1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 13
Настоящий котел длительного горения на угле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 27.04.12.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Правильной дорогой идете, товарищи!
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Отлично я сказал Алексу.
    Если не поняли - повторяю.
    Алекс, отлично!
    Ну, друзья, всем спокойной ночи, и доброго грядущего дня!
  3. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Maxim911701 а подшипники в Вашей дробилке какие?
  4. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    Подшипников нет. Там кусочки труб по диаметру вала и все Поскольку крупные куски угля разбиваю прям в дробилке кувалдой, то подшипники не выдержат и лопнут.
  5. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Усилие на ручке большое?
  6. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Я тоже встаю в очередь. Номер 2 ?
  7. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    Усилие порядка 10кг. Много зависит от хрупкости угля.
  8. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Доброго вечера уважаемые форумчане. Испытание дробилки прошли успешно. Но это получился не совсем бытовой агрегат. Мощность двигателя 3 КВт, напряжение 380 вольт. Производительность... 20 ведер примерно за 15 минут. Извините за "колхозные" параметры, точно не измерял, не было необходимости. Дробилка при этом была настроена на максимальную фракцию 50мм. Под мой угольный автомат А вообще она очень быстро может быть перестроена на фракции от 5 до 100 мм. Но еще раз хочу повторить, эту дробилку я спроектировал и изготовил для своих личных нужд. И не планировал ее серийное производство. Позже постараюсь выложить видео и фото как все это работает. Но если действительно есть потребность в таких агрегатах, тоя готов поэкспериментировать с двигателем 2,2 КВт и питанием 220 вольт.
  9. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Ждем фото.
  10. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    https://www.forumhouse.ru/threads/180466/page-5#post-5433602
    Там на последней выставке, хозяин нашего котла рассказал о своем опыте работы на Гортоповском угле без дробилки. Он взял пластину из 8мм стали размером 80*80мм и приварил к ней перпендикулярно в центре старый бур от бытового перфоратора, на другую сторону приварил "торчком" 6шт. дюбилей для бетонных стен. Получилось у него типа долота с шестью торчащими остриями. Уголь насыпает как обычно в ведра, а затем перфоратором в режиме "молоток" за несколько секунд прямо в ведре разбивает все крупные куски. Производительность вполне достаточная для бытового применения.
  11. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Шековая дробилка...
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Если не нуна, значит не нуна:)]
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Свела меня судьба с такими дробилками. Это для лабораторий техника. И расходник дорогой (щёки). Это под совсем мелкую фракцию, и производительность небольшая, для проб.
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А я думаю - нужна. И ценник можно сделать приемлимый. Да и купить можно, скажем, на 5-6 дворов и дробить по очереди...
