1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 13
Настоящий котел длительного горения на угле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 27.04.12.
  1. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Про колосник по-простому, если раньше два колосника охлаждались каждый с двух торцов, т. е. имели 4 плоскости охлаждения, то теперь их только 2, а ширина в 2 раза больше, в результате середина колосника будет иметь перегрев. Большая температура колосника приведет к непропорционально большему количеству СО и пр. газов, прежние каналы проектировались под предварительный прогрев вторички, т. е. статическое сопротивление двух прежних каналов приведет к нехватке дополнительной вторички.
  2. vin
    vin
    vin
    Это по сути словоблудие. Ну и я тогда продолжу в том же духе
    не только как...но и зачем...почему...что из этого следует и как с этим бороться
    Уголь, это не пилеты, и об этом, прежде чем делать такие выводы, всегда нужно помнить.
    Разброс мощности, только за счет разной фракции может достигать раза в полтора легко. А еще есть разная калорийность от 3600 и до 6500, влажность (внесенная) от 10-12 и до...дофига, и "текучесть-подвижность"(вообще отдельная песня). И о чем тогда теоретезируем? о каких таких перекосах, перегревах, нехватках? и в какую сторону? На колоснике в 2 раза шире чем у 40ки можно не получить и 60, а также получить больше 80ти.
    Настройки в автокотлах отменили уже? первичка со вторичкой не регулируется?, слой на колоснике не регулируем? вращение барабана константа?
    Так что, считаем на номинал и настройками в этот самый номинал и вгоняем.
    И вообще...это Холмовская тема про Настоящий угольный котел, а мы тут со своими игрушками все зафлудили нафиг. Пошли лучше в автокотлы.
  3. Металлург
    Металлург
    Металлург
    Рубцовск
    дело говорит!
  4. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Юриййй, Учись молча, а я учусь диалогом, и что не понятно переспрашиваю на десять раз, и свои пять копеек мысли вслух всегда выскажу, а если они неправильны то меня поправят, ибо истина где то рядом.
  5. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    То о чем ты пишешь в принципе имеет место быть, НО при проектировании, в данном случае, котла, расчет ведется исходя из средних значений входных переменных параметров, в дальнейшем это позволяет, с помощью регулировок о которых ты говоришь, подстраиваться под изменяющиеся параметры. Если проектировать по другому принципу, то неминуемо не хватит регулировок в реальной жизни. Поэтому я как-то и писал, что при масштабировании, нужно очень аккуратно подходить к делу, делать проверки по величинам первой, второй и третьей степеней.
  6. vin
    vin
    vin
    Юрий, у меня такое впечатление, что ты, либо не читаешь что я пишу, либо не понимаешь, либо сознательно игнорируешь, но повторяешь тоже самое. Эт я для кого писАл?
    Считаем это значит проектируем-масштабируем-колдуем...)
    Да, проверку по величинам первой второй третьей степени не делаем, найух...я банально испытываю в металле.
    Да, и для того что б проектировать нужны "исходники", у меня их есть, конкретный разрез, с конкретными марками угля, отсюда и барабаны на 500, а не как в карбороботе и в -47 мне никто не жаловался что тепла не хватает. У тебя же "исходники" совсем другие, а именно, конкретные физические размеры карборобота и твое недопонимание сути процессов там происходяших. Вот последний из ляпов
    Это примерно как влияние антарктических воздушных масс на рождаемость аборигенов в австралии
    Эх...Юрий...Юрий...
  7. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Лысенко тоже было в лом что-то считать и читать, вот этот "пролетарский ученый" и выдвинул во-время свою теорию, чем-то навевает...
  8. vin
    vin
    vin
    Не, Юрий, тут уж точно, тебе хоть в лоб, хоть по лбу.
  9. Ждановия
    Ждановия
    Ждановия
    Кузнецовск
    Добрый вечер господа, у меня такой вопрс: Можно ли отапливать ТТкотел Виадрус 22Д углём ДГР 0-200. а то не знаю стоит ли брать...\
    у меня 5секцый отапливаю брикетами 120 кв. м 1 этаж.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    На пеллетах тоже самое вполне может быть. Не далее как пару дней назад с этим столкнулся. ;)
    Перейдя с длинных пеллет на короткие. Для выхода на номинальную теплопроизводительность время подачи пришлось уменьшить почти в 1,5 раза.
  11. Ждановия
    Ждановия
    Ждановия
    Кузнецовск
  12. vin
    vin
    vin
    Ну дык...естественно, а с кооротких на длинные буит наоборот;)
    Но тем не менее пилеты стандартный продукт со стандартной геометрией, влажностью, калорийностью, ну более-менее стандартный, а уголь...уголь есть уголь, иногда в одном пласту характеристики розняться. А фракция...ну эт отдельная песня...какую насортируют...ту и бери и это при наличии контракта на весьма нехилый объем угля. Сам себе даже, перед НГ, привез вместо 25-50 15-70...а нэбыло другого, не замораживать же цех.
  13. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Это скорее связано со шнеком, короткие пеллеты плотнее заполняют пространство трубы шнека, секундная подача получается выше.
  14. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    Здравствуйте! Позвольте поучаствовать. Имею в доме две печи- одна от старых хозяев, топку сам перекладывал, -семь! оборотов печка. Ну, а когда выстроился- запустил Будерус Логано 32- 200 кв. м. отапливает уже 4-ю зиму. Вот в чем парадокс: печка, которая кирпичная, ест уголь самый конченый- даже песок сжигает в пыль. Тот же уголь выбираю кусочками, комками и камнями, гружу в Будерус- и на выходе вижу непрогоревшие, темные внутри куски топлива. Понимаю, что где-то ошибка в настройке котла. Уголь беру сортовой, в Гортопе, со всеми сертификатами, ДР-овский. В Кузбассе ведь живем! Уже понял, что не надо загружать бункер целиком,- лучше подсыпать по ведру, по сгорании предыдущего. На КПД не жалуюсь- труба на выходе (сам клал, из обычного кирпича) холодная, ну чуть-чуть теплая. В чем прикол? Почему комки не сгорают в пыль, как в обычной, кирпичной печке?
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Так теплосъёма в кирпичной топке нет ;).
