1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 24
Строю дом 6х8 из пеноблоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем HotDog, 28.04.12.
  1. HotDog
    HotDog
    HotDog
    Сосновый Бор
    Спасибо Serge745, учту. А какой утеплитель посоветуете и какой толщины. Пенопласт пойдет? Думаю еще насчет (не знаю название), что то типа вспениного полиэтилена.
    За первомайские выходные подошел к последнему ряду первого этажа, ряд над окнами. Перекрыл первое окно. Использовал металлические уголки. Фото выложу вечером.
  2. Serge745
    Serge745
    Как зайдешь в бистро-столовку, по пивку ударишь...
    Serge745
    деревня Чандрово
    Для утепления отмостки больше всего подходит экструдированный пенопласт, толщины 5 см вполне хватит. И сверху бетон 10-15 см с с сеткой. А потом уже сверху плиткой или еще чем.
  3. HotDog
    HotDog
    HotDog
    Сосновый Бор
    Вот и подходит первый этаж к завершению. Еще пару тройку деньков и буду заливать стяжку. 1 мая прошел на ура. "Мир, труд, май"! =)
  4. Serge745
    Serge745
    Serge745
    деревня Чандрово
    Нормуль! Сам чтоль кладешь?
  5. HotDog
    HotDog
    HotDog
    Сосновый Бор
    Дальше по запланированному плану думаю на метр поднять второй этаж (это три ряда блоков) и ставить крышу. Стропила будут опираться на конек и на стены второго этажа (если не ошибаюсь в названии - мауэрлат). Еще думал не поднимать на метр мансардный этаж, а сразу ложить крышу на первый этаж, но не хочу крышу предбанника-крыльца завязавать с общей. И третий вариант поднять все же на метр второй этаж, но каркасом (но придеться повникать еще и в каркасные технологии =).
    Может у кого найдутся замечания, другие конструктивные решения? =) Буду рад выслушать. Строю первый раз, поэтому могу много в чем ошибаться.
    Да, стараюсь понемножку. Щас правда тяжеловато таскать наверх блоки, когда батя помогает, когда тесть. Но эта стройка чисто в свободное от работы время, по вечерам пару часов, выходных очень мало и чаще в выходной идет дождь =)
    Почему сам, ранее оговаривался, денег нету нанять. Кстати, если кому интересно могу выложить смету, сколько потрачено на сегодняшний день (где то около 100 тыс. руб). Сразу скажу моя зарплата чуть больше 30 тыс рублей, жена в декрете, воспитываем ребенка.
  6. Serge745
    Serge745
    Serge745
    деревня Чандрово
    В общем, довольно качественная кладка своими руками. Я бы с мансардой не связывался (утеплять потом надо капитально), с каркасом тем более (ненадежно, хлипко). Поднял бы второй этаж на 2,6 метра, трубу вытяжки и сделал бы простую двускатную крышу с холодным чердаком. Получился бы симпотный 2-х этажный домик. Может и затратнее (надо докупать блоки), но куда торопиться, коль жить есть где.
  7. ALEXQ59
    ALEXQ59
    ALEXQ59
    Пермь
    Добрый день! А чем думаете утеплять стены?
  8. skat57
    skat57
    skat57
    Кострома
    Я так понял у вас полы по грунту будут? как будете организовывать выход канализации и вход водопровода?
  9. lis19751
    lis19751
    lis19751
    орел
    Перфолента вместо арматуры-выброшенные деньги, обязательно сделайте поверх стен первого этажа монолитный армопояс (в дальнейшем избавите себя и членов семьи от многих проблем) и применяйте в кладке кладочную сетку, при работе с легкими бетонами необходимы жесткие фундаменты и армопояса распределяющие нагрузку от перекрытий и покрытий
  10. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Так кажется, или стены 20см толщиной? Какие размеры блока?
  11. ism65
    ism65
    ism65
    HotDog
    Хотелось бы увидеть смету, а также где, что покупалось, можно в личку, сам в процессе выбора: с чего делать.
  12. HotDog
    HotDog
    HotDog
    Сосновый Бор
    Чем утеплять еще не решил. Буду еще советоваться и выискивать наиболее оптимальный вариант на форуме =). Думаю от самого простого - утеплитель, сайдинг. Второй вариант - утеплитель, штукатурка. Правда по началу как то подозрительно смотрел на штукатурку, но уже много людей одобрили этот вариант.
    Полы и перекрытия будут деревянные, скорее всего брус 100х200. Лужать они будут на фундаменте.
    Водопровод будет под полом, наверное подкопаюсь под фундамент и пущу под землей. Канализация так же, под нее уже выкована яма проходящяя под фендаментом.
    Как раз закончили первый этаж и делаем опалубку для заливки армопояса. Возник харрактерный вопрос! Чем и как крепить/делать опалубку? Пенобетон маленькой плонтности, поэтому гвозди, саморезы почти не держит. Пока надумал купить шпильки, связать ими в нижней части опалубки между собой доски, а сверху стянуть как обычно деревяшками между собой. После заливки оставить шпильки в бетоне.
    Будет еще армопояс на половине второго этажа (второй этаж на 1 метр поднимаю, дальше крыша)
    Да, стены толщиной 20см. Размер блока 200х300х600. Почему 200? При такой кладке меньшее количество блоков надо, а в деньгах я ограничен. А утеплить можно и со временем (по мере поступления средств), пока использовать для летнего проживания.
  13. HotDog
    HotDog
    HotDog
    Сосновый Бор
    Смета у меня сумбурная. Постараюсь по порядку.
    Участок взят в кредит - 450 000р
    Колодец для строительных нужд: Эксковатор - 3000р
    Кольца ж/б - нахаляву (родственные связи)
    Глина (1машина) - непомню, около 2000р.
    Вагончик-времянка - 7000р + доставка 1500р.
    Фундамент: Щебень - привозили сами в прицепе (бесплатно)
    Блоки - нахаляву (радственные связи)
    Машина бетона - 4000р. (не точно)
    Арматура - была, кто то ранее подогнал
    Песок - 3000р.
    Блоки: 200х300х600 - 21 м3 (1 м3 - 2600р.) - 54 600р.
    100х300х600 - 1 м3 (1 м3 - 2600р.) - 2 600р.
    Клей - 25 мешков - 4250
    доставка (2е ходки) - 12 000р.
    Инструман (большая часть была): Пила - 500р.
    Шпатель х 2шт - 100р.
    Армир. лента - 3х400 - 1200р.
    Вроде все. Скорее всего что то упустил, но основу написал. Итого на данный момент, на дом (участок в расчет не беру) - 95 000р (вобщем около 100 000р)
  14. ism65
    ism65
    ism65
    HotDog
    спасибо за ответ, а где блоки брали?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно не шпильками, а просто вязальной проволокой стянуть. Выйдет значительно дешевле и надёжнее.
    Сверлите две дырки в каждом щите, вставляете 4 мм. проволоку и между щитами брусок по ширине стены, стягиваете проволоку, в процессе заливки бетоном бруски вытаскиваете.
