1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 13
Настоящий котел длительного горения на угле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 27.04.12.
  1. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Встану на защиту "Барина". У него шуровка есть, которая выполняет сразу несколько функций, а этот поворотный колосник, справляться с этими функциями будет хуже.
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А на защиту "Барина" в том смысле, что его 0,2 атмосферы избыточного давления разорвет как тузик грелку тоже готовы встать?
    Поворотный колосник, тем паче пеще качающийся, как показывает опыт отечественного котлостроения, зарекомендовал себя великолепно.
    А это на жаргоне нашем, Михали Юрьевич. Ущербные, неполноценные котлы из-под кулибиных "а ля фантастишь"...
    Хорошее дело, сурьезные люди появились...
    Думаю что и Терморобот не погнушается пожальвовать случай чего...
    :hello:
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Абсолютно уверен в обратном. Кузбасский уголек загадит их, как два пальца об асфальт.
  4. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Качающийся колосник не плохо работает на буром угле, а вот с каменным ему тяжело приходится, когда зола начинает плавиться.
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Согласен. А если снизить теплонапряжение?
    Понравился заысел Сибиряк1962 заняться вопросом дробилок. Вот если бы произвести это дело - хоть с ручным приводом для "бытовиков - большое благо было бы. И как для владельцев автоматических котлов. И как просто для нормального потребителя, понимающего что такое нормальная фракция топлива...
    Сибиряк1962, не думали о дробилочках для бытового сектора?
  6. shunin
    shunin
    shunin
    Тогда появится недожог.
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Нет. я не имею в виду чрезмерно. В пределах нижней границы. Например 250 кВт/м2
  8. shunin
    shunin
    shunin
    В моих опытах Д угли удавалось сжечь в серый порошок только при слабом горении, почти тлении. Чуть больше воздуха, уже начинало плавиться. Поэтому я "забил" на это дело и жгу до состояния пемзы. Шлака тока многовато по объему получается. Зато выжжен по самое не балуй.
  9. Aleks
    Aleks
    Автоматизированные котлы БАРИН
    Aleks
  10. shunin
    shunin
    shunin
    Вот так, все и будут курить по тихому. А котлы делать нужно. Иногда изучив немного физику вапроцов.
    Не переживайте за Холмова. Владимир Геннадьевич дело знает, хотя и троллит зачастую. :)]
  11. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Вот оно как...а я всё голову ломал почему в будерусе было пемзы практически ноль одна пыль, а в автокотле наоборот :hello:
  12. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    И по этой причине тоже, больше барабан понравился.
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Не дождетесь. По дровам вам меня в жизнь не догнать. Хотя бы потому. что я каждые примерно два месяца радикально изменяю конструктив на основании ряда практических моментов и теоретических разработок.
    Мало того, на весну готовлю принципиально новый конструктив, который вместе с долгогорством будет иметь кпд на уровне пиролизников.
    И что вы предоставите в противовес? Печко на дровах? Огненый ящик?
    Не смешите меня.
    Хе-хе... Печко оно всегда дешевше...
    Просто праздник какой-то...
    Я хоть и хреновый профессионал - но ни одному самому лучшему теплотехническому знахарю покуда не удалось меня обойти...И у вас ничего не получится...
    Стыдно. А что сделаешь? жажда нажиы!
  14. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Дробилка как раз и планируется небольшая и не дорогая, без редуктора и с питанием бытовой сети 220 вольт. Опыт в дробилкостроении есть. Постараюсь ускорить работы по изготовлению прототипа, самому по зарез нужна, надоело зависеть от поставщиков орешка. У меня на предприятии стоит 2 котла. Один как на фото (см выше), другой построен по схеме Кригера с шнековой подачей.
  15. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Ну а дробилка с ручным приводом... так это изобретать не нужно. Кувалдометр называется. :aga:
