1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 13
Настоящий котел длительного горения на угле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 27.04.12.
  1. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    Схема под нагнетатель или дымосос? Судя по фразе "подается"- всё же нанетатель наверно.
    Модульность будет предусматриваться (на предмет сборки и ремонта)?
  2. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Во всем виноват Кирш :|:
    https://www.aqua-therm.ru/history/history_22.html
  3. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    А Вы инструкцию по эксплуатации почитайте, и увидите. Могу скинуть, только адрес ящика напишите.
    Это у газовиков тактует. У ТТшников вместо тактования происходит автоматическая подстройка количества необходимого воздуха (оборотов вентилятора) для поддержания заданной температуры теплоносителя (помещения). При этом и старт-стоп возможен, если минимальный порог мощи не достаточно мал.
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Проходит и дымосос и вентилятор. Если надо - достаточно и естественной тяги будет при определенных условиях.
    Термин подается всегда означал поступает.
    Патент на шуровку в августе 1949 года подал небезызвестный и всеми любимыый М. М. Щеголев в содружестве с Н. А Вызовым.
    А Карл Васильевич виноват однозначно!
  5. bez
    bez
    bez
    Тисуль Кемеровской обл
    Если не ошибаюсь, то в Энергии ТТ использован польский контроллер ATOS для тт котлов на управление насосом и вентилятором https://teplo-max.com/product_list/group_464962. Однако, с учетом монтажа ГВС лучше использовать такие http://teploa.com/k1_113.php.
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Убедительно прошу с обсуждением котла "Энергия" переместиться в соответствующюю тему.
    Очень вас прошу.
  7. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    info@avto-kotel.ru или avto-kotel.ru
    Гистерезис "народного" термоса не может управлять модуляцией (она, вапще, сильно затруднительна на угольном котле без спецдатчиков или настройки анализатором карт подач на именно этот, конкретный уголь ибо ведет к химнедожогу), поскольку это вкл- выкл термостат. Если гистерезис 3С, то уйдем в постоянные включения, выключения котла. Реально делают 6-10С. Мы применяем регулируемый гистерезис от 6 до 8С. 6 бывает мало (печка часто старт-стопствует) при больших отборах мощности.
  8. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Отправил на почту описание. Бледновато выглядит, но другого нет. Поляки экономят на описаниях. Они просто таки богатеют на них...
    Эт понятно, что в идеале модуляция реализуется с учётом пожелания датчика кислорода, термодатчика дымогазов, термодатчика теплоносителя. И чем меньше датчиков, тем больше недожог. Речь то о другом. При равном обвесе датчиками, автоматически регулируемое поступление воздуха предпочтительней старт-стопа,
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Спасибо, ребята за активное обсуждение.
    Может быть помилуете, продолжите диалог на соответствующей веточке?
    А то как-то неловко получается. Хотелось бы получить ответы по теме, а получаешь пустословие (применительно к оной.)
    Может утихомиритесь, а?
  10. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    Холмов, будте современее. Звезда карбюраторов уже закатилась, пора переходить на электронный впрыск. Я имел ввиду не автомобили. Котлы.
  11. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Звезда карбюраторов закатывается уже с 40-х годов прошлого века и всё закатиться не может... Так и с котлами, каждому - свой котел. Но сдается мне, что большинство народу хочется: "чем проще - тем лучше".
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    И в чем же он ваш впрыск? В чем? Что нового имеете сказать в котлостроении? Ну-ка - нука назовите хоть одно новшество, новое техрешение в котлах за последние 30 лет хотя бы? Придуманы новые способы сжигания топлива? Новые, более эффективные тепловоспринимающие воверхности? Иные принципиальные вопросы?
    ... не утруждайтесь. Ибо ни-че-го.
    И не надо мне втирать про сотики.
    А если я ошибаюсь и что-то новое придумано - опонируйте. Я жду.
    Это как раз не тот случай, что глас народа - глас Божий.
    Иначе до котлов-чумоданов рукой подать.
    При всем моем ворчании, считаю, например, что ваш котел на 25 кВт - золотая середина между тем что хотят верхи и желают низы.
    От добра добра не ищут.
  13. shunin
    shunin
    shunin
    Ну, спорный момент. Если нет закона регулирования, то чего тогда регулируем? Старт- стоп, как раз все четко. Кроме некоторой инерции в стопе. Благодаря тому, что в топке единовременно всего около 1-1,5кг топлива и недостатку естественной тяги, затухание происходит достаточно быстро. Через 20-30мин стопа счетчик фиксирует 0,3-1,5кВт, в зависимости от угля, тяги трубы и т. д.
    Холмов, вы не нервничайте. Как раз по теме идет обсуждение. Именно котлы настоящие обсуждаем...
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Я не спорю, что про настоящие, но котлы эти называются "Энергия" и "Авто".
    А моя тема причем?
    Я думаю, что если предметно вам в канве этой темы высказаться не о чем, то и не стоит других отвлекать от предмета обсуждения.
  15. shunin
    shunin
    shunin
    А тут так всегда. Котлы общая часть. Неважно как называются. Мы ищем пути решения проблемы регулирования угольных котлов.
    Про выпрыск. Почитайте устройство пеллетных агрегатов. Это и будет аналогия продвинутого управления ЭБУ двигателя внутреннего сгорания. Там так же, принципиально ничего нового не придумано, кроме алгоритмов управления.
