1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 13
Настоящий котел длительного горения на угле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 27.04.12.
  1. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Несколько лет назад видел в Академгородке живьем плазменную печку для утилизации медицинских и прочих очень вредных отходов. В её состав входило два плазмотрона по 500ампер, напряжение в дуге 150вольт. Нетрудно перемножить и убедиться, что кушала эта печка под 200кВт... Конечно, для сжигания вредных и опасных отходов такое эл. потребление может и вполне приемлемо, но для котла вряд ли. Потом уже узнал, что печка через пол года пошла в мет. лом, по причине большой стоимости 1 часа её работы, она к тому времени уже была сертифицирована институтом и могла жечь отходы высшей степени опасности, но это не помогло победить экономику.
  2. василий 66
    василий 66
    василий 66
    По теме котел работать будет. Только мелкая фракция угля будет просыпаться при шуровке. Вывод требуется сортированый уголь.
  3. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Если лопатки находятся в щелях колосника постоянно, то просыпается мелочь меньше 1мм с полстакана на 40кг угля. Проверено на практике. Есть фото в теме "Угольный автомат".
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    прискорбно... А шо, муфельная печь с такими делами уже не справляется?
    Вон проф. Грум-гржимайло в Екатеринбурге крематорий на дровах учинил по типу муфельной печи. Жертвы тифа сжигались. Мельчайший прах и полная стерильность...
    Идея не только в том, чтобы шуровать, а и в том, чтобы шуровочные плоскости во время "нешуровки" помещались в щелях колосников. С одной стороны не давая просыпаться углю, а с другой стороны - чтобы дать вожможность проходить воздуху в объеме, достаточном для штатного горения. Выше я даже ссылочку на патент 49 года делал. Там про это указано. Полюбопытствуйте, если интересно, конечно...
  5. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Каждый плазмотрон дает дугу длиной сантиметров 30 и толщиной в 3 см, возле факела продуваются пиролизные газы от того, что сгорает от теплового излучения снизу от факела. А там выделяется и диоксин и пр. "вкусности" в динамике. А с этим простой муфель уже справиться не может, обязательно возникнет утечка, ведь локально растут парциальные давления. Короче, большая плотность энергии факела плазмотрона определяет его приятные свойства.
  6. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Расходники дорогие. И цена за печку созданую Академиками явно была космической. Вот из чего и складывается основная цена стоимости 1 часа.
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Понял, отстал.
  8. Dmitriy2850
    Dmitriy2850
    Dmitriy2850
    АЧИНСК
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Присоединяюсь. Мне вот тоже угольный котёл интересен.
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Не умерла тема.
    Во-первых работа ведется... Но вы же потребуете практический результат, котел в студию!
    Собирается котел на 1 мВт. Как готов будет - выложу. Завершается проектирование и вот-вот начнется изготовления котла на 500 кВт - но правда со слоевой топкой, однако с автоматической шуровкой. Если заказчик позволит - выложу.
    И последнее. Точнее главное.
    Надо кушать и кормить семейство. Поэтому сейчас все силы сконцентрированы на котлах дровяных длительного горения. Как ажиотажный спрос отойдет, руки развяжутся - обязательно угольный "суточник" скую...
    Таки дела...:hello:
  11. Dmitriy2850
    Dmitriy2850
    Dmitriy2850
    АЧИНСК
    Желаю успехов в вашем деле. Я думаю, что никто в связи с вашей занятостью не будет требовать от вас практических результатов, тем более что многим нужна и теория. Но как только вы вернетесь в тему думаю она оживет. Как мне кажется найдется не мало людей, которым будет очень интересно продолжение этой темы так как другой альтернативы отопления углем просто нет.
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Сегодня начали ковать мегаваттник на бурый уголь длительного горения. Там бункерок на тонну почти... Но сердце - газовое окно зажатого слоя...
    Сверху через межтрубное пространство проходят в топку продукты горения, а снизу проходит вторчный воздух...
    Эта большая пауза пошшла в пользу.
    Однозначно решил отказаться от, назовем так, "шуровки Шунина", по причине наличия более надежных и эффективных решений...
    Имеется в виду топки с шурующей планкой (наберите в поисковике - весь нет забит инфой). И главное - сам не зная этого я еще зимой поэкспериментировал с этим делом, правда я думал, что это плунжерная (поршневая горелка)... даже темка чахлая была...
    А теперь вот все в голове заняло свое место...
    Осталось применить старый добрый принцип.
    Ничего не изобретать. ничего не придумывать своего. Ни-ни!
    Просто взять и адаптировать...
    Вот прототип для адаптации...
    Рядом - адаптация сделанная до меня (это котел по-моему на 25 кВт)
    Можно сделать проще и некорявее...
    Ну, а собственно схема шурующей планки - вот она...
    Нет сил объяснять на трех страницах... Если кто желает - можно набрать в поисковике...
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Этот опыт был сделан благодаря технической и финансовой помощи Avia...:hello:
    Это почти конечное решение для автоматического котла на угле. Остается присобачить зажигательную зону как на топке Васильева и бункер дожига... И все...
    Очень показательный пример того, как замысливалась просто угольная горелка, а трансформировалась (покуда теоретически, но к концу месяца думаю что и практически, в автоматический угольный котел с псевдошурующей планкой.
    Dmitriy2850,
    Ну зачем вы меня растормошили, а? :|::hello:
  14. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Получится нечто подобное? Зачем тогда шурующая планка, если шлак и так будет хорошо ссыпаться с горелки?
    Конструкцию можно подсмотреть здесь http://www.youtube.com/watch?v=Tv2SQ6MVcSo&feature=channel&list=UL (смотреть 2 половину ролика).
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Ничего подобного. Скажу более - принципиально ничего подобного.
    Вы показываете поршневую (плунжерную) горелку, принцип действия которой - постепенное перемещение по наклонной плоскости зоны горения. А на колоснике, оборудованном шурующей планкой - горит весь уголь и на всей площади одномоментно. И никаких наклонов.
    Функция шурующей планки - при движении в прямом направлении - подача топлива. в обратном направлении - рыхление и перемешивание топлива. И так несколько коротких циклов - затем один длинный цикл - и значительная масса топлива перемещается на конец колосника, где он оборудован т. н. решеткой дожига. Причем вторичный воздух не используется вообще (а в плунжерных горелках он просто необходим)...
    не используется потому. что воздухораспределение первички по площади колосника неравномерно. может быть 2 или 3-4 зоны, причем в каждую зону подается определенный процент воздуха. Часть воздуха проходит транзитом и играет роль вторички. при этом химнедожег составляет не более 1 процента, что в поршневой горелке, которую вы показали, недостижимо.
