Неполадки котла Junkers Euroline
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем milk2008, 08.05.08.
  1. 89102227328
    Добрый день. Котел двухконтурный настенный с открытой камерой сгорания Юнкерс евролайн. При включенном отоплении, работает как нужно. Если выключить отоплении, начинаются проблемы: включаю горячую воду начинает работать на максимальном газе и вырубается, и так раз 5-6, может нормализоваться а может и нет. Выключаю воду и опять включаю работает нормально, нагревает в обычном режиме. Т. е приходится пользоваться горячей водой при помощи двойного открытия крана. А в последнее время сам нанал включать газ. Включает и сразу выключает. И так несколько раз. Как лечить?
  2. RA9SZ
    RA9SZ
    RA9SZ
    село Октябрьское
    Добрые люди подсказали что это возможно трехходовой кран барахлит. За точность конечно не ручаюсь, как говорят, за что купил за то и продаю. У меня такие же симптомы с двойным открытием уже давно, так что я уже привык. А сейчас вот как и у вас появились попытки розжига при выключенном отоплении.
  3. evg_kld1
    evg_kld1
    evg_kld1
    Народ, подскажите:
    какой диаметр и шаг резьбы на датчике ГВС (8700400014) котла junkers euroline?
  4. RA9SZ
    RA9SZ
    RA9SZ
    село Октябрьское
    Кстати, пришел мастер, все прочистил и стало зажигаться с первого раза. :)
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Только сегодня пришёл?
    Проблема то у вас уже 3 мая была судя по предыдущему сообщению.
  6. RA9SZ
    RA9SZ
    RA9SZ
    село Октябрьское
    Эта проблема у меня уже многолетняя, это я просто отписался в мае.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А решилась за "пять" минут.
    Может всё-таки хотя бы раз в два года ТО котла попробовать делать.
  8. RA9SZ
    RA9SZ
    RA9SZ
    село Октябрьское
    ТО и раньше ежегодно делали, только через очень небольшое время проблема вновь возникала. Может она и сейчас вновь появится, кто его знает...
    Собираюсь новый котел покупать, все таки 16 лет уже верой и правдой служит. Положу в резерв и подготовлю все что нужно для его быстрой замены.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :super:
  10. evg_kld1
    evg_kld1
    evg_kld1
    Народ, подскажите сопротивление исправной катушки трехходового клапана. Ее ориг. код 8714204004 на 24 В.
  11. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    А в чем проблема? Маловероятен выход из строя катушки этого клапана. Сопротивление низкое там, порядка 80 Ом.
  12. evg_kld1
    evg_kld1
    evg_kld1
    Проблема в следующем. Вода из крана-смесителя, открытого полностью, течет не горячая (даже не 40С), "контрастного душа" нет. Если кран-смеситель закрыть на половину, температура воды становится приемлимой. У меня складывается впечатление, что не хватает мощности котла по нагреву холодной воды до заданной температуры. По отоплению все нормально - температура регулируется соответствующей ручкой котла (оно и понятно: замкнутый контур с водой комнатной температуры). Сначало я думал, что датчик ГВС не исправен. Вместо датчика включил простое (не NTC) переменное сопротивление, пробовал регулировать температуру - тоже без результатно. Затем все вернул на место и зашел в сервисное меню проверить установки газового клапана (ручка отопления в среднем положении, ручка ГВС в крайнем левом и в крайнем правом положениях). Проверял по объемному методу: мин. расход 17 л/мин; макс. расход 25 л/мин. Максимальный расход показался подозритеьлно малым. Клапан газовый VK4105G. Регулировать газовый клапан пока не ришился.
    Кто знает, какой должен быть расход газа в зимний период для нормального нагрева холодной воды из сети для этого котла?
    Еще думал, что забит теплообменник ГВС, но тогда был бы перегрев котла.
    Сейчас появилось подозрение в отношении трехходового клапана. Может дело в нем. Сопротивление катушки клапана 100 ом, т. е. в норме.
    И, что интересно, изредка вода из крана-смесителя при полном его открытии течет нормальной температуры. Это бывает случайно.
    И еще, хотелось бы найти электрическую принципиальную схему платы управления. Многие люди на форумах ссылаются на наличе такой схемы, нарисованой от руки, но никто не выкладывает для общего пользования.
  13. Борискин
    Борискин
    Борискин
    Вопрос такой, на какой котел можно заменить юнкерс, чтобы новый стал с минимальными переделками, болт он, как говориться?
  14. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    На такой же.
  15. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    А если серьёзно, то на такой, на который есть запчасти и сервис нормальный, а переделка обвязки, это последнее, о чем надо думать.
