Удлинитель для сварки
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем mjaster, 28.04.12.
  1. obuhanoe
    obuhanoe
    obuhanoe
    Краснодар
    @Klez, @Bege74 и
    Сергейб3
    , Спасибо большое
  2. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Я для всех потребителей в том числе и сварки РЕСАНТА 190 сделал кабель ПВС 3х4. 30 метров. От генератора. Разматываю полностью, вроде всё нормально:super:.
    SAM_2222.JPG справа кабель для бетономешалки.
  3. EfimovAnatoliy
    EfimovAnatoliy
    EfimovAnatoliy
    Всем доброго времени суток! Решил вот сделать удлинитель для инвертора, но есть несколько нюансов, которые хотелось бы уточнить. Дело в том, что имеется несколько отрезков кабеля сечением 2,5 кв. мм. Длина самого большого около 10 м. Использовать метод скрутки не рекомендуют, поскольку и так мощность теряется с длиной. Вопрос состоит в том, можно ли с помощью пайки соединить куски кабеля и как это отразится на качестве сварки, если удлинитель будет метров 40 в длину? Лучше будет, чем с соединением методом скрутки или нет? Просто планируется использовать удлинитель в основном для подключения электродрели и болгарки на участке, но иногда нужно будет и варить далеко от розетки, а покупать еще отдельный кабель для удлинителя как-то накладно:(
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Скрутка, пайка, разъем розетка или еще что, является не проводником, а контактом.
    Любой контакт имеет сопротивление.
    Чем больше контактов, тем больше сопротивление, а следовательно больше падение напряжения.
    Купите кабель 2,5мм/кв и сделайте удлинитель, а куски что у Вас есть, используете для внутренних работ.
  5. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Лучше...падения напряжения и тока на пайке минимальны.
    Можете смело делать.
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Удельное сопротивление меди 0,017, а у олова 0,12.
    И это минимально?
  7. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Я как-то варил на двух удлиннителях 2х1,5 (медь) по 50 м. Варить пришлось трубу 2 дюйма, вставленную в 63. зазор был от 0 до 3 мм - всё заварилось красиво, герметично. Аппарат был жуткий - какой-то китайский "Хуяшан" (как-то так было написано на бочине) и на крутилке были то ли 250, то ли 300 А, электроды Монолит 3 мм.
    Думаю, если скрутить два медных провода получится контакт не хуже, чем на тех двух удлинителях, которые соединялись через вилку и патрон (там контакт через латунный штырь и пару обжимных пластин). Так что варить на медном удлинителе 2,5 квадрата даже скрученном (без пайки) с нынешними инверторами - вообще не проблема.
  8. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Сопротивление у скрутки меньше? :)]
    Я не указал метод пайки, может она будет выполняться высокотемпературным серебрянным припоем, или свариванием графитовым электродом.
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Есть что оспорить?
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Это да, что накладно, но лучше всё таки купить.
  11. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Хочу заметить, что площадь перехода медь-олово-медь на порядки больше, чем площадь поперечного сечения самого провода. Поэтому сопротивление пропаянной скрутки будет даже меньше, чем у самого провода.
    Мы ж не в стык паять будем...
  12. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @Bege74,
    Благодарю!
    Это я и хотел сказать @Сергейб3,
    А он типа..:)]:)]:)]
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @Klez, читать надо внимательней.
    скрутка.GIF https://www.forumhouse.ru/threads/154555/page-3#post-14176148
    А на вопрос:
    Именно на вопрос.
    Была дана цитата на это сообщение.
    Что именно это?
    То что цельный провод хуже, чем провод на скрутке?
  14. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Пайка лучше чем скрутка.
    Скрутка хуже чем цельный.
    Хорошая скрутка +пайка,лучше чем цельный (за счёт площади)
    Ещё вопросы?:;)
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @Klez, бред. :aga:
    @Klez, Вы своим опытом поделитесь или опять как всегда ссылки на какие нибудь форумы давать будете?
