1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 24
Строю дом 6х8 из пеноблоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем HotDog, 28.04.12.
  1. HotDog
    HotDog
    HotDog
    Сосновый Бор
    Баня.
    Давай те отойдем от темы дома и расскажу вам про баню, а скорее сауна. Так же как и дома строил сам от и до. Бюджет был минимальным, 200-250 т. р. Хотел простенькую баньку, но с местом годе посидеть с друзьями.
    Размер бани где то в пределах 5х6 м не больше, уже не помню. Фундамент ленточный, особо не заглублял. Баня каркасная толщиной 100мм. Почему так мало спросите вы? Я считаю смысл в бане делать толстые стены что бы держать тепло. Туда я пришел, натопил, погрелся, помылся и все. Особо я там не засиживаюсь, поэтому тепло мне удерживать не надо. А пока топится печка, там тепло, даже жарко. Так вот 100 мм вполне достаточно, ну и бюджетно. Планировка стандартная - комната, мойка, парная. Интерьер простой - вагонка. Снаружи так же как и дом - имитация бруса. В принципе все, ничего сложно и особенного. Построил я ее за пару-тройку месяце. Паримся, моемся, наслаждаемся)
    Фото0106.jpg Фото0109.jpg 3KaKmJjSWmI.jpg xQYtTkV5N5A.jpg xOGjmWHdyLs.jpg qVkG3wAlFL4.jpg zL2QktyYsO0.jpg OPn76rDmT1M.jpg
  2. HotDog
    HotDog
    HotDog
    Сосновый Бор
    Еще немного того что натворил)
    IMG_20180626_215726.jpg DSC_0212.JPG IMG_20180204_210311.jpg IMG_20180305_165936.jpg _n5iqyT9WfI.jpg IMG_20180616_235914.jpg IMG_20181229_185054.jpg IMG_20180708_195352.jpg
  3. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    Что много для каркасной получилось, или что особенное было, ? Вода у вас подведена, как в помывочной обходитесь?
  4. HotDog
    HotDog
    HotDog
    Сосновый Бор
    Сори, опечатался. Конечно же бюджет не минимальный 200-250 т. р., а МАКСИМАЛЬНЫЙ. Естественно я в него уложился и даже осталось. И баня мне обошлась гораздо меньше.)
    Баня строилась исключительно по быстрому и без заморочек. Поэтому в помывочной все по старике, бочка с холодной водой (собираю предварительно в бочку за баней дождевую воду, потом перекачиваю в бочку в бане), и бак из нержавейки для горячей воды (нагревается от печки). Слив стандартный - труба сотка и за баней вкопано одно кольцо с щебнем на дне.
  5. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    Привет! Вы написали, что новый дом будет с учетом всех ошибок первого. Напишите, что именно, какие ошибки не стоит повторять всем тем, кто захочет по вашему примеру строить.
  6. AS013
    AS013
    AS013
    Какую программу использовали для проектирования дома.
  7. olegan_ts
    olegan_ts
    olegan_ts
    О... соседи), у меня самого дача под Сосновым Бором.
    А как усиливали впоследствии межэтажное перекрытие? (Перекрытие второго этажа из досок 5х20 см играет. Пришлось его усиливать.)
  8. dimdimch1682
    dimdimch1682
    dimdimch1682
    Почему УЗО не поставили в щите распределения ?
  9. Матрос_Лом
    Матрос_Лом
    Матрос_Лом
    Да, очень интересно было бы узнать хотя бы про основные ошибки, допущенные во время стройки и способы их недопущения в будущем Вашем строительстве! Скажем в таком формате: сделал так-то, это было ошибкой, теперь буду делать вот так -то. Заранее благодарю! Очень ценный опыт передаете людям.
  10. kraeved
    kraeved
    kraeved
    Уважаемый HotDog, Уточните пожалуйста, какой пирог утеплителя у вас в итоге
    получился в наружных стенах и в кровле. Достаточно ли, или, надо было делать слой
    ваты толще ? И ещё, чем крепили брус обрешетки к стене ?
  11. HotDog
    HotDog
    HotDog
    Сосновый Бор
    Привет. SweetHome она бесплатная и понятная.
  12. HotDog
    HotDog
    HotDog
    Сосновый Бор
    В большой комнате брус на столбах по середине комнаты.
  13. HotDog
    HotDog
    HotDog
    Сосновый Бор
    Стены снаружи - - > внутрь. Имитация бруса, контробрешетка, ветрозащита, миниральная вата 50мм с обрешеткой бруском 50х50, пеноблок 200мм, миниральная вата 50мм с обрешеткой бруском 50х50, пароизоляция, вагонка.
    Крыша, все стандартно. Снаружи - - > внутрь. Ондулин, дюймовка, контрейка, ветрозащита, утепление 150мм, пароизоляция, вагонка.
    По утеплению стен. Лучше сразу блок потолще, минимум на 400мм и не заморачиваться с утеплителем. По крыше, лучше утеплять на 200мм и покрыл бы крышу или металлом или мягкой кровлей. Ондулин уже подздулся)
    Ну и брус обрешетки крепил на саморезы оцинкованные 5х100мм. Через дюбель к фундаменту и обвязке бетонной между этажей. В остальных местах просто на саморез в блок. Ну и для надежности прошелся пеной между брусом и блоком.
  14. HotDog
    HotDog
    HotDog
    Сосновый Бор
    Чуть позже, времени нету, надо подумать) А так можно посмотреть пока видео про мой дом, там некоторые ошибки указаны
  15. Mailik21
    Mailik21
    Mailik21
    Добрый день. Какой общий бюджет бани с отделкой?
