1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 13
Настоящий котел длительного горения на угле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 27.04.12.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
  3. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Плазменное воспламенение угольной пыли.
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Поясните, что это такое, в каком конструктиве котла используется?
    Насколько я понимаю. угольная пыль сжигается в пылеугольных горелках. разработка сороковых годов. а это в каких горелках, как и где?
    Впрочем, Василий, не утруждайтесь. Ибо котлов с горелками такого, "вашего типа" в природе не существует.
    И ни один благоразумный эксплуататор не будет никакую плазму использовать для розжига, если вы вели речь о розжиге пылеугольных горелок. для этого есть подсветка мазутом, при которой горит даже пыль экибастузского угля с зольностью выше 50%
    За последние 50-60 лет ничего нового, повторяю, в котельном деле не изобретено. Котлостроение достигло совершенства в середине прошлого века. А мелочевка вроде новых видов обмуровки или автоматика к конструктиву котла собственно отношения не имеет.
  5. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Плазменное воспламенение угольной пыли -скопируите и гугль вам в помощь.
  6. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Ничо оригинального в основе. Ну, подсветка плазмой. Может быть газом, мазутом.
  7. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Это похоже т/о воздух/воздух с шахтой и топкой К., на д/отходах. Компоновка не оптимизирована (например, не используется объём между шахтой и т/о), излишний вес (нижняя часть похоже из 6-ки). Короче, по этому образцу нельзя делать вывод о бесперспективности стального "конструктора"+кир.обмуровка.
  8. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Да ничо оригинального нет если не знать что это дает и с каким эфектом.
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Как раз-таки объем и используется. там камера дожига.
    А остальное - хозяин-барин.
    предлагаю оставить все вопросы разработчику. Вот-вот зажигать будет. думаю, что не откажется ответить и на вопросы и на критику.
    Ничего не дает и никакого эффекта против классики нету. И отношения к котлам не имеет. Говорить про эту дребедень как о части котла не приходится. это все равно. что говорить о новой когнструкции русской печи, если додумался зажигать ее от зажигалки, а не от лучины. Печь-то неизменна.
    И вопрос стоял не о третьестепенном - а о главном. О котлах, а не о довесках, которые принципиально конструктив не меняют.
  10. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Объём есть, но он внизу, за счет дополнительных кирпичей и стали. А сверху между шахтой и т/о не используются две "бесплатные" стенки.
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Это право автора.
    Кстати и я бы не стал использовать...
    Ибо при автоматической подаче топлива - эти допобъемы - фиолетовая вещь.
  12. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    В демисезонье, даже котел-автомат может поиметь налет в 1см на внутренних стенках топки из-за невозможности достаточно долго проработать на полной мощности, чтобы стенки топки прогрелись и налет сгорел.
  13. shunin
    shunin
    shunin
    Как жеж фиолетовая вещь? Если идея "народного" котла витает здесь, а металл регулируется по англицкой бирже? Весьма не фиолетово. К тому же, увеличение линейных размеров ведет к увеличению длинны резов. А это так же требует денюх.
    Поясните эту глыбокую мысель.
  14. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Совершено верно никакого эфекта для тех кто его не хочет видеть. http://www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_shablon.php?id=24&p=2
    А это для тех кто умеет читать
    Плазменно-топливные системы испытаны на 26 энергетических котлах паропроизводительностью от 75 до 670 т/ч и оборудованных различными типами пылеугольных горелок (прямоточные, муфельные и вихревые горелки) [5]. При испытании плазменно-топливных систем сжигались угли всех сортов (бурый, каменный, антрацит и их смеси). Содержание летучих в них составляло от 4 до 50%, содержание золы - от 15 до 48%, и теплота сгорания была в интервале от 1600 до 6000 ккал/кг. В результате испытаний доказано, что плазменные технологии безмазутной растопки котлов и стабилизации факела имеют следующие преимущества перед традиционными технологиями:
    • сокращение расхода мазута и газа на ТЭС;
    • энергетическая эффективность плазменно-топливных систем в 3 – 4 раза выше, т. к. относительная электрическая мощность плазмотронов составляет (в зависимости от типа угля и горелки) лишь 0,5-2% от тепловой мощности пылеугольной горелки;
    • замещение стабилизирующего топлива (мазута или природного газа) углем позволяет снизить образование оксидов азота на 40 – 50% из-за преобразования топливного азота в молекулярный азот в обедненных кислородом зонах воспламенения и сжигания, выделения оксидов серы снижается на 30 – 40% (если углем замещается высокосернистый мазут), а выбросы пятиокиси ванадия подавляются почти полностью;
    • снижение эмиссии диоксида углерода благодаря повышению эффективности процесса сжигания на пылеугольных котлах в результате уменьшения мехнедожога топлива;
    • возможность растопки энергетических блоков ТЭС при потере собственных паровых нужд станции;
    • использование широкой гаммы энергетических углей, лигнита, горючего сланца, торфа, биомассы и их смесей при сохранении технических, экономических и экологических показателей энергетических блоков.
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Там бредятина махровая написана.
    "Из приведенной таблицы видно, что содержание углерода в золе (мехнедожог) составляет в проведенном опыте 19-24% при работе котла на полной мощности без мазутной подсветки. При работающих мазутных форсунках мехнедожог может достигать 30% и более."
    Фтопку такие пылеугольные горелы! Слоевая рулез фореве. :aga:
    Вы чего, смеетесь, недожог по механике 20% ? Там единицы. Ну, пусь 7-8. А подсветка, вроде и должна стабилить процессы с целью минимизации возможного "не так". С другой стороны, использование высокотемпературной плазмы электродуги, должно образовывать больше NO. Ну, тут, фик его знат, как оно там все повернется.
