1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Купол против параллелепипеда
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bataler, 23.02.12.
  1. haiku
    haiku
    haiku
    Киев
    Геокупол, это из треугольных/многоугольных плоскостей
    чисто сферический, это стратогеодезический купол
    сложности с окнами? В принципе решаемые, все больше склоняюсь к "глухим" фрамугам
    из термообработанной сосны/лиственницы
    чем буду закрывать треугольные фрамуги? поликарбонат 2-3мм, если будет тоньше, около 2мм тоже неплохо
  2. Laritus
    Laritus
    Laritus
    Киев
    @haiku, т. е. в середине треугольника вставляется обычное прямоугольное или квадратное окно, а три образованные треугольника по краям закрываются поликарбонатом или треугольное окно полностью состоит из поликарбоната?
  3. alexmouj
    alexmouj
    alexmouj
    д.Павловское Веневского района Тульской области
    Не заморачиваюсь коннекторами. Плету сначала каркас из стеклопластиковой арматуры, поверх выкладываю соломенные блоки. Штукатурю глиной с двух сторон. Поверх ПВХ пленку. Все это на УШП.
  4. shusha
    shusha
    shusha
    @alexmouj, а Вы уже строите подобный дом? Или только планируете?
  5. Laritus
    Laritus
    Laritus
    Киев
    @alexmouj, какой диаметр и высота купола? Как стеклопластик выдерживает нагрузку?
  6. alexmouj
    alexmouj
    alexmouj
    Диаметр 10м. Купол пока не собрал, но есть опыт меньших размеров и с меньшим сечением.
  7. alexmouj
    alexmouj
    alexmouj
  8. shusha
    shusha
    shusha
    Вот это уже сделано? Хоть и с куполом меньшего диаметра?
    Есть фотографии?
    Каковы размеры соломенных блоков? Каков слой глиняной штукатурки? Как она держится - особенно с внутренней стороны?
    Как планируете делать оконные проемы?
  9. alexmouj
    alexmouj
    alexmouj
    С соломой пока не работал, жду осени. Маленький купол не покрывал, это беседка, по ней растет виноград. На видео я демонстрировал возможности арматуры. Для штукатурки буду рабицу пускать по внутренней стене, фиксировать проволокой к арматуре. По технологии штукатурки ориентируюсь на известные опыты соломенного домостроения.
    Окна будет два. 1. Большое на южной стороне. Начинается от пола. 2. Зенитное из поликарбоната. Зенитное уменьшит нагрузку на верх купола и не надо штукатурить горизонтальную поверхность.
  10. shusha
    shusha
    shusha
    @alexmouj, понятно. Просто в Вашем сообщении процесс описан как совершающийся в настоящее время. Решила, что есть реальный опыт установки соломенных блоков на стеклопластиковую арматуру и штукатурка глиной.
    По окнам. Как они будут сочетаться с "переплетением" арматуры? Особенно "большое от пола".
    Вы ждете осень для начала работ или для закупки соломы?
  11. alexmouj
    alexmouj
    alexmouj
    Блок-контейн в данный момент используется для жилья, но будет переделан в веранду со сквозным остеклением. Это мое окно на южную сторону. Арматура фиксируется на верху контейнера (приварил трубки). Он воспримет нагрузку от соломенных блоков.
    Зенитное окно склею из поликарбоната. Оно будет нераскрывающимся. Поликарбонат по теплопроводности лучше стекла, а гладкость поверхности для зенитного окна не принципиальна.
  12. Рощупкин
    Рощупкин
    Рощупкин
    Добрый день, господа, товарищи.
    Поиск по форуму не дал нужных результатов по запросу "поликарбонат", так как, видимо, используют, как строительный материал, его крайне редко. Как правило, остекление теплицы с формой геодезического купола производится поликарбонатом. Материал этот экологически чистый, не горит (плавится, не выделяет вредных веществ), прозрачный, имеет защиту от УФ-лучей, используют для защиты солнечных панелей и т. п. Описывать все его достоинства не буду.
    В целом вопрос такой.
    Возможно ли (хотя конечно возможно все) построить геодом, который имеет поверхность из поликарбоната. Суть вопроса/темы не в том, можно ли физически (в мире уже гуляет несколько проектов прозрачных домов из поликарбоната), а в том, почему в принципе никто не строит "стены" из поликарбоната?
    Хотелось бы узнать основные проблемы связанные с его использованием при строительстве и эксплуатации дома.
    В принципе рассматриваются все возможности поликарбоната - сотового и монолитного, прозрачного, цветного, матового.
  13. Рощупкин
    Рощупкин
    Рощупкин
    Поликарбонат служит довольно долго.
    Непонятно, что такое "под оболочкой" и "только стены"..
    Как пример: [​IMG]
  14. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Достаточно дорого + срок службы 10-15 лет. Кое-кто обещает 20 лет, но для капитального строения это всё равно неприемлимо.
    Срок службы зависит от температуры и количества света - даже отличный, стабилизированый пластик на свету быстро мутнеет, темнеет, теряет прочность. Поликарбонат - один из самых устойчивых к свету и активному кислороду пластик, но... даже 30 лет он вряд ли прослужит.
    И использовать его в качестве материала несущих конструкций нельзя вообще, в принципе: под нагрузкой течёт.
    Есть и проблемы помельче, например - очень большой коэффициент температурного расширения (это типично для всех пластиков). Сопряжение с несущими конструкциями нужно делать с учётом возможных температурных перепадов (выпускаются особые термошайбы).
  15. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Примеры есть.
    Но в большей части (если не во всей) это обьекты спортивных, складских и им подобных сооружений.
    Жилье не строят по той причине, что это физиологически не требуется человеку. Он (человек) должен иметь возможность часть времени проводить вне солнечного воздействия. Причем не тогда когда солнце этого хочет, а когда человек это пожелает. И в 5 утра, и в два часа дня. Как вы себе это представляете в прозрачном доме? Попробуйте пожить в аквариуме!
    Кроме всего прочего дикое количество энергии придётся тратить на кондиционирование и охлаждение этого аквариума. И это суммы сопоставимые (а в некоторых случаях и превышающие) затратам на отопление.
    Плавали, знаем.
