Удлинитель для сварки
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем mjaster, 28.04.12.
  1. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @Сергейб3,
    Раз для вас.
    То мне это тоже не интересно. :hndshk:
    Напишите как течёт ток по жилам...:)]
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Переношу тему в соответствующий раздел для этого вопроса.
    @Klez, думаю там Вы получите ответ.
  3. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Интересненько.
    Счас набегут господа ИлЭктрики:)]:)]
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Klez, Ром, а чего им набегать-то - я всегда здесь.
    Спорщики Вы оба не делу. Вот и весь ответ.
    Скрутка, клеммники- это оружие джамшутов. Все остальные виды соединений (сварка, спайка) вполне приемлемы. :um:
  5. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Вот и надо паять.
    Хотя можно и грамотно скрутить, так что никакой прибор не укажет на скрутку при измерении сопротивления.
    Вот я о чём.
    А скрутки я делаю очень хорошо;)..можно не паять.
    Так, что при натяжении кабеля до разрыва,рвётся сам кабель, а не скрутка.
    Плохого контакта там попросту быть не может..если только не сгниёт.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Klez, а как ты избавляешься от поверхностного окисления проводников? А ведь оно через некоторое время опять появляется - влага-то в воздухе всегда присутствует! :um:
  7. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Никак.
    Лаком покрываю:um:
    Лучше в этом случае использовать кабель их бескислородной меди.
    Изолента спасает от влаги...,несомненно скрутка со временем приобретёт большее сопротивление чем цельный кабель, пайка поможет избежать этого недостатка.
    И хватит филосоФствовать:)]:)]
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Это многолетняя практика! :um:
    Я даже спайку заматываю сначала матерчатой изолентой, а потом сверху ПВХ! :nono::cool:
  9. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Макс, в бетон залей:)]
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Тебя? :close::aga:...
  11. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Нельзя, он гигроскопичен :aga::)]
  12. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Дык жидкого стекла тудыть... и усё:|:
  13. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    А я порезы (если ощутимые) заклеиваю ПВХ-изолентой :)
    Правда, на рану кладу то, что есть под рукой - вату, бумажку... Если ничего нет, то просто изолентой :)
    Не, не наш метод... Бетон, жидкое что-то "стекло" - это совсем не электрика :)
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Пописать не забыть! :aga::um:
  15. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    А если вокруг бабы? Вроде стыдно. Или их попросить? :aga:
