1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Купол против параллелепипеда
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bataler, 23.02.12.
  1. Варнава
    Варнава
    коллекционер логарифмических линеек
    Варнава
    Подольск
    Выношу цифры из темы про этку и эстетику куполостроения.
    1. Широко известно, что из всех плоских фигур, при заданной площади круг обладает наименьшей длиной. Т. е. круглый в плане дом будет иметь наименьшую площадь стен.
    Однако, но мало кто может сходу сказать, какой выигрыш в метрах или процентах дает круглый дом по сравнению с, например, квадратным :) Посчтаем:
    Код:
                        площадь  перметр    выигрыш в сравнении с квадратом
    квадрат              100    40,00        0,00%
    прямоугольник 3/2    100    40,82       -2,06%
    прямоугольник 2/1    100    42,43       -6,07%
    шестиугольник        100    37,22        6,94%
    восьмиугольник       100    36,41        8,98%
    круг                 100    35,45       11,38%
    Как видим, выигрыш круглого дома перед квадратным составляет чуть больше 10% для лунной базы, при цене доставки материалов порядка $3000 за грамм это, конечно, существенно :)
    2. Теперь посчитаем площади поверхности для объемных фигур. Чтобы не растекаться на сильно многопараметрические задачки, возьмем в качестве модели "обычного дома" параллелепипед 10х10х5,5 м (последнее число, естественно, высота) и посчитаем площади эквивалентных по объему, но более волшебных (если верить писателям и рисователям-фантастам) фигур:
    Код:
                          объем       площадь поверхности    выигрыш в сравненении с параллепипедом
    куб h=8,19             550        402,77                   4,10%
    параллелепипед h=5,5   550        420,00                   0,00%
    полусфера R=6,40       550        386,49                   7,98%
    сфера R=5,08           550        324,63                  22,71%
    цилиндр 2R=h=8,88      550        371,61                  11,52%
    цилиндр R=h=5,59       550        393,26                   6,37%
    Что видим? Сфера, в полном соответствии с букварями дает существенный выигрыш - экономию площади поверхности почти на четверть по сравнению с "обычным домом". А значит и экономию материала (крайне важно для лунной базы) и энергии, затарачиваемой на отопление (более существенно для земных условий). Есть, однако, одна заковыка: надо будет планировочные решения для сферы диаметром 10 метров. Для лунной базы, скорее всего, большую часть объема займут хранилища запасов воздуха, воды и всяческие технические отсеки, их можно запхать трюм, не заботясь о высоте потолков.
    А вот для земного дома придумать разбивку на "стандартные" этажи с потолками 2.5-3 метра будет сложно. И с доставкой солнечного света к жильцам нижнего уровня тоже...
    Куб 8х8х8м дает небольшую экономию 4.1%, для лунной базы это несереьзно на фоне сферы. В земных условиях эту экономию сожрет лестница на третий этаж, так что, имхо, применение имеет смысл только при жесткой необходимости сохранить максимум площади земельного участка для грядок или бассейна :)
    Полусфера. Средненькие показатели как в отношении площади поверхности, так и в удобстве планировки помещений.
    /продолжу позже/
  2. Варнава
    Варнава
    Варнава
    Подольск
    Цилиндр, высота которого равна диаметру, дает лучший чем полушарие выигрыш в площади поверхности, не имеет проблем с освещением через окна, но все-таки комнаты придется располагать в три этажа.
    "Двухэтажый" цилиндр практически эквивалентен полушарию по площади поверхности, с планировкой проблем нет, но на лунной базе смотреться будет недостаточно футуристично :)
    Можно еще посчитать разные "комбинированные" варианты, вроде цилиндрического первого этажа и мансарды-купола. Но до этого руки пока не дошли.
  3. SergeyGo
    SergeyGo
    SergeyGo
    Рига
    Простите, что вмешиваюсь, а зачем их сравнивать? Ведь в шаре, даже если кому в голову и придет построить такую конструкцию для проживания, все, включая пол имеет сферическую форму. Смысл? А площади ограждающих поверхностей считаются элементарно: Sшара=4Pi x R^2. Купольного дома 1/2 шара, S=2Pi x R^2. Формула расчета ограждающей поверхности обычного "кубического" дома и так всем ясна.
    В куполе, нет крыши, нет стропил, нет мауэрлата, нет свесов-материала идет уже меньше, соответственно вес конструкции меньше. Теперь сравним: купол 6 метров радиуса имеет площадь 1-го этажа 113 м2. Для кубического дома, эта площадь 10х11м. Представим, что крыша у нас плоская. Высота те-же 6 метров, получается: 10х6+10х6+11х6+11х6=252 м2 (стены) +110м2 крыша Всего=362м2, это общая площадь ограждающей поверхности. Теперь купол, по вышеуказанной формула: 226 м2. Поправите меня, если что-то не так:). Конечно, геодезический купол из дерева, это не совсем круглая форма, за счет множества сочленений и пусть выигрыш всего 20%-30%, а не 50%, как в "чистом" математическом расчете, но все-же. Именно эти проценты и облегчают вес купола. Многие, я тут вижу, просто путают понятия площадь и объем. Объем данного купола 453 м3 (приблизительно), а кубического дома 660 м3. Но дом оценивается не с позиции "чистой" математики, а его внутренним пространством, насколько оно резонирует с душей хозяина. А это, уже совсем другая история:hello:
  4. Варнава
    Варнава
    Варнава
    Подольск
    Не знаю зачем сравнивать. Вот уважаемый мозав в своем сообщении сравнил, а я на это сообщение ответил. В порядке диалога :)
    Какой именно конструкции - кровли? Или фундамента? Или вес конструкции дома целиком? На сколько вес конструкции меньше (в килограммах, в процентах)?
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Хорошо бы еще привести данные полезной площади двухэтажного купольника, высотой в 6 метров, у двухэтажного классического дома, той же высоты.
  6. SergeyGo
    SergeyGo
    SergeyGo
    Рига
    Как опытный строитель, Вы и сами могли это посчитать. В чистом виде, первый этаж 113 м2, второй 87 м2. Вместе 200. У кубического, которые я сравниваю, 220м2. И что? И площадь и объем купольника меньше, только что это доказывает? А вот, "полезная" площадь о которой Вы ведете речь-здесь дело вкуса. Кто-то вдоль стены понаставит комодов, шкафов, тумбочек, столов, кресел, торшеров и скажет, что места мало. А кто-то поставит одну кровать всего на 9м2 в спальне и увидит, что места-еще и плясать можно. Распределение "полезной" площади слишком субъективное понятие, чтобы брать его в расчет. Впрочем как и мое восхищение купольниками. Как впрочем и Ваше неприятие. :hello:
  7. Варнава
    Варнава
    Варнава
    Подольск
    Гы! Никто не заметил!
    Вы площадь полов не считаете.
    Ну да, перекрытие ничего не весит и ничего не стоит и теплопотерь через него не бывает.
    Вот так и рождаются нездоровые сенсации :)
    А на самом деле, для половинки шара все гораздо хуже чем Вы думаете.
    Радиус 6 м.
    Площадь поверхности 339 кв. м
    Объем 452 куб. м
    Отношение площади к объему 0,75
    Для параллелепипеда 10х11х6 м
    Площадь поверхности 452 кв. м
    Объем 660 куб. м
    Отношение площади к объему 0,68
    Вы выбрали неудачные образцы для сравнения, более корректным было бы сравнение фигур (моделей), например, одинакового объема.
    А так - получите результат, распишитесь в ведомости. "Купольник" в вашем примере оказался хуже "коробки" :)
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Сейчас Вам скажут, что ни полезная плошадь, ни обьем им не важен! Им важна "круглость" строения и вообще они страстно любят половинки шара. Этим и был обусловлен выбор такой конструкции дома. :)]
  9. SergeyGo
    SergeyGo
    SergeyGo
    Рига
    А что, простите замечать? Я оперирую формулами, которые изучают в 6-7 классе по предмету "Геометрия". Теперь, очень-очень внимательно еще раз:
    Площадь половинки шара вычитается по формуле: S=2Pi x R^2 (S (площадь)=(равна) 2 раза умноженное на Pi (число ПИ 3,14) умноженное на R (радиус) в квадрате. S=2х3,14хR (6x6). В чем я ошибаюсь, я не понял, честно. Но у меня выходит 226,08м2 ограждающей поверхности. Не считал говорите полов? Разве? А цифры 113 и 87, это просто мои любимые числа? :) Перекрытия не учел? Так для чистоты эксперимента я и в кубике их не считал. Вы, равно как и Roracotta, хотите найти минусы у купольника? Конечно их есть у него. ;). Но тема то о чем? Что человек построил купольный дом. Кому нравится-восхищается. Кому нет-возмущается. Но дом, уже есть.
    То, что объем купольника меньше-даже не обсуждается. Полезная площадь меньше? Еще одно очко в Вашу пользу. Но в моем сравнении разница по площади всего около 20 метров. Существенно? Для меня нет. А объем меньше, так это плюс даже. Вы же не станете утверждать, что на потолке, в углу комнаты Вы используете как-либо данное пространство? :) А отапливать его все равно приходится. Не знаю, как в Канаде и в России, а у нас, в Латвии по 2 раза в год поднимают цены на газ, электроэнергию, вслед за этим на уголь и дрова:). А выше, в теме, я уже говорил: Меньше объем и площадь ограждающей поверхности-меньше затрат на отопление. Хотя бы этого одного достаточно для того, чтобы посмотреть в сторону купольников с приязнью :hello:
  10. Варнава
    Варнава
    Варнава
    Подольск
    Наверное Вы плохо учились в школе.
    Два пи эр квадрат это половина площади сферы.
    А площадь поверхности половинки шара будет три пи эр квадрат.
    Вот когда Вы сложите 226 и 113, тогда и получите площадь поверхности "купольника".
    Вы ошибаетесь в оценке моих желаний.
    Ну да. Обсуждаем дом.
    А кто пишет фразы типа "купольник дешевле, теплее и эффективнее во всех отношениях", неплохо бы их обосновать. Хотя бы элементарным расчетом. Или сметой реального строительства.
    Так вот в ВАШЕМ примере отопление полезного объема "купольника" будет обходиться ДОРОЖЕ чем "коробки".
    Потому что на каждый кубометр объема "купольника" приходится 0.75 квадратного метра ограждающих поверностей, а на каждый кубометр объема "коробки" всего 0.68 квадратного метра.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вы сейчас на взлете сбили еще один миф, постулируемый приверженцами купольников. Остается только аргумент о дешевизне купольника, который никак не могут нам наглядно показать. Ну и еще :"Не мешает смотреть на звезды"...Против этого "аргумента" не попрешь...
  12. Варнава
    Варнава
    Варнава
    Подольск
    Владимир, в данном случае фокус в том, что Сергей выбрал неудачные примеры для сравнения.
    У него объем "коробки" существенно больше объема "купола".
  13. Варнава
    Варнава
    Варнава
    Подольск
    Табличка результатов вычисления площади поверхности сооружения в виде половинки шара, поставленной на цилиндр. Высота цилиндрической части h, радиус основания R.
    Объем из предыдущего примера 550 кубометров.
    Код:
    h      R      S        выигрыш по сравнение с параллелепипедом
    1,00    5,94    370,00    11,90%
    2,00    5,54    359,00    14,52%
    3,00    5,20    353,00    15,95%
    4,00    4,90    350,00    16,67%
    5,00    4,65    350,00    16,67%
    4,72    4,72    349,70    16,74%
    Видим, что добавление цилиндрической части к "куполу" улучшает соотношение объем/площадь поверхности. Оптималное значение достигается при R=h, при этом выигрыш в сравнении с "обычной коробкой" составляет 16.74%.
    Засада, однако, в том, что домик такой формы на жилую площадь ~200 кв. м получается высотой 9+ метров, для эффективности использования объема надо разбивать его на три этажа. Со всеми вытекающими неприятными последствиями.
    Более-менее интересных вариантов для практического использования вижу два:
    h=1 м, R=6 м, планировка в два этажа. Высота дома от уровня пола первого этажа до вершины купола ~7.5 метров.
    Это вариант улучшения "чистой полусферы", позволяет сделать стены более вертикальными, на пару процентов уменьшает теплопотери.
    h=3 м, R=5.2 м, купол начинается от перекрытия второго этажа.
    Высота дома от уровня пола до вершины купола ~ 8.5 метров.
    Можно сделать два этажа общей площадью ~160 м, но с высокими потолками (первый этаж 3 метра, второй с куполом до 5 м). На втором этаже получится отличное помещение под студию для занятий живописью или фотографией :)
    Ну или нарезать два "обычных этажа" по 2.7 м и сверху обычную для "купольников" мансарду с окнами в потолке. Лестница в мансарду будет отжирать объем, но необычные интерьеры (под летающую тарелку) сочиняются запросто.
  14. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Еще б научить человеков спать лежа дугой... и мебеля делать соответствующие...
  15. Варнава
    Варнава
    Варнава
    Подольск
    Дуга радиусом 6 метров проблем для спанья не представляет. Да и мебель можно расставить при желании (если одежда и обувь хранятся в гардеробных комнатах, то "плоская" мебель нужна, в основном, для хранения книжек). Столы, стулья, диваны, холодильники и телевизоры вполне сносно расставляются/развешиваются вдоль дуги.
