Обсуждение аккумуляторных отверток
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем AlekX, 28.04.12.
  1. Олег Фомин
    Олег Фомин
    Олег Фомин
    Имхо, электроотвертка более простой инструмент, нет регулировки скорости вращения, на боше по моему 360 об мин на всех, малооборотистые. Нет зажима на шпинделе, как дрель использовать не удобно.
  2. Юрий2016
    Юрий2016
    Юрий2016
    Ну, в общем, подумал тут и купил этот карандаш. :|:
    Могу сравнить только с имеющимся GSR 10.8.
    Муфта - GSR на единичке легко удерживается пальцами, GO - нет, муфта жестковата, что очень странно. На 5-6 делении колесика GO с непривычки вообще прокручивает в руке.
    Мотор и редуктор GO работают солидно, нет игрушечно-визгливого звука как у IXO. Почти верю в новые технологии.
    Эргономика - GSR лично мне неудобен, слишком толстовата рукоятка в районе кнопки. GO - это хорошо обрезиненный цилиндр, слегка расширяющийся к хвосту, удерживается легко в любом положении.
    Главная фишка GO - отсутствие курка. Т. е. пользователь не обязан держать "правильно" эту отвертку, главное - создать усилие, чтобы держатель биты утопился в корпус и контакты замкнулись. Теоретически шуруп в пол можно закрутить хоть давя пяткой на торец отвертки:aga:. Возможно, кому-то будет это полезно, когда на потолке со стремянки не дотягиваешься до дальнего самореза с обычным шуриком. Но это так - из фантазий:|:.
    Кнопка - вполне удобна, можно быстро менять направление вращения. GSR немного лучше, т. к. привычней, IXO V с ее верхним переключателем хуже всего, т. к. приходится каждый раз тянуться до него. В серединном положении кнопки (ручное закручивание/откручивание) при надавливании на держатель биты индикатор заряда работает секунды 3, потом гаснет.
    Кстати, кнопка вполне плоская, а колесико регулировки момента утоплено в корпус - при ручном закручивании рука не цепляется за них.
    Как ручная отвертка GO справляется хорошо за счет классической отверточной рукояти и большой площади обрезинки.
    Заглушка micro USB никак не защелкивается, просто прилегает к самому гнезду (не совсем плотно).
    Держатель бит имеет люфт в пределах миллиметра или немного меньше, но для работы с крепежом это неважно, все равно металл этой отверткой Вы сверлить не будете.
    Шнурок - при ручном закручивании лично мне мешается, т. к. начинает накручиваться на саму отвертку.
    Скорость - те же 360 об/мин.
    Пока что мне видится, что GO дешевле даже IXO именно из-за упрощения конструкции, отсутствие мелких деталей: курок, механическая муфта.
    Подводя итоги "сравнения" - лучше брать gsr 10.8, т. к. он более универсальный, имеет более мягкую муфту и вообще!
    (Тяжелее правда и не такой компактный.)
    Ну и из пожеланий хотелось бы видеть металлическую клипсу, чтобы саму отвертку можно было не класть в карман/подсумок, а вешать снаружи их.
    Думается, что Bosch может развить тему GO, сделав зависимость скорости кручения от степени нажатия на отвертку. Ну и муфту сделать помягче.
    Более практические впечатления будут немного позднее.
  3. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    @Юрий2016, товарищ наигрался (в работе ерунда). Предлагал забрать свеженькую отверточку, с виду как с магаза, меньше чем за 2р. Я отказался. Да же при моём желании покупать всё подряд. Мне такая нафег не нужна, при условии что отвертками с моторчиками работаю постоянно.
    Что понравилось в ней. Чумаданчек. Его бы отдельно купил.
    Было бы неплохо, если пойдут модификации или разновидности.
  4. Юрий2016
    Юрий2016
    Юрий2016
    Дык и не пою дифирамбы.
    Где-то IXO будет удобнее за счет своих насадок, подсветки и более коротких габаритов.
    Boston, расскажите подробнее, какими и для чего пользуетесь, если не трудно. Да, и если можно, более предметно поясните, чем именно и в какой работе не понравился Вам и Вашему товврищу эта GO. Иначе определение "ерунда" ни о чем не говорит.
  5. Юрий2016
    Юрий2016
    Юрий2016
    Без тюнинха никак:|:.
    Еще немного словоблудия. Пробовал крутить черные саморезы 30ку - муфта на 2.5-3, на 6 уже пытается промять верхний слой свежей сосновой доски. После 40 вкручиваний-выкручиваний отвертка нагрелась, но терпимо, потом просто надоело. В работе не представляю, где мне надо будет сделать подобное количество операций за раз, без перерыва на другие действия (и вообще - имхо, только аккумулятор садят при подобных ютуб-тестах, т. к. он не успевает "восстановить" напряжение, отдохнуть.)
    Конечно, более длинные саморезы - возьму шурик. Но блин! 40 саморезов за один раз (аккумулятор просел до 2ух полосок на индикаторе) - вручную мне этот подвиг даже не хочется повторять.
    P. s. Уже заглядываюсь на акумуляторы 18650 3500 mAh от панасоника. Вдруг получится поменять;)?
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Panasonic NCR18650GA 3500mah на такую отвертку можно
  7. Юрий2016
    Юрий2016
    Юрий2016
    Не мона, а нуна:)]!
    Тут засада может быть в конструкции, которую фиг разберешь, да и аккум нужен с уже приваренными контактными пластинами, чтобы паяльником не перегреть самому.
    Ладно, пока покручу так, а там будем посмотреть.
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Разбирается легко на самом деле, открутить 2 самореза возле регулятора, снять переключатель поддев его, снять спереди у битодержателя декоративный колпачек и под ним убрать шайбу, надавив на битодержатель вытряхнуть всю начинку
    стоит акб самсунг INR18650-15qm либо LGDAHB31865 1,5ач ставили что было где :)
    Микрик нажатия ну очень уж хиленький :)
    Подсветку сделать не проблема самому поставив в защитный колпачек спереди 2-3 светодиода и запитать их сразу после переключателя направления, но там есть небольшая особенность с полярностью :)
  9. Юрий2016
    Юрий2016
    Юрий2016
    Спасибо, это лучше всяких схем.
  10. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Производство, кручу винты небольшого диаметра (М2,5 и М3) разных длин. Так же надо нарезать длинные резьбы в пластике и капролактаме, капролоне и др. полимерах. Отвертка, с включением от нажимания совсем мне не как. Отвертки или моторчики в них меняю 2шт в год
    У товарища что-то с электрикой связано. Сказал что не удобно не разу.
  11. Юрий2016
    Юрий2016
    Юрий2016
    GO неудобна с непривычки своей инерционностью: пока отдернешь биту от самореза, чтобы мотор остановился - саморез успевает еще немного провернуться, иногда до полуоборота приходится. Нужна привычка.
  12. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    @Юрий2016, да это у многих так. Чем больше оборотов, тем инерционность побольше. Тормоза выбега у отверток не видал
  13. Юрий2016
    Юрий2016
    Юрий2016
    Вот поэтому 10/12 вольтовый шурик типа gsr с его мягонькой трещоткой на единичке, тормозом выбега и сменными аккумуляторами является лучшей аккумуляторной отверткой:aga:.
  14. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Серия 10,8 бошовая у меня есть во множестве количествах. Все же тяжеловаты они для мелких винтов.
  15. Юрий2016
    Юрий2016
    Юрий2016
    Ну а хитачевская/макитовская колбасы Вам как, не пробовали? Вроде сменные аккумуляторы, трещотка. Да и полегче шурика...
