Реконструкция старого заливного дома
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем михаил174, 27.04.12.
  1. михаил174
    михаил174
    михаил174
    Магнитогорск
    Подожду недельку и в следующую среду начну снимать щиты. На выходные постораюсь подлить старый фундамент дома чтобы камни и пространство между ними замонолитить. Потом всё это покрыть гидроизоляцией. Кстати через сколько можно боковые стенки фундамента гидроизолировать? Под цокольный кирпич думаю постелить не рубероид а бикрост. Сейчас смотрю что стало со старым рубероидом через 60 лет то оптимизма это не добовляет.
    Стройка это как норкомания ещё не достроил одно а голова уже начинает думать что будет следующим шагом. И похоже этот процес бесконечен.
    Так и не увидел коментариев по поводу расположения на участке построек особенно по поводу гарожа интересны предложения.
  2. михаил174
    михаил174
    михаил174
    Магнитогорск
    Не дождался я среды и приступил потихоньку снимать опалубку. Приходится это делать очень потихоньку и не потому что боюсь что то повредить хотя и это важно. А потаму что очень тяжело разбирается. Все щиты стоят в распор. Шурупы не вывернишь они закручены из нутри. Вообщем разбираю и мучаюсь. Поверхность получилась ровнинькая. Ответ на вопрос через сколько можно красить фундамент я так на форуме и не смог получить. Разберу до конца всё и пожалуй приступлю к гидроизоляции.
  3. vint76
    vint76
    vint76
    Челябинск
    Добрый день !
    Вот тут чуток есть
  4. михаил174
    михаил174
    михаил174
    Магнитогорск
    Второй день мучаюсь со снятием опалубки. Думал это плёвое дело ан нет оказалось. Все щиты в распор стоят. Зашуруплены со стороны бетона и разобрать выкручивая шурупы не получается. Когда собирали я этот момент упустил. Завтро хочу закупить гидроизоляцию и приступить к покраске чтобы сразу можно было делать отсыпку а то приходится грунт с места на место перебрасывать.
  5. vint76
    vint76
    vint76
    Челябинск
    Какую гидроизоляцию решили применять ?
  6. михаил174
    михаил174
    михаил174
    Магнитогорск
    Сегодня взял в техно-николе гидроизоляционную мастику для покрытия фундаментов.
  7. михаил174
    михаил174
    михаил174
    Магнитогорск
    Попробовал сегодня красить мастикой- очень густая. Растворителем разбовляется плохо попробовал бензином вроде бы нормально.
  8. михаил174
    михаил174
    михаил174
    Магнитогорск
    Приступил к отсыпке полостей фундамента.
    Сначала выровнил фсё гранитной щебёнкой около 100мм.Сыпал на геотекстиль. Затем опять же через ткань насыпал щебёнку 20-40. тоже около 100мм.
    Каток это тот механизм который заменил мне виброплиту. Его вес около 200кг. и приглаживает очень хорошо. Ранее завезённая щебёнка мелкая и крупная закончилась и думаю теперь закупить песок ПГС и им полностью сделать отсыпку.
    Засыпать осталось ещё около 5 кубов. Краска высохла довольно быстро. И сейчас при засыпке практически не царапается. Как только отсыпль строители начнут выкладывать ряд цокольным кирпичём чтобы выровнить фундамент в О. И затем начнётся основное действо-кладка стен.
  9. vint76
    vint76
    vint76
    Челябинск
    Михаил, фундамент при заливке уплотняли вибратором ? Заливали сразу из миксиров ?
    Мастика выглядит красиво как пленка, ровненько! На засыпку будите лить полы? :hello:
  10. михаил174
    михаил174
    михаил174
    Магнитогорск
    Фундамент лили прямо из миксера. Лили с одного места и прогоняли лопатами сразу и штыковали. Да на засыпку будет укладываться утеплитель потом сетка 100*100 а потом всё это заливаться по маякам.
  11. михаил174
    михаил174
    михаил174
    Магнитогорск
    Дошло время раскладывать трубы под сантехнику.
    Пока стоит работа -можно и чаёк закипятить.
    ещё один снимок
    Теперь всё надо засыпать.
  12. vint76
    vint76
    vint76
    Челябинск
    Добрый день !
    Классный у вас самовар !
    Михаил, м. б имело смысл проложить магистральную трубу 110мм ? а отводы для ванной и мойки сделать из 50ки. Не очень ясно как все это чистить в случае засора. :hello:
  13. михаил174
    михаил174
    михаил174
    Магнитогорск
    Самое большое сечение нужно под унитаз а он соединён с со сливом 110. От раковин стиральной и посудомойки пойдёт 50 а ну ещё слив из мойки в бане. У меня сейчас и по всей квартире разводка сделана 50. Так там ещё и куча поворотов а тут я старался всё спрямить.
    Сегодня сделал контур заземления и протянул от него медный кабель к месту будующей установки эл. щитка.
  14. март77
    март77
    март77
    Рязань
    Если можно скиньте фотки заземления. Саму скоро делать.
  15. михаил174
    михаил174
    михаил174
    Магнитогорск
    Фотки не сделал. А контур сделал из уголков. Три метровых уголка на 40 болгаркой заострил с одной стороны. С другой сделал отв. под бол м10 и забил их в землю. Взял одножильный медный кабель большого сечения. Взял оцинкованные болты с большими шайбами. Зачистил кабель в местах соединения с болтами. Вокруг болтов сделал кабелем петли и затяну болты. Главное чтобы контур был замкнутт. е. с какого болта выходит кабельна тоти должен прийти а потом уже уходить на щиток. Ну вот примерно так. Хотя уверен что большенство скажут что надо было всё варить.
