1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 13
Настоящий котел длительного горения на угле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 27.04.12.
  1. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Если-бы делали снова, чтоб изменили?
  2. Agropraktik
    Agropraktik
    Agropraktik
    село Хабары
    Х. З. Наверное ничего менять бы не стал. Разве что материалы использовал бы менее массивные. Шибко все прочно и основательно сделал. Лишнее это. Мелочь хорошо просыпается через прозоры при маленькой амплитуде колебаний, а крупные куски породы и шлака по наклону при этом сползают вниз и за тем сбрасываются в зольник через образовавшуюся щель, при отводе колосника до конца назад. Единственное, угол наклона должен быть не менее 10 гр.
  3. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Да фигня, ради чего така сложная и трудноустанавливаемая конструкция? чтоб просеять уголь? так это сделать легче через сито на улице, а засыпать в котел частями, или в середкку пыль, или ваще пыль выбрасывать...
  4. Agropraktik
    Agropraktik
    Agropraktik
    село Хабары
    А просеянные от пыли камушки что, горят беззольно что ли? Снимается-устанавливается эта сложная и трудноустанавливаемая конструкция в течении 2-3 минут:)
  5. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Всмысле она ставится выше штатных зольных решоток? У меня КЧМ-5, както не соображу куды там ставить.
  6. Agropraktik
    Agropraktik
    Agropraktik
    село Хабары
    Это и есть подвижная зольная решетка. Скопилсяна ней шлак и зола, препятствующие горению, подрынькал ее рычагом, удалил продукты горения и пущай печка дальше без остановки топится на здоровье
  7. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Я протыкаю кочергой отверстия из поддувала в шлаке и он опять как парень.
  8. Falken100
    Falken100
    Falken100
    Канск
    правильно подмечено не надо ни каких наворотов
  9. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Georgnsk сказал (а):
    Если правильно организовано горение, то кусков пемзы не образуется вообще.​
    Это как в Гулливере тупоконечники и остроконечники. Я же говорю, при правильном сжигании углей Д шлак в виде пемзы норма и хорошо. Не зря в отзывах об Углеавтомате клиенты говорят о недостатке мощности, либо недожоге. Сказывается малый диаметр барабана.
    При пемзе можно быть уверенным в качественном выжиге угля и высокой температуре горения. Чего и добиваются везде.
  10. Falken100
    Falken100
    Falken100
    Канск
    ребята возьмите у друг друга номера сотовых и поругайтесь есть вариант писать в личку вам не дает ни какого уважения что вы засоряете в двоем форум хоть бы вечный двигатель изобретали, очень тяжело найти истину в таком хаосе.
  11. shunin
    shunin
    shunin
    Вы куда-то уехали, уважаемый. Сами сделали вброс по поводу организации горения. Это и обсуждаем...
  12. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    А какой же диаметр барабана должен быть? ;)
    Высокая температура должна быть не в слое, а в факеле, тогда и пемзы не будет. Для этого слой тоньше должен быть. При лопатках этого трудно достигнуть, они при шуровке тонкий слой протыкают, баланс первичного и вторичного воздуха нарушается, поэтому и приходится держать слой толстым.
  13. shunin
    shunin
    shunin
    Высота слоя определяется лишь верхним размером используемого топлива. Никак не привязана к способу транспортировки по колоснику.
    По поводу низкой температуры на колоснике. Сделав ядро холодным, никак не выжечь крупные куски. Понадобится слишком большое время. (Даконовский способ горения, Энергия ТТ)
    Для куска около 70мм время полного выгорания около 10-15минут. Это конечно с подводом тепла от новых порций. Иначе, вообще не сгорит внутри. Вскипание шлака здесь только плюс. Кусок "выворачивается" наизнанку.
    Таким образом имеем- хочешь использовать крупную фракцию, температуру выше и время больше.
    И чем пемза не угодила? Только пыли меньше. Зато есть соответствие написанному на борту и реальной мощности. Причем с хорошим запасом сверху. Без недожога.
  14. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Shunin, пардон а как в автоматах на угле чистится решотка и зольник? особенно если уголь попался с большим образованием шлакаовых кусков.
  15. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    В котлах с барабаном, полный дожиг больших кусков обеспечивается "ударным" подводом воздуха в узкую зону, при этом получается повышенный подвод тепла и из слоя и из факела (излучением), от этого куски просто лопаются на части. На плоском колоснике, без зонирования первички, такое не получится.
