1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 24
Строю дом 6х8 из пеноблоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем HotDog, 28.04.12.
  1. HotDog
    HotDog
    HotDog
    Сосновый Бор
    В Ленинградской области, г. Ломоносов. Блоки так себе, но если плотность поболее брать, то нормально. Покрайне мере дешевле варианта не нашел.
    Докупить то блоки не проблема, больше волнует фундамент. Не хочеться перегружать его, а второй этаж, это нагрузка в два раза. А так бы я не отказался от полноценного второго этажа =) Все таки мансарда, утеплять будем птихоньку, помаленьку.
  2. FPCB
    FPCB
    FPCB
    Абакан
    HotDog, вопрос такой - насколько прочные получились стены? имею ввиду если по ним постучать например - не кажется что их легко можно разрушить?
  3. Spika
    Spika
    Spika
    Иркутск
    Вопрос: судя по всему программа Свит Хоум. Как сделали уровень с кровлей? откуда качали текстуру. Побывал скачивать с нета не очень хороший результат. Скиньте ссылку на источник если сохранился. буду премного благодарен.
  4. HotDog
    HotDog
    HotDog
    Сосновый Бор
    Да, программа Свит Хоум. Сначала не догадывался как деать уровни, потом скачал с официального сайта Свит Хоум пример проекта (http://www.sweethome3d.com/ru/gallery.jsp) и так понемножку разобрался на этом примере.
    Да поначалу блоки не внушали доврия. Но когда она в связке с клеем, то довольно таки прочно. Стучал, пинал, отлично, но не для массивного дома, плиты перекрытия я бы на них не положил. Но это при том, что я ложил их ребром (толщина стены 200мм). Думаю, если делать 300мм, то будет намного прочней. Вот перегородку из 100мм положил, очень уж хлипкая кажется.
  5. Serge745
    Serge745
    Как зайдешь в бистро-столовку, по пивку ударишь...
    Serge745
    деревня Чандрово
    Привет! Говорят этим же клеем (если останется) можно оштукатурить блоки, возьми на заметку.
  6. HotDog
    HotDog
    HotDog
    Сосновый Бор
    Спасибо. Тоже об этом думал. Все равно клея останется прилично.
  7. HotDog
    HotDog
    HotDog
    Сосновый Бор
    Завершил я первый этаж, правда армопояс еще не сделал, как то затянулись майские праздники, потом день рождения. На данный момент соорудил опалубку, прикупил арматуры, уложил ее, теперь жду выходного что бы залить все это дело.
    Пока будет пояс твердеть, буду собирать перекрытия. Купил по случаю доску 50х200 (хотел 100х200, но по округе нигде такого бруса не нашлось), купил в Вимосе. Буду сращивать с проставками.
    По ходу вопрос, с каким интервалом и какой длины проставки лучше сделать?
    Крепить собираюсь гвоздями (смотрел тут на гвозди винтовой формы, думаю будут по надежнее). И можете меня критиковать, но перекрытия будут на 6 метров. Многие скажут этого не делать, но говорили люди, на форумах писали, которые перекрывали 6 метров и никокого прогиба небыло, а если и был, то не значительный. Хотя может кто и посоветует что нибудь интересное по поводу перекрытия?
  8. HotDog
    HotDog
    HotDog
    Сосновый Бор
    Собственно на моих зарисовках изображено как планируются перекрытия. И кстати наболевший вопрос с лестницей я наконецто решил, все не мог определиться куда ее пристроить =) Санузел будет частично под лестницей.
  9. Serge745
    Serge745
    Serge745
    деревня Чандрово
    Я бы вообще не сращивал доски, может их лучше почаще класть? И уменьши перекрытия хотя бы до 5 метров.
  10. HotDog
    HotDog
    HotDog
    Сосновый Бор
    Ложить буду с шагом 60см, под утеплитель. Ну может быть склею (50+50) и пробью чепиками на клею тоже.
    А каким образом мне уменьшить перекрытия? У меня ширина дома 6м, есть конечно пятая стена (она делит 8м сену, т. е. 5м и 3м получается), но она больно уж хлипкая, боюсь на нее опирать.
  11. Spika
    Spika
    Spika
    Иркутск
    6 метров многовато. При ходьбе будут играть. Написали верно: чаще ложить. Какая ширина пролета планируется и сечение балки? Скинь почту в личку, я тебе программу для подсчета сечения балок отправлю, если нет ее у тебя.
  12. HotDog
    HotDog
    HotDog
    Сосновый Бор
    Ну как бы на втором этаже только спать собираемся =) А чаще это насколько?
    Вобщем мне надо перекрыть 6х8 =) Выше на рисунках вроде видно как будут балки проходить. А балки будут две срощенные 50х200 доски.
    gerber@sbor.net Спасибо
  13. Spika
    Spika
    Spika
    Иркутск
    Отписался. Надеюсь пригодится) Удачи!
    Я когда дом переделывал балки были 100*150, но примерно через метр. Длинна была около 5 метров. Крепил перфорацией. При ходьбе чувствовалось. Печь маленькую поставил на балки = погнуло. Сейчас живем у родителей, пролеты меньше, но при ходьбе на втором этаже балки играют.
    Если стена не надежная, но есть возможность упереться в фундамент, сделай что то типа металлических коллон рядом с несущей стеной и положи на нее балки 2 этажа. Колонны можно как нибудь обыграть. Я бы сделал колонны из трубы и швеллер или двутавр по верху пустил. Дешего и сердито.
  14. HotDog
    HotDog
    HotDog
    Сосновый Бор
    Спасибо.
    Немножко не понял, но суть уловил. Да, фундамент у меня проходит крестом ровно по середине. Впринципе вариант не плохой. Конечно все балки подпиреть не получиться, но часть можно. Я думаю ничего же, если через одну? Двутавр боюсь, слишком тяжело, и средняя перегородка слишком тонкая.
    А по поводу колонн, что то вроде этого? (см. рис 1 и 2)
    Сегодня залил армопояс первого этажа. Прилично осталось раствора, долго думал куда его деть =) РАспихал по разным углам, там подлил, тут подлил. Сделал неболшой фундаментик в виде плиты под здоровенную бочку (тесть приволок), вернее под металлический каркас, на котором будет стоять эта бочка. Бочка будет стоять на солнышке, в ней нагреваться вода для разных нужд (полива, надувного бассейна), приделаю кранчик для удобства =)
    Теперь выжидаю недельку и буду ложить перекрытия.
  15. Spika
    Spika
    Spika
    Иркутск
    Как то так... Видел подобное по моему в дачном ответе. Они колонну по середине убрали и так сделали.
