1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Маленький домик 6х6 в 1 этаж. переждать бурю...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Джерар, 27.04.12.
  1. Джерар
    Джерар
    Изучаю...
    Джерар
    Изучаю...
    Земля-Россия-Сибирь-Новосибирск-...поиск...
    Так, по новой информации пирог наружу возможно получается таким:
    обои-ГКВЛ-паропленка-пенопласт-каркас (150+50)-ветропленка-ГБ3-краска.
    Замечания принимаются)
    Кстати, МЗЛФ будет делаться если удастся договориться с миксером дешевле... Но не факт... А лопатой мешать 5,4 куба - бррр...
  2. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Из замечаний: не уверен, что в вашем случае нужна внутренняя пароизоляция, пенопласт ведь не минвата. Денег-то немного сэкономите, так хоть работы поменьше)
  3. ПРАВДОРУБ
    ПРАВДОРУБ
    ПРАВДОРУБ
    Респ. КОМИ, Ухта
    Могу по собственному опыту посоветовать печь разместить около центра дома, чтобы обогревать ей и спальню и гостиную/кухню (ну если это будет единственный источник отопления за исключением эл-ва)
    Да, и согласен с Некрасов - при утеплении ППС внутренняя пароизоляция в принципе не нужна
  4. Андрей Констант
    Андрей Констант
    Строю не только для себя
    Андрей Констант
    Кстати Джерар, какую бурю надо переждать, когда случится и сколько продлится?
  5. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Я правильно понимаю, что стропильная система у Вас еще не до конца прорисована?
    Знающие меня поправят...
    Я бы дополнительно усилил опорами коньковую балку.
    Проходит ли стропило 50х150 с наклонным углом 22-23 гр. по снеговым нагрузкам?
  6. Джерар
    Джерар
    Изучаю...
    Джерар
    Изучаю...
    Согласен, но на всякий случай её рассчитал, удалить недолго)
  7. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Если использовать в качестве внешней обшивки плитным материал, то укосины - лишняя трата времени. С укладкой утеплителя будет морока. И зачем у Вас между стойками каркаса вертикальные перемычки? Боитесь что утеплитель осядет или еще для чего?
  8. Джерар
    Джерар
    Изучаю...
    Джерар
    Изучаю...
    Думал, но в моем случае труба - по коньку?) Неудачно будет проходить дымоход, плюс стена в спальню теряет около половины шкафов... Хотя несомненно становится теплее.
    Семейные проблемы...
    Что там еще надо? Вроде проходит, у неё шаг 600. Опоры на пролете в 6 метров... Хм... Скоре подвесы, чтобы потолок не провисал.
    по укосинам уже принята поправка, но нового скетча пока нет, изменения незначительны получаются.
    между стойками может ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ перемычки имели ввиду? Для большей жесткости каркаса, крепление плит не только по периметру. Если в них тоже нет необходимости, готов убрать.
  9. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Прошу прощения. Конечно же горизонтальные перемычки. ОСП создаст более чем достаточную жесткость для вашей конструкции. Считаю, что дополнительное применение перемычек здесь лишнее.
  10. Джерар
    Джерар
    Изучаю...
    Джерар
    Изучаю...
    По стропилам: https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html недостаточно 50х150, буду ставить 50х200. запас по прогибу 1.77 раза при нагрузке в 380 кг на квм. (300 снег с запасом, 70 обрешетка, 10 металлочерепица).
  11. @rkan
    @rkan
    @rkan
    Карелия
    И доска на ребро под окном лишняя. А планировка понравилась. В чем 3D рисовали?
  12. Джерар
    Джерар
    Изучаю...
    Джерар
    Изучаю...
    Спасибо. Еще один голос против них и я удалю этот обьект.
    По укосинам тоже два голоса было) Теперь укосин нет...
  13. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
  14. Джерар
    Джерар
    Изучаю...
    Джерар
    Изучаю...
    Лишняя? Хорошо, тоже взял на заметку...
    SweetHome 3D.
    Перегородка вряд ли будет несущей, при условии постройки ее из бруска 50х50 и отделкой гипсокартоном.
    При установке распорок между лагами и центром стропил, можно ли рассматривать эту систему как двухпролетную и как следствие - при той же нагрузке - уменьшение толщины стропил?
  15. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Гораздо дешевле сплотить стропило 50х150 с нижней балкой, тем более у Вас обрезков будет море.
    Картинка из моего плана и не совсем удачная. Лучше, если упор будет стремится к вертикале относительно стропила, а не балки, как у меня.
