1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Маленький домик 6х6 в 1 этаж. переждать бурю...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Джерар, 27.04.12.
  1. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Почему-то всегда считал, что гипсокартон, ЦСП - экологически чистые материалы, в отличие от ОСП. Есть еще магнезитный лист, ДВП и гипсоволокнистый лист. Если проблема с финансами, то внутри можно гипсоволокно с дешевенькими бумажными обоями...
    Я у себя планирую снаружи обшить ЦСП 10 мм 2700х1250 и пускай стоит сколько угодно, пока не придумаю чем обложить. ЦСП в отличии от ОСП менее подвержен внешним воздействиям, хотя с ОСП проще работать. Изнутри хочу имитацию бруса.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Что то между - это конструкция из кирпича, внутри которой проходят дымовые каналы.
  3. mr Wolf
    mr Wolf
    mr Wolf
    Минск
    Может подумать стену развернуть, мне кажется тогда визуально комната больше бы казалась
  4. Джерар
    Джерар
    Изучаю...
    Джерар
    Изучаю...
    Земля-Россия-Сибирь-Новосибирск-...поиск...
    Как?
  5. Джерар
    Джерар
    Изучаю...
    Джерар
    Изучаю...
    Пересмотрел пирог стены. Получается два варианта. Изнутри:
    1. Обои (потом)-ОСБ (9мм)-пароизол-каркас (150+50)-утеплитель-ветроизол-ОСБ (9мм)-краска
    2. Обои (сразу)-СМЛ/ГКВЛ-пароизол-каркас (150+50)-утеплитель-ветроизол-ОСБ (12мм)-краска
    За первый вариант возможность достаточно комфортно проживать в неотделанном доме, второй - несколько дешевле конструктив, но отделывать сразу надо. Но вот от пенопласта начинаю к КНАУФ Термо Плита 037 в стены и КНАУФ Термо Ролл 040 в потолок и пол склоняться... Цена та же, параметры заявленные тоже...
  6. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    :hello:Мое почтение
    Я бы еще коридорчег увеличил, а гардероб поменьше и дверь туда не ставить. А так планировка мне нравится, уютно! Но коридор однако, точно Вам говорю, - надо увеличивать.
    И еще, важный момент, не забудьте сделать выпуски со стороны фронтонов, для этого похоже придется добавить еще стропила...
    Я у себя к сожалению этот момент упустил:hello:сейчас они где то по 35см с каждой стороны, а по-хорошему надо 80 для такого дома как у вас. Крыша будет массивнее и домик более приземистее...
  7. Джерар
    Джерар
    Изучаю...
    Джерар
    Изучаю...
    За счет чего увеличить коридор? что-то ведь придется убавить... Гардероб меньше - неудобно стену ставить будет...
    Выпуски будут за счет обрешетки. Действительно, около 60-80 см.
  8. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Я имею ввиду стену эту вообще не надо ставить.
    А выпуски за счет обрешетки получатся слишком большие - надо усиливать. Мое мнение - не смогут выдержать снеговую нагрузку, особенно если в определенном месте будет надувать снег...
  9. Джерар
    Джерар
    Изучаю...
    Джерар
    Изучаю...
    1. По стене не уверен. Там дверь открывается в гардеробную, уличная - наружу, а в коридор - соответственно в коридор. Получается около 1.2х1.4 помещение ничем не загроможденное. самое то зайти и закрыть за собой дверь. Иначе боюсь в гардеробе вещи будут остывать за ночь, дверь ведь по теплоизоляции будет слабей стен...
    2. С мнением согласен. Про выпуски - к чему тогда крепить стропила, которые будут висеть в воздухе?
  10. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    1. В этом случае понятно
    2. Тут нужно поиграть с верхней обвязкой (это мой случай, была возможность так сказать) или же как на картинке
  11. Джерар
    Джерар
    Изучаю...
    Джерар
    Изучаю...
    Сохранил. Самый удачный вариант третий, но у меня фронтоне не несущий, видимо придется делать первый вариант...
    Посмотрел свои расчеты, выпуски считаются почти метр. Думаю достаточно для того, чтобы создать эффект приземистости) Но вот с прочностью...
  12. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Вполне достаточно. Но по прочности даже не подскажу, коль свес на метр, то я бы делал как на картинке 2 с несущим брусом
  13. Джерар
    Джерар
    Изучаю...
    Джерар
    Изучаю...
    Итак, начало положено.
    Куплен участок в 20 км от города.
    6.3 сотки с возможностью дорезаться до 22 соток... Правда не нравится форма участка, но зато ровно, высоко, далеко от ЛЭП и второй ряд от дороги... Дорога не проездная...
    Предварительный договор с СНТ подписан, осталось получить членскую книжку на руки, и можно идити к геодезистам.
    Но план уже на руках, соседи есть (вроде вменяемые, жизнь покажет)...
    Виды на местности:
    Размер участка: 19х33 метра. Передняя граница идет чуть наискось... Столб в 5 метрах от края участка. Неудобно...
    Планировка на словах: слева гараж на 2 машины с парковкой внутри территории, потом правей небольшой дворик мощеный, затем домик. К правому углу прижмется временный металлический гараж... Хотя возможно он будет постоянный, так что вопрос - куда его поставить (В правом заднем углу - баня.
    Там где клубника - обнаружены заросли икой... позже заменю на цивильную, а может и оставлю, если ягоды вкусные будут... По задней стороне дома растет пара ерезок 2-х метровых... Постараюсь не убить...
    По центру задней границы туалет, который собственно уже копаю)
    Земля вроде хорошая... До глины - около 60-70 см...
  14. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    В какой части города находитесь? название СНТ? :hello:
  15. Джерар
    Джерар
    Изучаю...
    Джерар
    Изучаю...
    СНТ "Простор" по ГБШ... Перед Гусиным Бродом налево... В ДубльГИСе есть)
