Реконструкция старого заливного дома
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем михаил174, 27.04.12.
  1. михаил174
    михаил174
    михаил174
    Магнитогорск
    ЭППС который на отмостке лежит не на грунте. Грунт выбирался почти на 300мм. затем укладывался геотекстиль затем крупный гравий сверху пгс потом целофан и только потом эппс. На цоколе листы никак не заглублялись а прямо крепились грипками.
    на крыше что планировалось разобрал. Верхние два ряда останутся из шифера
  2. михаил174
    михаил174
    михаил174
    Магнитогорск
    Сегодня приступили к мантажу кровли. Это то что успели сделать за день.
  3. михаил174
    михаил174
    михаил174
    Магнитогорск
    Сегодня закончили укладку черепицы.
    Недоделок конечно осталось ещё куча и часть вопросов придётся задать форуму. Строители сработали быстро хотя хвалить особо незачто. Между потолком и кровлей оставили много обрезков досок. Много хороших шурупов валяется как на черепице так и на чердаке. Под опоры забивали клинья из чего попало ну и т. д. Вовсём наблюдается спешка нельзя сказать что тяп ляп но тем неменее. Когда сам делаю такого стараюсь не допускать. Поделитесь кто в таких ситуациях как поступал? Над душой стоять у строителей это думаю тоже не вариант по себе знаю как это раздрожает. Вообщем основной объём по кровле сделан теперь буду устронять мелкие недоделки. Тем более если не на следующий год то через два крышу придётся опять разбирать и перекрывать весь дом.
  4. vint76
    vint76
    vint76
    Челябинск
  5. михаил174
    михаил174
    михаил174
    Магнитогорск
    Хочу взять болончик с краской и прокрасить торцы обрезали которые болгаркой.
  6. михаил174
    михаил174
    михаил174
    Магнитогорск
    Сегодня поставил водосточку и кое где зашил проёмы у выступающих балок.
  7. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    Так низя ж вроде болгаркой резать то. :no:
  8. михаил174
    михаил174
    михаил174
    Магнитогорск
    Да нельзя для этого есть специальный инструмент. Но у каких строителей он есть никто не знает. Сколько фирм обошёл все работают с простым унструментом.
    водосточка
  9. михаил174
    михаил174
    михаил174
    Магнитогорск
    Переделал заземление
    установили окна
    ламенированные окна состороны фасада а в котельной окно поставили обычное белое. Это окно выходит в огород. Теперь думаю как лучше сделать откосы. Кто делал сам подскажите как лучше это выполнить.
  10. михаил174
    михаил174
    михаил174
    Магнитогорск
    Приступил к укладке утеплителя
    эппс уложен в два листа по 50мм. щели между листами пропенивал.
    по откосам никто так и неоткликнулся.
  11. romcheg
    romcheg
    romcheg
    Харьков
    первое что бросилось - есть неплотности прилегания листов черепицы почти в палец толщиной. Т. к. уклон небольшой, то снег сползать не будет и в итоге весь весной затечёт в эту щель. Хоть там снизу виднеется гидроизоляция, но кто может гарантировать, что там нет дырочки или вода не скопится там мешком и будет цвести?...
  12. михаил174
    михаил174
    михаил174
    Магнитогорск
    Я выше уже писал что в таком варианте черепица уложена временно чтобы уйти в зиму с тёплым помещением. В дальнейшем будет разбираться полностью вся кровля далее заливаться армопояс и заведено всё под новую кровлю с разведением стропил шире чем сейчас.
  13. михаил174
    михаил174
    михаил174
    Магнитогорск
    Ездили за грибами в лес и немного фотографий с поездки
    а это фото урожая
  14. михаил174
    михаил174
    михаил174
    Магнитогорск
    Сегодня закончил с укладкой эппс. Застелил полителеном и уложил сетку. Заливать хочу на 1см. выше кирпича но вопрос вот в чём. Кирпич уложен на фундамент и служит основанием для стен. Так вот если я залью полы на эти кирпичи не будут ли они ломать пол впоследствии?
  15. Данил
    Данил
    Данил
    Нижний Тагил
    похорошему, лучшеб их подпилить и пенопластом проложить.
