Неполадки котла Junkers Euroline
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем milk2008, 08.05.08.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Отвертка и длинноносые пасатижи "утики", как сказал Электроник 5 минут делов.
  2. art22rzn
    art22rzn
    art22rzn
    Друзья, спасибо кто отреагировал. Действительно 10мин. работы и цена вопроса 30руб., стоимость рем. комплекта. Вынул эту скобу просто шилом. Но честно говоря я в шоке от наших спецов и сервиса, требующих за эту работу 4 т. р., так и хочется их назвать одним словом.
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Вам за 4000 предлагали замену крана, это нормальная цена, с заменой колец обычно мастера не связываются, себе дороже получается. Качество резинок ни какое, хватает максимум на пару месяцев.
  4. art22rzn
    art22rzn
    art22rzn
    Прошу ответить кто в теме: электронная плата на газовых котлах ZW23-1KE23 и ZW23-1AE23 взаимозаменяемы или нет.
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    в АЕ стоит универсальная плата, подходит и в KE, а вот в KE зачастую стоит плата которая подходит только для открытой камеры сгорания.
  6. art22rzn
    art22rzn
    art22rzn
    sergey 73, Огромная благодарность, сняли груз сомнений. Спрашиваешь у спецов ничего конкретного.
  7. RA9SZ
    RA9SZ
    RA9SZ
    село Октябрьское
    Так это у них политика такая, что бы нагнать тумана для повышения собственной значимости. :)
    Частенько эти так называемые "спецы" имеют весьма поверхностные знания, а начнешь подробностями интересоваться, то начинают плавать и гнать откровенную пургу.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так он и есть самый настоящий спец.
  9. Yuracmw
    Yuracmw
    Yuracmw
    Добрый день.
    Вчера на котле Junkers ZW 23 KE-1 началась проблема, при включении горячей воды, котел даже при работе в системе отопления моментально тухнет. После этого больше не включается. Ни на отопление, ни на воду.
    Просто горит желтый индикатор и все.
    Пробовал вообще выключить отопление, на горячую воду нет реакции.
    Что смотреть, подскажите?
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Проблем с напругой в сети не было в последнее время. Скачки, отключения, гроза, КЗ, вредители-пиксики?
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Либо искать мастера для ремонта платы, либо искать плату.
  12. Yuracmw
    Yuracmw
    Yuracmw
    Да, были скачки, но стоит стабилизатор на весь дом.
    видимо пора менять котел, т. к. проводка, которая идет к плате уже высохла и полопалась изоляция.
    Сейчас такая закономерность, если выключить из розетки минут на 30, то работает. Но воду греет очень слабо, наверное градусов 35 максимум, не зависимо от того, какая температура стоит на котле.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну стаб от скачков и провалов не спасает.
    Тем более.
    То есть работает без электричества :)] Так написали.
    В общем понятно сперва обесточиваете на 30 минут, а потом подаёте питание и он работает.
    И долго?
    В общем вам специалист уже сказал.
    Мне добавить нечего.
  14. evg_kld1
    evg_kld1
    evg_kld1
    Перестал работать газовый настенный двухконтурный котел Юнкерс Евролайн (Junkers Euroline OW 23AE). Плата управления: 45.006.837-003 REV. A.
    Клавиша сброса неисправностей мигает с частотой один раз каждые 4 секунды и мигает контрольная лампа (LED) 90 градусов.
    После перезапуска котел пытается включиться: запускается вентилятор и появляется искра, потом выдает ошибку. Сначала думал на газовый клапан VK4105G Honeywell. Прозвонил соленоиды - все нормально. Пробовал закоротить прессостат - не помогло.
    Народ, подскажите, где искать причину.
  15. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    В плате управления.
