1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Купол против параллелепипеда
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bataler, 23.02.12.
  1. Jana0
    Jana0
    Jana0
    Поликарбонат боится града :( у знакомых летом навес градом побило. Не было денег менять полностью, просто перевернули листы "наизнанку", вниз побитой поверхностью, и пока так оставили. Несколько листов всё же оказались пробитыми насквозь, в дождь протекают.
  2. Denver_24
    Denver_24
    Denver_24
    Доброе время суток.
    Сотовый поликарбонат или цельный (ну, одним толстым слоем)? А то град - он много чего пробивает, шифер и черепицу тоже разносит, как иногда в новостях показывают...
    В этом смысле я надеюсь на его упругость (стекло - оно более "каменное", хрупкое) и подходящий наклон, тоже мечтаю устроить что-нибудь прозрачное.
    Когда-то давно был на экскурсии в Воткинске, возили нас в дом, где в свои молодые годы жил Чайковский, дом этот запомнился своей планировкой - все комнаты проходные, печи, диваны, кровати, стулья с журнальными и рабочими столиками собраны у центральной внутренней стены, проход по зданию как бы образует кольцевой коридор у внешних стен - при желании обитатели комнат закрываются раскладными ширмами...
    Я к чему? В доме на втором-третьем этажах можно устроить внешний кольцевой коридор, снаружи обшитый поликарбонатом, эдакий крытый балкон. При желании в центре этажа можно оставить подобие центрального коридора, примыкающего к лестнице и к санузлам, к грузотранспортировочной шахте (пространство промеж внутренних балконов (лестничных маршей), годное для протаскивания крупных предметов при помощи лебёдки, закреплённой на потолке.
    Минусом подобной планировки (помимо уже озвученных проблем с отоплением) могут стать проблемы в сфере безопасности - вышел так из спальни, а за стенкой медведь... И просматривать перемещения жильцов такого "аквариума" тоже можно издалека, при желании сразу через прицел...
    Можно выежнуться ещё круче - сделать шар диаметром в 6-10 метров, обшитый снаружи поликарбонатом, чтобы внутри нормальные жилые помещения в 2-4 этажа...
    Очень рад, что нашёл эту тему - тожен мучим вопросами прочности, теплопроводности и долговечности поликарбоната...
    С уважением, Денис.
  3. Sergey__Skor
    Sergey__Skor
    Sergey__Skor
    Доброго времени суток!
    Хочется узнать мнение "бывалых" в строительстве. Стоит ли заморачиваться и подписываться на строительство купольного дома? Как мне объясняли долго застройщики таких домов - это быстрая застройка с использованием полистиролбетона, которая по своим свойствам лучше всякого дерева и кирпича. Как думаете правду говорят или лучше по старинке, строить то, что привычно глазу?
  4. radiosys
    radiosys
    radiosys
    Сумы
    Дайте ссылку на технологию, может что новое появилось. "Быстрая" застройка в большей степени зависит от организации процесса и графика финансирования. Купол однозначно дает дополнительные возможности для оптимизации строительства по времени, но Вы должны понимать, что купол монолит, или каркасный, это по сути ограждающая конструкция оптимально минимальной площади (кровля-стены) в одном технологическом процессе. За счет этого и можно получить экономию по времени. Еще сокращается периметр фундамента, внутренние перегородки, но это уже не так существенно. В любом случае нужно рассматривать проект застройки в целом, с ограждениями, канализацией и другими коммуникациями, планировкой участка, хоз. и декоративными постройками и т. д. Только в этом случае можно избежать досадных промахов, которые могут свести на нет все локальные технологические "ноу-хау".
  5. Sergey__Skor
    Sergey__Skor
    Sergey__Skor
    Спасибо за комментарии.
    Мне дали ссылку на сайт застройщиков, но не знаю можно ли ее размещать.
    http://lotosdom.ru/svyazatsya-s-nami/vopros-otvet/#bx_3218110189_166 - Тут есть информация по материалам из которых планируется заливать стены. Как мне объясняли, умные головы разработали спец формы (опалубки) в которые будут заливаться смесь цемента (как связывающее) и основной материал (полистриролбетон или пеностекла) вторая чуть дороже). Если фамилия Гребнев или название Грифон что-то говорит, то это из этой оперы. Я до этого не знал, но почитал теперь знаю кто это такой.)
    Конечно у них есть возможность строить по готовым проектам и по спец желаниям, но мне показались стандартные проекты годными. И конечно если и буду рассматривать проект, то только "под ключ".
  6. Sergey__Skor
    Sergey__Skor
    Sergey__Skor
    Вот что значит до конца не разобрался, по моему заливают уже в опалубки полистиролбетон или пеностекло. Это уже и есть смесь бетона либо с пеностеклокерамикой или со вспененным полистиролом.
    Сори за неточности, бывает)
  7. radiosys
    radiosys
    radiosys
    Сумы
    Заманчиво выглядит, особенно наполнитель из пеностеклокерамики, вероятно исполнитель уже имеет моногоразовую опалубку. Интересно чем красят поверхность и как долго живет покраска, или как крепят битумную черепицу. Есть смысл поехать и пообщаться с хозяевами готовых объектов.
  8. Sergey__Skor
    Sergey__Skor
    Sergey__Skor
    Есть один построенный дом не так далеко, но хозяин дома уже устал принимать разных любопытных людей! Уже получается не как жилой дом, а как дом выставка.)
    Да есть опалубки многоразовые, поверхность шпаклюют как внешние стены так и внутренние.
    Касательно отделки что здесь есть- http://lotosdom.ru/pokupatelyu/otdelki/
    Купольный дом архитектора Гребнева.:
    С одной стороны понимаешь что вроде бы прикольно и заманчиво, а с другой стороны как-то не все понятно и нет достаточно "живых" примеров.
  9. radiosys
    radiosys
    radiosys
    Сумы
    Составьте список вопросов что не понятно и задавайте.
  10. Sergey__Skor
    Sergey__Skor
    Sergey__Skor
    Так на все мои вопросы, ребята дали ответы, но живых примеров только один.
    Но стало известно, что где то недалеко по Ярославке, дядька заказал себе дом из 4 куполов. Вот буду уточнять информацию и поеду смотреть, так намного станет понятней.
  11. pekas85
    pekas85
    pekas85
    Ирбит
    Всех приветствую. мне интересен купольный дом. но ест для меня два минуса. первый это наполнитель каркаса, ну не нравятся мне ваты и прочее. второе это кровля, устройство и материалы. долго решал конструктивные непонятки, и пришел логически к дому по принципу теплицы арочной. два торца прямые под выступающим скатом крыши. крышу же можно использовать фальцевую. арки, если сделать двойные как на фермерских теплицах и ангарах, можно использовать в качестве направляющих для опалубки. ели даже ваты использовать, то уже не надо порезать под трапецию. тут обсудим или тему новую создать?
  12. Nilotpala
    Nilotpala
    Nilotpala
    Бор
    Для утепления совсем не обязательны "ваты" (базальт и стекловолокно имеете ввиду? Не ради рекламы, а просто сам следующим материалом много чего утеплял каркасного, доволен полностью - потому и делюсь... Шелтер ЭкоСтрой Стандарт :super: и будет Вам счастье!
    По кровле... А чем Вас мягкая черепица не устраивает? Или любая иная наплавляемая кровля...
    А по существу - все эти круглые дома - понты не дешёвые и гемморойные по многим параметрам... Стоит ли свечь выпендрёж то? :|:
  13. pekas85
    pekas85
    pekas85
    Ирбит
    читаю про ваш материал, что он из себя представляет?
  14. Nilotpala
    Nilotpala
    Nilotpala
    Бор
    Если читаете, то там должно быть написано... ;)
    Синтепон в определённой укладке (гарможка, обвёрнутая ещё слоем. Никаких химических клеев-скрепляющих элементов, кроме гоорячего воздуха!) в матах-рулонах (сейчас уже есть и в плитах насколько мне известно, и не только, как раньше, 50 мм толщиной).
    Рвётся бонально руками, ну или режется ножницами. Принимает любые формы и укладывается в любые фреймы! Никаких обрезков, которые потом замучаешься утилизировать - как в ситуации с роквулом, кнауфом и подобными им... Никаких страхов, связанных с намоканием материала! Никаких формальдегидов и т. д., и т. п... Для супер-надёжности теплоизоляции - степлерить к каркасу. Но есть одно необходимое условие успеха - качественная ВЕТРО-защита (!) - высокий процент т. н. выдуваемости у Шелтер; у Холофайдера получше... Ветро, гидро и паро мембраны у Шелтера СВОИ - что тоже очень хорошо!
    Мы им дом утеплили :super: И потом ещё и сруб бани, используя нарезки подобно рулонным межвенцовым утеплителям, типа льно-ватина, джута и других... И так же степлерили к брёвнам. Потом тупо окрашиваешь (в нашем случае, с женой отдаём предпочтение Акватэкс ТИК экстра) прямо поверх Шелтера и его никакие птицы не растащут! Знаю, что сейчас Шелтер выпускает таковые специально для срубов. Есть так же ещё один плюс материала - шумо-изоляция на высоте! Избежать окончательно мостиков холода поможет перехлёст.
    И вот уж кто действительно "не чешется, не колется, не пылит"! Мы на нём потом, пока не обустроились, спали на мансарде :son:
  15. vitebskstar1979
    vitebskstar1979
    vitebskstar1979
    Может вы ещё и подскажете где можно скачать архитектурный проект гео дома D12 V5/12 (или что то подобное), я так понимаю именно он нужен для начала строительства ?
