1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 13
Настоящий котел длительного горения на угле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 27.04.12.
  1. Вася Бердский
    Вася Бердский
    Вася Бердский
    Бердск
    Владимир Геннадьевич, ЧП, во чО придумали пока мы тут прохлаждаемся - http://lugansk.lug.slando.ua/obyavlenie/avtomaticheskiy-ugolnyy-kotel-ktvzh-200-ID5AUG5.html
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    В настоящий момент я нахожусь с этими ребятами в деловой переписке.
    Это котел с плунжерной горелкой (точнее с поршневой). Ему нужна фракция не более 25 мм. Под наши условия не подходит.
    А если кусочек будетугля 50 мм? или - чего да не случись - 100 мм?
    Лично для себя я уже сделал выбор. Я уже говорил - топка с водоохлаждаемой шурующей планкой. В интернете можно посмотреть устройство оной.
    Меньше чем на 800 кВт не выпускают. А я хочу сковать сначала на 40, потом на 25 кВт. К концу месяца должно все быть в металле.
    Подробно освещать не буду - а то на форуме из старых добрых традиций осталась только одна - замет белых ворон отборным кизяком...
    Ну, вот покажу частично топку с планкой - и будя пока...
    Копираторов заранее прошу не роптать. Свои ноу-хау, делая вывод из некоего нерадостного опыта. по понятным причинам не показываю. Иллючтрацию выкладываю исключительно с целью показать принцип действия. Соответственно не показываю организацию врезок и перепускных каналов. Скажу кратко - все эллементы - водоохлаждаемые подобно как в прототипах промышленных котлов. Водоохлаждаем колосник. сама шурующая планка также охлаждается водой. Сверху справа ставится собственно теплообменная часть котла. Слева - угольный бункер.
    [​IMG][​IMG]
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Преимущество этих топок - высокая надежность, сжигание многих видов разносортных углей, нетребовательность к равномерности фракции угля. На 50%, скажем, ореха допускается 50% штыба - работает в штатном режиме.
    Такие топки на промкотлах имеют хорошую регулировку по мощности - 40-110 процентов от номинала.
    Если задействовать старт-стоп режим, то, полагаю, нижнюю планку мощности можно опустить и ниже. Тольк не знаю есть ли в этом смысл.
    Скорее всего правильнее идти проверенным путем пром котлов и фантазии по супермалым мощностям в котлах на угле лучше оставить за рамками обсуждений...
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    "сама шурующая планка также охлаждается водой. "
    Это не шутка?
    Подвижная планка охлождаемая водой?
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Да, охлаждается.
    А как иначе она будет штатно работать в зоне температур 600-800 градусов?
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    [​IMG][​IMG]
    В одину приводную штангу вход воды. из другой - выход. Планка внутри - полая...
    Конструктив вполне очевиден...
  7. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    а в чём проблема? на гибких шлангах подключение, только цена особенно на 25 квт может быть космическая
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Простите, цена чего?
  9. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    а привод какой планируете использовать?
    котелка вцелом)
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я как раз за шланги и беспокоюсь.
    В принципе, не вызывает вопрос сам конструктив или охлождение, вопрос именно к шлангам.
    Сразу скажу, что пока не понимаю их наработки на отказ при таких температурах и деформациях.
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Привод - итальянский безсмазочный мотор-редуктор.
    Бункер - оригинальный неклассический, без подвижного дна.
    Шланги - дюритовые в стальной плетеной оболочке.
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Дюритовые шланги держат давление до 200 очков. Вопросов по прочности нет никаких.
    даже на классических шлангах высокого давления наработка на отказ - 5-7 лет. Это на промкотлах, где иочень жесткие условия эксплуатации.
    Касательно температуры - то там не выше 40 - 60 градусов в самом худшем случае. В промкотлах и до 80 дородит. И ничего.
    Лично мне неизвестно ни одной рекламации на это дело.
    Ну, при большом желании можно раз в пять лет и поменять...
    Касательно цены.
    Рынок пуст. Спрос большой и в сегменте средних цен и в сегменте высоких цен.
    Товар найдет своего потребителя. Это без проблем.
    Зато это машина, которой сносу нет.
  13. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    а барины, авто? и прочие автоматы? энергия наконец
  14. kom_brig
    kom_brig
    kom_brig
    Караганда
    Как решен вопрос с завоздушиванием планки и шлангов? ПЦ?
  15. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    А привод через зубчатую передачу? как у пром котлов?
