1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Купол против параллелепипеда
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bataler, 23.02.12.
  1. Diversant66
    Diversant66
    Diversant66
    Череповец
    Вот тоже собрался строить купольный дом, по безконнекторному способу.
    Домик будет вот такой, каркас-брус 150х50.[​IMG]
    Диаметром 9м. http://acidome.ru/lab/calc/#3/4_Fuller_in_Cone_1V_R4.5_beams150x50
    Соединение такое. [​IMG]
    Посему есть вопрос-хватит ли прочности такого соединения при таких размерах?
  2. SergeyGo
    SergeyGo
    SergeyGo
    Рига
    У Вас, в калькуляторе соединение Cone, а на фото (если не путаю) ГудКарма. Фанера конечно жесткости придает (не знаю толщины), но длинна 1,80 м для балок, мне кажется "играть " будет под снегом.
  3. Diversant66
    Diversant66
    Diversant66
    Череповец
    Дом который на фото ведь построен, а там примерно такие балки.
    Но внутри 5ти и 6ти угольников будут еще ребра жесткости.
    Вот такие.[​IMG]
  4. tatasun
    tatasun
    tatasun
    Геоспираль - можно посмотреть визуализацию? это какой-то готовый проект?
    где покупали коннекторы, сколько примерно стоят?
  5. Sergeikursk
    Sergeikursk
    Sergeikursk
    Курск
    Добрый вечер !
    Ekodomik
    Скажите, пожалуйста, в домах со стратогеодезическим куполом какой материал используется для перекрытия на ребрах? Хватает ли гибкости панелей osb или вы обшиваете чем-то другим ?
  6. Ekodomik
    Ekodomik
    Современные дома из природных материалов
    Ekodomik
    Харьков
    Между вертикальными вертикальными стойками- в широкой части горизонтальные ребра. Потом обрешетка обыкновенная. Из шалевки (дюьмовки- она правильный радиус задает. Потом осб на вертикальные рейки- чтоб вентзазор (обязательно!) остался
  7. Sergeikursk
    Sergeikursk
    Sergeikursk
    Курск
  8. Laritus
    Laritus
    Laritus
    Киев
    определитесь с типом коннекторов и уточните у любого сварщика в своем регионе. Как вариант обратите внимание (не знаю владеете ли информацией) о бесконнекторных сборках наподобие "гудкармы" который имея соответствующи инструмент вполне можно сделать самому (сэкономив пару тысяч у. е. и пару сотен кг. на металле).
    Сообщение отредактировано. Удалены рекламные ссылки стороннего ресурса.
  9. tatasun
    tatasun
    tatasun
    У нас сварщики - не очень-то доверительные... поэтому думаю купить готовые коннекторы
  10. Laa911
    Laa911
    Laa911
    Господа, есть у кого рассчет стоимости?
    1. Купольника
    2. Прямоугольника
    Пытаюсь найти оптимальное по цене решение.
    И еще вопрос при размерах дома 10*10 купольник брать с диаметром 10 метров или по длине диагонали?
    Т. е. если квадрат 10*10 то диаметр брать вписанной окружности или описанного квадрада?
  11. radiosys
    radiosys
    radiosys
    Сумы
    Как-то не с того начали, планировку участка, помещений продумали?
  12. Laa911
    Laa911
    Laa911
    Пока пытаюсь оптимизировать общий бюджет.
    Внутренности уже потом обрисуются :)
  13. radiosys
    radiosys
    radiosys
    Сумы
    Понятно, что к моменту реализации многое изменится, но как минимум перечень помещений с площадью можно составить.
  14. Laritus
    Laritus
    Laritus
    Киев
    Laa911 уважаемая специально для Вас я уже считал ранее стоимость купола автора (выдержки из сообщений. Там же есть ссылка на стоимость каркаса разного диаметра). На форуме домостроителей Вы в раздел коннекторы заходили с просьбой озвучить самый дешевый вариант. Вам и там помогли указав на самую дешевую из возможных модель - "карточного дома". У Вас калькулятора нет? Неужели так тяжело самому подумать головой... в каждой ветке с одним и тем же вопросом, о стоимости :no:.
  15. RouslanGuns
    RouslanGuns
    RouslanGuns
    ХМАО
    эт не гудкарма, это Cone только каждая балка поделена пополам. в гудкарме переплетения:
