1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 13
Настоящий котел длительного горения на угле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 27.04.12.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Пойдет. Только подумайте, что будете делать, если мелкий уголь или шлак забьют канал вторички.
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    В ближайшие дни отдаю в резку котел длительного горения на угле мощностью 16 кВт. Точнее это универсальный котел, имеющий в качестве резервного топлива дрова, опил. щепу, пеллеты и т. д.
    Котел имеет неподвижный и качающийся колосник для возможности переодической прошуровки. Пока с ручным приводом (так возжелал заказчик). Объем угольной шахты - 100 литров. Примерный расход угля в номинале - 4,7 кг час. в режиме среднегодовой нагрузки 2,6 кг/час
    При средней плотности угля 1300 кг/м3 соответственно в бункере помещается 130 кг угля. Что позволяет без дозагрузки котлу гореть в течение в номинале - 27,6 часа. В режиме средней мощности - 50 часов.
    Вес котла - 230 кг, габариты - высота 1100. ширина - 650, длина - 550
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    В комплекте котла удлинитель шахты на 60 литров (для увеличения загрузочного объема для дров и древесных отходов)
    Постараюсь держать в курсе событий.
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    А сбрасывать шлак качающийся колосник может.
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Частично. По краям.
    Однако хотелось бы добиться минимализации (как идеал - отсутствия) заметного шлакообразования.
    Программа минимум немного другая. Загрузился полностью и протопил до конца. расшлаковал - и дальше загрузка. Через два-три цикла прочистка остатков.
    тут редкий случай. Заказчик местный, требует все под ключ и полную наладку. так что, думаю, будет место и время всласть "порезвиться"...
    :hello:
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Система подвижного колосника выглядит таким образом.
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А если уголь с камнями? Только кочерга?
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А не знаю. У меня есть техзадание. В нем про камни ничего не указано. так что я решаю задачи в пределах требований конкретного заказчика и под конкретный род топлива согласно ГОСТ:hello:
  8. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    По опыту борьбы с коржами могу сказать-что если хозяин приловчится-то сможет раз в сутки-двое доставать коржик и работать без остановок, только будет ли удобно вываливать корж на пол дома, мне то пофигу..хотя в домашних условиях может всё будет по другому:faq:
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Если не задирать температуру в слое, спекания почти не будет. Снижать теплонапряженность.
  10. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    а есть вариант кроме водяных колосников?
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Но у меня же не "водяной", если обратили внимание...
    Надеюсь, что будет возможность на этих страницах довести до вас и желающих результаты пусконаладки. Все вопросы будут решаться по мере практического поступления...
    будет рожь - будет и мера, как говаривала моя бабушка...:hello:
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Вам легче. А у кого уголь с камнями и зольность большая? Может порекомендуете чего?
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Это надо думать. А у меня думка одна - как бы немного выспаться...
  14. Agropraktik
    Agropraktik
    Agropraktik
    село Хабары
    Мне думается, что несколько эффективнее было бы расположить колосник так, что бы при его качании зола сдвигалась вдоль прозоров…
  15. Agropraktik
    Agropraktik
    Agropraktik
    село Хабары
    Честь имею, уважаемые Коллеги!
    Скажу откровенно, котлостроителем я не являюсь – род моих профессиональных занятий иной, а вот чего ни будь себе своими руками – это мое хобби! Вот и решил я год назад сам сварить себе котел, о чем хочу здесь и поведать. Хотел сначала с Будеруса конструктив содрать, однако до этого в живую я его не видел, а тут как на зло попал на сайт этих… новокузнецких котлостроителей с видео и всем остальным. Короче купился своей простотой душевной на эту конструкцию. Правда решил квадратную конструкцию сделать… и начал ваять. А потом нашел этот форум, начал читать и на пол деле в мою голову начали вкрадываться смутные сомнения. Как потом оказалось, сам по себе в первоначальном виде этот котел редкостное дерьмо! Даже мои чумаданы на порядок эффективнее. Первая растопка показала то, что там происходит – это не горение а пер…ж какой то, хотя трубы в принципе грелись. И температура дымогазов была… градусов 500 -600. Но коней на переправе менять я не привык. Первым делом пришла в голову мысль уменьшить площадь колосников, общая площадь которых была 0,4Х0,4, путем футеровки зоны горения таким образом, что для пламени остался только один выход – вверх между загрузочным бункером и передней стенкой, в которую вмонтирована растопочная дверца с теплоотражателем из 15 мм стали. Их рабочая площадь после этого составляет 0,26 Х 0,37. Теперь хоть горение стало похоже на горение, правда шибко не разгонял его, иначе открытое пламя входило в трубу. Еще при горизонтально расположенном колоснике уголь не хотел ссыпаться вперед и постоянно приходилось поддрынькивать за привод колосниковой решетки. Траектория движения у нее возвратно-поступательная. Пришлось изготовить новый рычаг передней подвески из такого расчета, что передний край колосника опустился на 3,5 см относительно заднего. Ну вот вроде бы дело и пошло. Спереди по углам, между загрузочным бункером и наружной обечайкой вставил по два кирпича (как раз туда четко вошли). Таким образом получился первый ход вверх. А в тех же углах сзади повесил металлические заслонки из углеродистой стали, соответственно получились два параллельных боковых хода вниз, объединяющиеся сзади в третий ход вверх и в трубу. Вторичный воздух пока не заводил – слой углей в самом низу первого канала тонкий и горение вроде бы нормальное, хотя техническая возможность это дело сделать имеется. Пламя желтое, без черных языков, а дым из трубы в установившемся режиме еле заметный или вообще отсутствует. Температура отходящих на полной мощности теперь упала, в начале растопки, когда котел еще холодный, а горение уже стабилизировалось до 170-180 градусов. Когда температура в системе 80 градусв, температура отходящих 270-280. Замерял китайским тестером, может он врет? Т. к. на ощупь температура трубы в пределах 100 градусов. Ну по крайней мере если послюнить палец и притронуться, то не шипит. Короче Господь Бог меня в очередной раз не бросил и эту зиму уж точно перезимую. Работой котла пока доволен, единственное слабое звено – простой красный кирпич вместо шамотного. Хрен где его у нас тут сищеш!
    С уважением.
