Обсуждение аккумуляторных отверток
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем AlekX, 28.04.12.
  1. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    @Юрий2016, хитачевская уже третья по счету. Макиту не пробовал.
  2. bratelnik
    bratelnik
    bratelnik
    Ну большие обороты им не нужны. Их главное применение, там где скорость и мощность не нужна, а важна осторожность и аккуратность. Хотя по силе крутящего момента Bosch GO слабаком не назовешь. Всего 5 н/м но ее небольших размерах, рука их ощущает как все 15 на шуруповерте.
  3. Юрий2016
    Юрий2016
    Юрий2016
    Ну, 15 Нм - Вы, наверное, перегнули:aga:. Но с непривычки при первом использовании пытается выпрыгнуть из рук.
    Все думал эту неделю над постами от *Boston*, что на производстве используют отвертки, а не 10/12 В шурики типа gsr или его аналога от метабо. И вот родилась идея.
    У боша есть короткий gsr с патроном только под биты, значит - минус вес патрона. Затем избавляемся от аккумулятора. Вернее, аккумулятором будет выступать фонарик ручной gli. Вероятно можно сделать так, чтобы оставить его осветительную функцию и вывести разьем для подключения витого провода до тушки шурика. Для удобства ему можно приделать клипсу для ношения на ремне.
    Т. е. в руках будет вес только тушки самого шурика, а вес аккумулятора будет находится в кармане или на ремне висеть. Конструкция, конечно, более громоздкая, чем одна электроотвертка, но в остальном - сплошные плюсы по мощности, емкости аккумуляторов и запасу ресурса.
    С метабовским шуриком можно провернуть то же самое, там тоже есть фонарик в 12В серии. Да и в руке поудобнее будет лежать.
  4. Proffes
    Proffes
    Proffes
    Зажима для сверла нет, но сверлить можно, есть специальные сверла с шестигранным хвостовиком. Но конечно это инструмент не для сверления, так, пару отверстий не больших можно сделать, ради которых не будешь дрель доставать.
  5. VitaliyMan
    VitaliyMan
    VitaliyMan
    Нашел описание бош гоу, из минусов пишут, что небольшая мощность и не большая емкость аккумулятора. Но характеристики не приведены, какая реально в ней мощность и что-за аккумулятор в ней?
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    98 сообщение в этой теме
    2,5нм 360об/мин
  7. komsomoll
    komsomoll
    komsomoll
    Ну это если в шуруповертом сравнивать, то конечно в электроотвертке все меньше. По факту там 5 н/м крутящий момент, а аккумулятор литий — ионный 1500 мАч. Как в в смартфоне в принципе, зарядное аналогичное.
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    2,5нм
    вообще другой :)
    а вот зарядное да одно и тоже и взаимозаменяемые
  9. Юрий2016
    Юрий2016
    Юрий2016
    На промосайте бош гоу почему-то через дефис 5/2.5 Н•м. А, ну так это же от регулировки колесиком в торце отвертки! Туплю...
    Да даже если и 5 на максимуме, то эти 5 будут только на свежем и полностью заряженном аккумуляторе.
    Дружите с паяльником - меняйте аккумулятор на 18650 3500 mAh с приваренными контактными пластинами, как уже здесь писали выше. Тогда в теории момент при кручении будет проседать меньше, ну и саморезов больше закрутите.
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    там же написано что это означает
    2,5 максимум
  11. Proffes
    Proffes
    Proffes
    Дело в том, что эти 5 ньютнов это не мало, на ее рукоятке их ощущаешь, как все 20 от шуруповерте, потому что сама отвертка не большая и большей мощности ей не надо. Есть куча роликов в нете, где она с легкостью закручивает саморезы в дерево. А емкости аккумулятора в принципе на день работы хватает, но не саморезы конечно вкручивать, а если по электрике что нибудь делать.
  12. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Hitachi DB3DL2. Зарядка, две бат., кейс (не нужен).
    Реверс + момент + 2 скорости + подсветка слабенькая.
    Проработала больше 5 лет. Только накладки резиновые на рукояти чуть отошли. Каждодневное, будничное использование (проф ремонт оргтехники). Через три года приобрёл новые альтернативные батареи (гавно).
    Месяц назад за 5тру выпросил у руководства новую, такую же. Заряд на морозе в багажнике авто за выходные теряет не значительно. Заряжает за полчаса - час.
  13. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    @roma48, я в одну из своих мощневые аккумы поставил. Уже не помню точно. 2,5А/ч в один и 3А/ч во второй
  14. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Да у неё всего одна банка с термистором. Контроллер в заряднике.
  15. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Не совсем я вас понять. Разве я говорил что-то про количество банок?
