1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Маленький домик 6х6 в 1 этаж. переждать бурю...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Джерар, 27.04.12.
  1. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Обратил внимание на оконные проемы. У себя планирую реализовать следующее.
    В Вашем случае есть вероятность передачи усилия от верхней обвязки на стеклопакет.
    И избавьтесь от горизонтальных перемычек. Они при применение плитного материала как мертвому припарка. Сами потом с подрезкой утеплителя намучаетесь...
  2. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Зря вы разрезали стойку приоконную.
  3. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    В смысле?
  4. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Ну разрезали внутреннюю оконную стойку и вставили подоконную. Делайте ее целой, подоконную прибьете по краям ч/з доску, можете использовать усиленные уголки
  5. Джерар
    Джерар
    Изучаю...
    Джерар
    Изучаю...
    Земля-Россия-Сибирь-Новосибирск-...поиск...
    Я живу в такой планировке, и выясняется, что она максимально удобная. Влезает ВСЁ! И стиралка в том числе... В данной планировке на кухне ей места нет. Когда распланировал квартиру, из всех вариантов - идеально. Вот сейчас когда ванна стоит и стиралка у унитаза, протискиваться приходиться, и на санузле сидишь боком... потому что если прямо - коленка в стиралку упирается... А раковина короткая, поэтому не мешает.
    После рождения дочери нужна была ванна, пожертвовал раковиной...
    В угловой ванной ложусь почти полностью при росте 183 в ванну 150 по диагонали, она 90х20 по торцам.
    Вообще раньше любил в ванной поваляться, сейчас считаю ненужным. Нагрузка лишняя на сердце, помыться в душ можно, парюсь в бане на даче, но только летом... И хожу в бассейн... И на речке...)
    Обязательно стойки делать из сдвоенных досок? Если не разрезать, есть ли смысл в лишней доске?
    Переставил печку, по совету... Потери только Шкаф в спальне. Кровать стоит теперь у внутренней стены, не холодной. Рядом с кирпичной стенкой. задником печки... Вес кирпича кстати 450 кг. Думаю это немного при опоре на фундамент через половые лаги.
    Слайды :)]
  6. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Так эта доска делается не для подоконника, Кстати по вашим рисункам не понятно-как вы собиралиь крепить ригели? просто на гвозди подвесить? Вторая доска еще и для жесткости оконного проема, вы же убираете стойки, попадающие в оконный проем, а нагрузка на это участок должна быть распределена. Тем более на стены с окнами у вас опирается стропильная система. Если нагрузки от крыши нет- возможно обойтись без вторых стоек. Тоже самое относится и к дверным проемам.
  7. Джерар
    Джерар
    Изучаю...
    Джерар
    Изучаю...
    Достаточно второй стойки рядом? А подоконник крепить не врезом, а в торец?
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Ну ну...точно?
  9. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Ну да, можно поставить (я уже писал) на усиленный уголок. Ну не там такой нагрузки, чтоб край этой доски прогнулся, попробуйте согнуть доску 150*50 на 30-50см.участке
    Я делал так: 2эт спереди фронтон.png
  10. Джерар
    Джерар
    Изучаю...
    Джерар
    Изучаю...
    Вес поддона пустотелого облицовочного в 480 штук - 1300 кг. А на стенку надо 152 штуки... Я не прав?
    ЗЫ: забыл про раствор... глины-то там 0.1 куба, это еще 250 кг где-то...
    А в чем проблема, если врезаться в вторую стойку? Не нужны никакие уголки, доска опирается на другую доску, а та - на доску от нижней обвязки... Крепление жестче. Лишний расход стройматериала мне кажется налицо :aga:
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    У вас кирпич весит 2.7 кг тогда да...привык к полнотелому по 4 кг, только ещё вес раствора прибавьте.
    Я бы на вашем месте отопительный щиток сложил- чтобы ночью дров не подкидывать.
  12. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Вы правы, зря.
  13. Джерар
    Джерар
    Изучаю...
    Джерар
    Изучаю...
    Вес раствора добавил.
    Щиток - это задняя стенка из кирпича или фактически труба?
    Там по инструкции задняя стенка на расстоянии должна быть, плюс еще трубы походят через заднюю стенку и выходят сверху - гармошка.
    Недорого, должно быть достаточно для обогрева, выглядит приятно...
  14. Джерар
    Джерар
    Изучаю...
    Джерар
    Изучаю...
    Узел измененный. Так правильно?
  15. Джерар
    Джерар
    Изучаю...
    Джерар
    Изучаю...
    И еще о пироге: ОСБ была выбрана с прицелом на то, что некоторое время придется жить без отделки. Жить в гипсе, цсп итп - не комфортно... Может ОСБ 9 снаружи, а 6 изнутри? Плюс четыре укосины, если жесткость недостаточна...
