1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Купол против параллелепипеда
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bataler, 23.02.12.
  1. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Квадратный человек
    Как полуночный вздор, как на голову снег
    Мой грозный командор, мой чёрный человек,
    Как поздний вестовой по гулкой мостовой
    Квадратный человек с квадратной головой.
    Квадратный человек – сам чёрт ему не брат,
    В саду его растёт квадратный виноград
    И явственно видна, когда он говорит,
    Квадратная луна в глазах его горит.
    Припев:
    Квадратное лицо, квадратные очки,
    Квадратные глаза, квадратные зрачки
    И челюсти во рту гремят, как жернова,
    Когда он говорит квадратные слова.
    О, этот человек, он выпрямить готов
    Округлости полей, округлости лугов
    И возвести в квадрат, и возвести сто крат
    Квадрат своих затрат, квадрат своих оград.
    Квадратный человек, мой грозный командор,
    Мой прошлогодний снег, мой полуночный вздор
    И по спине сквозит нездешним холодком,
    Когда он мне грозит квадратным кулаком.
    Припев.
    музыка: С. Березин
    слова: Ю. Левитанский
    Исполнитель: Пламя (1982)
  2. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    А дом - геоспираль не подойдет?
  3. Twins74
    Twins74
    Twins74
    Омск
    Доброго времени суток всем! В прошлом году решил строить классический одноэтажный каркасник к которому был просчитанный проект, но пришлось изменить свои планы и искать более бюджетный вариант. Ранее я тоже скептически относился к куполу считая это дорогим удовольствием. Но сейчас: ЭВРИКА! ДА это то, что надо! Итак: классика общ. пл=74м2 - каркас 19,2м3 из них 3,711м3 лаги пола (утеплитель 37,5м2); купол общ. пл.=74м2 - каркас 2,3м3 и неболее 2,5м3 лаги пола (утеплитель не более 27м3). Сомневающиеся пусть смотрят karkas-info.ru (проект КД-73) и acidome. ru (3V R5 7/12 piped). При клинической криворукости и кубоголовости построить вообще что-либо не возможно. Такие люди, просто из-за своей лени и интеллектуальной инертности, злы и готовы подрезать крылья любой песне. Походив по инету кроме незнания даже азов геометрии и голословных рассуждений с их стороны ничего нет.
  4. Paul Fox
    Paul Fox
    Paul Fox
    Обратная сторона Луны
    А вот это не факт. Стротиь будут из стандартных листов например ОSB. Плиты утеплителя. Материал для крыши. Все они ПРЯМОУГОЛЬНИКИ. Из них нужно будет вырезать трех-пяти-многоугольники - заметная часть материала в обрезки. Тогда как для строения типа кирпичь можно поиграть размерами и почти избежать раскроя.
    Опять же - из кирпича такое не построить. Шифером не покрыть.
    По теплотехнике - длина стыков увеличивается, соответственно при теоретически меньшиих теплопотерях - по факту можно получить обратный результат.
    Внутр. оттелка. Гипсокартон, обои, плитка - все выкраивать.
    Остается штукатурка и покраска.
    Окна опять же.
    Трубы системы отопления с 20 изгибами.
    Короче, прикольно, оригинально - да.
    Практично - и близко не валялось.
    Ну а продать такое - надо еще постаратся.
    Это как с авто - да, Альфа красива и эстетична.
    А покупать будут тот же Логан, который простой и скучный.
  5. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    ошибаетесь
    из любого прямоугольника всегда можно получить два треугольника:)
    ну т. д.
    Это просто стандартность "прямоугольно-квадратного" мышления. Зомбированность некоторых человеков просто поражает:) В качестве компромисса между куполом и кубом (параллепипедом) можно рассмотреть юрту. Очень функционально жильё, зарекомендовавшее себя тысячелетиями. Равно как вигвам, иглу, типи...
    Наверное чтобы начать как то мыслить не "квадратно" надо сначала пожить не в ж/б коробке в добровольном концлагере под названием мегаполис, а в таком вот купольно-круглом жилье в окружении природы и наступит просветление:)
  6. Paul Fox
    Paul Fox
    Paul Fox
    Только забыли добавить, что в классике соотношение общей к полезной = 1, а в сфере 3 к 1 (на 3 полезной 1 бесполезной)?
    Однако только для случая с прямоугольными треугольниками. Для равносторонних - не факт. Зависит от размеров детали и размера листа.
    Но и в этом случае лист обязательно нужно пилить. Как не играй с размерами. Все листы надо пилить.
    Получается:
    1) Пилить обязательно. ВСЕ листы.
    2) Увеличивается длинна стыков, которые нужно уплотнять. А это почему то игнорируется. Например, для классика и листа 2,5х1,25 - длина стыков = 7,5м. Из этого листа делаем а треугольника - добавляется 2,795м - т. е грубо на каждый лист 1/3. А если плохо уплотнить - все съэкономленое тепло через них и уйдет. Получается сначала делаем дырку, потом ее же и заклеиваем. Та же песня с утеплителем. Ну и как утеплить 3 угольный проем в стене тем же пенопластом? Там вообще схема звездного неба получится. Одни стыки. Одной пены уйдет...
  7. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Paul Fox, можно делать монолитные купола и ничего пилить не надо. Можно даже из земляных мешков - рукавов, можно из соломенных тюков. И ничего не надо пилить. Новые формы, другие технологии.
    Впрочем в россиянии привыкли "пилить" :)
  8. Paul Fox
    Paul Fox
    Paul Fox
    Очень может быть. Но в таком случае - где эти сферические дома? У них одни плюсы, а почему то строят коробочки. Если бы это было экономически выгодно - давно бы весь мир плюнул на кубики.
    При этом про зомбированность - в свое время пытались выращивать кирпичеподобные дыни-арбузы- помидоры. И именно из за соотношения полезный объем (площадь) к общей. Да ПЛОЩАДЬ ПОВЕРХНОСТИ у сферы - полусферы и прочих производных сферы ЛУЧШЕ. А использование площади лучше у кубоподобных.
    Опять же скромно забывается про металлические соеденители для сферы.
    Во первых для куба они не нужны. Во вторых мостки холода.
    В третих - для других размеров сферы, они будут другие - т. е. про стандарт речи не идет. Углы стыков плит меняются, все, делай новый коннектор.
    Для души - сфера самое то. Но если взять практичность - нет.
  9. Paul Fox
    Paul Fox
    Paul Fox
    Можно. Можно и число Пи принять как 10.
    Ладно. Задам другой вопрос - а почему тогда не 6 гранники - соты (или как там они, шестигранник вместо цилиндра в основании плюс крыша типа пирамидка) - проверено веками - пчелы.
    Что природа дурнее людей?
  10. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Умных людей всегда было меньше:) Их обычно уничтожали, гнобили за ересь. В квадратные головы действительно с трудом укладываются круглые арбузы:) И вообще круглое наверное лучше не носить, а катить, не правда ли? Это о способе транспортировки.
    Я вам перечислил некоторые варианты сфер без каркаса и металла. С каркасом деревянным есть возможность использовать "гуд карма"
    Понимаете, глупо спорить с человеком которые в другом измерении. Некоторые, построив купол пытаются делать такую же планировку как в обычном доме, втискивать ту же мебель... Выбрав купол, вы должны начинать думать по другому. Другие материалы, формы... Изучать историю, быт народов, живших в таких жилищах. Присматриваться к природе... Я например вижу много ошибок у тех кто строит купола - у многих просто нет целостной концепции выбора новой формы жизни в новом пространстве.
    Новая форма-новые материалы-другие технологии. Это заставляет мозг работать. Да, возможны ошибки.
    Поэтому такие проекты надо начинать с небольших объёмов и желательно с привлечением друзей, тех кто интересуется таким строительством. На объекте в таких сообществах появляется масса коллективных идей, открытий. И конечно же опыт, который передаётся и накапливается.
    Некоторые идеи по "правильным" (в моём понимании куполам)
    - купол для жизни не должен быть огромным, никаких этажей! 6-8м диаметр
    - он может быть возведен одним человеком, с использованием доступных материалов. Человек может построить Dome!
    - легкий купол - дешевый фундамент (например свайно винтовой)
    - расширяться посредством пристройки других куполов (вширь) - брать землю (Родовые поместья) и строиться вширь:). Это типа такая русская идея противоположная "вертикали власти"
  11. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Об этом же и писал - наблюдаем за природой, сотовое сообщество - пристаиваем соты, купола, расширяемся вширь.
    О юрте тоже писал - посмотрите гексагон юрта. Там как раз нет перерасхода материала:)
  12. Ekodomik
    Ekodomik
    Современные дома из природных материалов
    Ekodomik
    Харьков
    ну и в чем проблема? отходов много? нет. мах 5-7 %.вообще мелкий вопрос. пенопласт-вообще сомнительный вариант для любого дома-а для купольного и подавно. почему другие не строят? еще как строят-особенно большие сооружения-стадионы,аэропорты,большие архитектурные ансамбли, церкви в конце концов
  13. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Untitled.jpg Опять копья ломаете? :)] Сразу скажу, мне все-равно кто-что строит, нравится- хоть шары... прошу ответить по примеру...
    дано Геодезический купол. Д-9метров. площадь 64 (примерно м2). сторона треугольника обшивки 1.8 метра. Высота возможного потолка 2-го этажа 2.5 в высшей точке. полная площадь метров 50 (если на прямых ногах ходить).
    дано Куб. сторона 8*8 64 м2. высота 2.7 на 2х этажах. Итого 5.4.(условно) полная площадь 124 м2. Обшивка стандартная ОСБ.
    Вопросы...
    1-из чего нарезать обшивку при строительстве купольника?
    Стандарт ОСБ 1.25*2.5.
    2-каково вам будет на 2м этаже ходить на полусогнутых? (варианты с подъемом стен 1 этажа цилиндром на метр не принимаются, мы же Купольник строим). Чтобы увеличить площадь 2го этажа надо увеличить диаметр основания, автоматом увеличивается площадь и объем, Стоп так а куда делась экономия при равных площадях?
    Повторю, сама идея мне нравится, но недоработана причем совсем...:hello:
  14. Twins74
    Twins74
    Twins74
    Омск
    ИЗВИНИТЕ, ХАЗАД, НО СКОЛЬКО ВЫ ПОТРАТИТЕ ВРЕМЕНИ И МАТЕРИАЛОВ НА ТАКОЙ КАРКАС. ПОСМОТРИТЕ МОЙ ПОСТ НА ПРЕДИДУЩЕЙ СТРАНИЦЕ. ДАЖЕ УВЕЛИЧИВ ДИАМЕТР ДО 10 МЕТРОВ ПОЛУЧАЕМ 120м2 И 2,7м ПОТОЛОК, А ТАК-ЖЕ МЕНЬШИЙ РАСХОД МАТЕРИАЛОВ. ХОТИТЕ ВЕРЬТЕ, ХОТИТЕ МЕРЬТЕ ;-)
    Предупреждаю, не используйте для написания постов прописной шрифт.
  15. мозав
    мозав
    мозав
    Ярославль
    Углы меняются только при изменении частоты купола. Размер на углы не влияет.
    Люди тоже природа. В природе масса всяких форм встречается, ничего не имею против параллелепипеда как дома, но именно он в природе встречался мне только как сооружение построенное человеком, про него можно сказать проверен веками, остальные формы в тысячи, а то и в миллионы раз старше. Человек из своей "рациональности" может заставить стать арбуз квадратным снаружи, внутри он не станет квадратным семечки, клетки, да и форма мякоти скорее всего. У Природы своя рациональность, ей говорят 15 миллиардов лет, и где хоть один параллелепипед?
