1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Купол против параллелепипеда
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bataler, 23.02.12.
  1. shusha
    shusha
    shusha
    В 272;).
  2. turas-k
    turas-k
    turas-k
    Серпуховский р-он, МО, д.Воздвиженка
    В такой дом гравитационная СО как родная встанет!
  3. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Эта проблема решается белым цветом стен и зазором под наружной обшивкой, а не толщиной утеплителя. :hello:
  4. radiosys
    radiosys
    radiosys
    Сумы
    Ну все не так просто. Зазор под наружной обшивкой треугольной панели, даже при наличии подкровельной вентиляции по сути отсутствует, базальт укладывается плотно и он прижимается к наружной панели. Получается для организации зазора надо увеличить толщину панели, добавить подкровельную обрешетку, и т. д. и т. п. и при этом для зимнего периода снижения теплопотерь не будет. Не рентабельно как-то. Французы для своих стратогеодезических куполов используют деревянную черепицу, тут согласен, хорошее решение для европейской климатической зоны.
  5. haiku
    haiku
    haiku
    Киев
    У меня утепление это утепление, а вентиляция подкровли это вентиляция подкровли
    /мухи отдельно, котлеты отдельно
    Может повторюсь еще раз. Лично у меня каркасов намечается два
    Внутренний каркас из калиброванного бруса 50х100 / Наружный каркас 50х150
    межкаркас 100мм
    Все заполнено эковатой сухая задувка 55 плотностью("Фараон" утверждал, это максимум для сухой задувки) 65 плотностью, влажной, с теплой стороны внутреннего каркаса - паробарьер
    Наружная обшивка, наружного каркаса - ИЗОПЛАТ 25мм и наружные плиты ОСБ3 основания кровли
    Закрепление плит ОСБ3 18мм на брусках, допустим 50х50/бруски параллельно вершине/
    Может какой оцинкованный крепеж, в шахматном порядке
    Наружный каркас, на опорной стенке выше внутренней на 100-150мм (утепление в вершине купола 450мм)
    хотя это еще под вопросом? стоит-ли 350мм утепление стен (450мм кровля, а купол это по сути все-кровля)
  6. АндрейМСК
    АндрейМСК
    АндрейМСК
    Всем доброго времени суток! Всю тему не осилил, только первые 5 страниц (скушные споры). Сам приверженец скандинавских (с их практичным планировочным стилем) безплёночных каркасников (с эковатой внутри), для меня купольник вполне не фантастика в качестве интегрированной формы в обычную "коробку", в котором может располагаться общая зона (кухня-столовая и гостиная)! Кто-нибудь рассматривал такой вариант? Мне кажется тут есть над чем потрудиться хорошему архитектору!
  7. haiku
    haiku
    haiku
    Киев
    это более затратно, в частности по материалам - построить купол и вписать его в коробку (по наружи построить традиционные стены, даже с меньшим утеплением)
    " -Шоб люды не смиялись итп"
    Нет, ну значительных экономий купольность не несет, там выигрыш в синергии
    для энергоэффективности очень подходящая форма
    Без пленки не будет герметичности жилого объема (контролируемый приток-отток)
    Оптимальная влажность и ее поддержание, роль в этом стен - считанные проценты
    Правильных стен, построенных по строительным стандартам!
  8. radiosys
    radiosys
    radiosys
    Сумы
    @АндрейМСК, вероятно имел ввиду что эковата и без подкровельной вентиляции утеплителя. Тогда герметичность вполне обеспечивается за счет герметичности кровли.
    Тут поясните пож-та о какой интеграции идет речь.
    Не совсем понятна мысль, может схемку?
    А действилеьно, откуда пришла к нам технология задувки эковатой?
  9. АндрейМСК
    АндрейМСК
    АндрейМСК
    Я в смысле не спрятать купол за обычными стенами (шоб людей не шокировать), а совмещения разных форм в одном архитектурном ансамбле. :hello:
  10. haiku
    haiku
    haiku
    Киев
    а что там рисовать? обрешетку на ТРАДИЦИОННОЙ кровле видели?
    бруски набиваются с шагом 300мм - вертикально, перпендикуляно основанию каждого треугольника
    касаемо крепежа, 2 "_П_" образных кронштейна перпендикулярно друг-другу "крестом"
    в крайних "лепестках" отверствия под саморезы в ИЗОПЛАТ
    постараюсь найти такой крепежный элемент, если нет прийдется делать самому
    2полоски оцинкованой ленты припаять газовым паяльником
    4шурупа в ИЗОПЛАТ, один шуруп в верхнюю перемычку 2полосок
  11. Ekodomik
    Ekodomik
    Современные дома из природных материалов
    Ekodomik
    Харьков
    Был у нас такой проект. Посчитали- прослежились. Вместо одного дома нужно строить два (почти). Тупиковая ветвь развития на мой взгляд
  12. shusha
    shusha
    shusha
    @АндрейМСК, да кто мешает?
    66530_498051803545887_241648547_n.jpg 262526_582109898473410_532798459_n.jpg
    -несколько куполов соединенных переходами/помещениями. Они могут быть как с двухскатной, так и с односкатной кровлей. А может быть и радиусная. Сами "соединения могут быть как с изогнутыми стенами, так и с прямыми. Хозяин-барин.
    Вот Вам пристройки позволяющие использовать обычные окна и устанавливать дверь на вертикальной стене.
  13. АндрейМСК
    АндрейМСК
    АндрейМСК
    Вот-вот, именно в этом русле, только основной объем в параллелипипидах, а кухня-столовая-гостиная это купол, органично врезанный в основной объём.
  14. АндрейМСК
    АндрейМСК
    АндрейМСК
    @Ekodomik, т. е выходит большой перерасход материалов? За счёт чего? ИМХО при грамотной проработке конструктива, воплощение не должно вести к большому удорожанию. Наибольшая составляющая - не типовые решения (не значит, что дорогостоящие).
  15. Ekodomik
    Ekodomik
    Ekodomik
    Харьков
    Любой дом состоит "из конструктива"- в деньгах- не более 30-40%. Остальные деньги- оболочка конструктива- фасад, отделка и тд. В случае помещения квадрата (образно) в сферу получаем поверхностей (оболочки) чуть не в два раза больше
