за глюк и как его устранить.
  11. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    с электроснабжением разберитесь
  12. Серман
    Серман
    Серман
    С электроснабжением всё нормально, перед котлом стоит стабилизатор Solby SVC-500, фазировку проверял всё нормально. Такое ощущение что у него в программе так заложено только для чего не понятно.
  13. шидол
    шидол
    шидол
    :|да? тогда фото в студию- место установки,все коммуникации подключенные к котлу,включая газ,показания мультиметра ноль -земля
  14. Серман
    Серман
    Серман
    Выложить фото пока нет возможности, могу сказать только что всё подключено как у всех, газ подключён к котлу металлической сильфоновой подводкой, СО и ГВС-плипропилен, но котёл не заземлён неужели причина может быть в этом.
  15. Virviglas
    Virviglas
    Virviglas
    Тюмень
    От куда такая уверенность в надежности этого агрегата?
    Обычная дешевка.
    Ищем причину сначала в электропитании, потом идем дальше.
