Реконструкция старого заливного дома
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем михаил174, 27.04.12.
  1. михаил174
    михаил174
    михаил174
    Магнитогорск
    Сегодня закончили выравнивать цоколь
    А это блоки из которых будут выкладываться стены
  2. Aleksandr545
    Aleksandr545
    Aleksandr545
    Сарапул
    Верной дорогой идете. Подход к делу основательный!
  3. vint76
    vint76
    vint76
    Челябинск
    Добрый день ! Какой марки купили блок ? Блоки заранее заказывали ? Что купили из доп. интсрумента для ГБ ? Кладку на клей или раствор ? :hello:
  4. михаил174
    михаил174
    михаил174
    Магнитогорск
    Блоки 600*300*250. Дополнительный инструмент для ГСБ не требуется всё тоже самое как и для просдой кладки ну если только резиновую киянку считать за доп. Ложу на клей церезит С21.
    Сегодня положили первый ряд блоков.
    Это работники за которыми надо смотреть и которых надо подгонять хотя на фоне бывших работать умеют вернее умеет один а двое в качестве подручных.
  5. vint76
    vint76
    vint76
    Челябинск
    Добрый день ! Михаил как Вам блоки их геометрия, качество, не пожалели, что купили ? Армирование будете делать ? Красиво получается :super:
    :hello:
  6. михаил174
    михаил174
    михаил174
    Магнитогорск
    Блоки по геометрии нормальные. Есть на некоторых мелкие сколы но это скорее всего дефекты транспортировки. Блоки ещё сыроваты но это я думаю даже лучше так как всё равно перед укладкой их надо мочить. Армирование буду делать только последнего верхнего ряда.
    стены потихоньку растут.
    с ними меняется и вид стройки
    Больше всего любопытствуют соседи
  7. vint76
    vint76
    vint76
    Челябинск
    Внешняя какая будет отделка ?
  8. михаил174
    михаил174
    михаил174
    Магнитогорск
    На следующий год пока только шпаклёвка.Надо сначало будет разобраться с крышей и со штукотуркой наружних стен а потом уже общая отделка.
  9. михаил174
    михаил174
    михаил174
    Магнитогорск
    Кладка стен подходит к завершению
    готовим перемычки по заливку и утепление цоколя
    сегодня утром в 6-00 просторы урала
  10. Aleksandr545
    Aleksandr545
    Aleksandr545
    Сарапул
    Молодцы! А рыбка клюет?
  11. михаил174
    михаил174
    михаил174
    Магнитогорск
  12. vint76
    vint76
    vint76
    Челябинск
    Добрый день !
    Молодцы уже к завершению идете. Михаил, какой уголок использовали и арматуру в перемычках ? Как делали стык между новой пристройкой и домом ? Михаил, спрашивал уже у вас про блок есче раз хочу услышать ваше мнение после возведения стен не разочаровались в выборе ? :hello:
  13. михаил174
    михаил174
    михаил174
    Магнитогорск
    По несущей стене уголок брал 50 а в перегородках и по незагруженной стене ставил 45. Арматура 12 и 10. В выборе блока не разочеровался. Посмотрим как перезимуем. Настолько ли он тёплый.Да завтра зальём перемычки и останется последний ряд из красного кирпича. Дальше начнём мудрить с крышей.
  14. vint76
    vint76
    vint76
    Челябинск
    Ждем продолжения ! :hello:
  15. михаил174
    михаил174
    михаил174
    Магнитогорск
    Сегодня приступил к укладке верхнего бруса над прихожей
    решил доску на 50*200 крепит на шпильки. Шпильки взял на 16 забурился на 450 мм и залил эпоксидкой
    нижний ряд старой кровли пришлось разобрать так как иначе с буром не подлезть. У прихожей будет односкатная крыша поэтому армопояс решил над ней не заливать а вот стена которая заходит по старую крышу будет несущая и на неё будет опираться один из скатов новой крыши. Но это уже не в этом году. Когда будем переделывать основную кровлю то планирую сделать общий армопояс в том числе и по этой стене (сейчас его вообще нет).Вообще я смотрю как построен моим отцом этот дом который кстати уже отстоял больше 50 лет и диву даюсь всё не так как строят теперь. Настолько всё просто и в тоже время надёжно.
    С кровлей придётся помудрить. Одно дело когда строишь новое и совсем другое когда приходится подгонять под уже имеющееся. В данном конкретном случии сложность в том как устроить наклон кровли над прихожей- имеющееся старая кровля особо не позволяет размахнуться.
