1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 13
Настоящий котел длительного горения на угле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 27.04.12.
  1. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Понятно, у Вас практически получится обычная слоевая топка. У меня тут размеры шурующей планки завалялись, может пригодится? :|:
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Совершенно верно. Слоевая топка с шурующей планкой. Апробировано лет восемьдесят назад. А лет шестьдесят с гаком исправно служит и в очень широких масштабах.
    Профиль у вас классный...
    Я драл с патента 48 года. Там чуть по-другому. Но, согласитесь, в такой небольшой конструкции как бытовой котел это не так уж и принципиально...
  3. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Так такая шуровка предусматривает сброс шлака с решётки-за решётку, а у нас там газовое окно, так кудыж его сбрасывать? в сторону? только тогда будет некоторая неравномерность по ширине окна
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Согласен, но если внимательно рассмотреть рисунок... Узнаете?
    :)] Такое впечатление что Вы читаете только то что Вам нужно :aga:
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Под ваш готовый конструктив не подходит...
    А шо там узнавать? Все планки по одному типу и принципу. Но у вас "навороченная"...
    А что я не узнал? Заинтриговали.
  6. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    а вы о чём?:ogo:
    ещё не зима -время на переделку есть:)], я уже голову сломал с шуровкой.
    тут же какой главный вопрос, в тех котлах где она стоит высота слоя ну наверно 200 мм, а у нас будет 1 метр, очень большое давление будет действовать на планку
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Надо ставить грабли под колосниками. Зубья проходят черз прозоры... Вот и все дела...
  8. Dmitriy2850
    Dmitriy2850
    Dmitriy2850
    АЧИНСК
    :hello:
    Dmitriy2850,
    Ну зачем вы меня растормошили, а? :|::hello:[/quote]
    Очень рад вашему возвращению, как я и говорил тема ожила надеюсь это не сильно отвлечет вас от работы? Очень интересует отопление бурым углем касательно вашего старого конструктива (шахтника) т. к внутреннюю часть котла сделал осталось сделать рубашку и переделовать что-либо уже поздно очень занят а скоро зима.
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Давайте покумекаем. Может картиночку какую набросаете?
    А то трудно понять о чем идет речь.
  10. Dmitriy2850
    Dmitriy2850
    Dmitriy2850
    АЧИНСК
    Если это вы мне, то схема ваша только без шуровалки т. к топлюсь бурым углем и не разу не замечал чтоб он спекался в коржи.[​IMG]Размер делал исходя из наличия металла шахта30\40\95см (30 ширина) высота котла 125см теплообменник пластинчатый. Сейчас осталось самое главное - определиться по колоснику, толщине слоя, газовому окну. Так как я в этом полный профан придется делать это методом проб и ошибок, хотя времяни на это нет совсем паралельно строю небольшую котельную до морозов надо все успеть. Если сможете чем-то помочь, буду очень признателен.
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Думаю, что правильно сделали, что шуровку не поставили. В крайнем случае раз в сутки можно и с кочергой подойти...
    Прежде чем приступить, дайте, пожалуйста, расшифровку цифрам...
    Навскидку - схема рабочая, если правильно сделаны отверстия 3 - боюсь как бы не засыпало углем. Если можно- выложите картиночки...:hello:
  12. Dmitriy2850
    Dmitriy2850
    Dmitriy2850
    АЧИНСК
    В том то и дело, что внутренностей пока нет (колосника,горбика и т. д) но сделать их не составит труда металл и руки есть (колосник пока хочу сделать из цельного куска черной стали есть возможность толщиной от 10 до45мм там видно будет) очень интересует толщина слоя для бурого угля котел будет на естественной тяге. Дверка одна для зольника и для растопки подача воздуха через нее как в ваших котлах на дровах. Фото пока выложить не могу компьютер умирает. Если что-то не то делаю или спрашиваю не судите строго -все таки я новичек
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Проверте личку.
  14. Dmitriy2850
    Dmitriy2850
    Dmitriy2850
    АЧИНСК
    Я Вам очень признателен. А вообще схема вот такая
    не могу загрузить схему
  15. Dmitriy2850
    Dmitriy2850
    Dmitriy2850
    АЧИНСК
