Неполадки котла Junkers Euroline
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем milk2008, 08.05.08.
  1. Серман
    Серман
    Серман
    Ульяновская область, п.т. Новоспасское
    Вчера специально замерял тестером напряжение на выходе стабилизатора 220-225В. Немного гуляет. Отдельного заземления у котла нет, но получается что котёл заземлён через газовую трубу. Брал фазу со стабилизатра а ноль с газовой трубы показывало 220-225В.
  2. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
  3. Серман
    Серман
    Серман
    А заземление обязательно делать отдельное (делать контур забивать три штыря)или можно взять землю от батарей центрального отопления,на них кстати хорошая "земля".
  4. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Лучше сделайте как положено.(проглядел-Квартира.дом?)
    Квартира-"Вы землю"-а сосед "кулибин-сматывающее устройство"
    на дом приходит должна приходить земля.
    дом-не так уж сложно.
  5. Серман
    Серман
    Серман
    Квартира на третьем этаже в трёхэтажном доме.
  6. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    В распред щитах "земля" всяко должна быть.
    и раз квартира то наверняка "землю" от стиралок кидают на батареи.(не вы так соседи) а это порой 140-150 вольт.
    С газовой трубой можно "развязатся"-резиновым шлангом.
    Понимаете когда говорят что "земля" будет то "батарей и .т.д."-не врут .она будет . также будут те "нюансы" о которых я вам писал.
    Зделайте раз и уже будет поспокойней.
  7. Серман
    Серман
    Серман
    Понял спасибо, постараюсь всё исправить в короткие сроки.
  8. вова2010
    вова2010
    вова2010
    Гость
    Потерял тех-паспорт на котел Junkers ZW23 KE23 S5795. Если у кого-то есть, пришлите, пожалуйста, на b3b5b7@rambler.ru Заранее благодарен.
  9. gabik
    gabik
    gabik
    Тюмень
    Junkers ZW 23-1 AE31, при включении горячей воды издается сильный шум и еле нагрев воду выключается, потом опять тоже самое...Причем вода греется даже когда регулятор температуры воды стоит на нуле.Помогите пожалуйста.
  10. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    gabik Junkersу сколько в годах? теплообменник давно промывали?
  11. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    У этого котла нет положения ноль на ГВС. Крайне левое положение регулятора, это минимальная температура на ГВС. равна 36-38гр
  12. vla41
    vla41
    vla41
    Украина Донецк
    Если на отоплении работает нормально, а на горячей воде при крайнем левом положении индикаторы температуры загораются все - значит надо мыть вторичный теплообменник.
  13. gabik
    gabik
    gabik
    Тюмень
    Котлу более 2-х лет и ни разу причин для вскрытия не было...
  14. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    скорее всего появились..мне так кажется..
    это произошло в один день? или же замечали что воду нагревать стал дольше?
    обычно становится плохой теплосъём-котёл закипает. на гвс это заметней так так-круг циркуляции короче чем у отопления.
  15. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    оно к этому шло..с у чётом жёсткости воды, а так-же выбранных температурных режимах работы-неизбежно..вопрс только как скоро?
    устанавливают фильтра на воду(умягчающие её) тогда работает дольше.
