1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Фотоотчет: "И я тоже залился!"
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем beutiflet, 09.05.08.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    1. Накладки-это дистанционные колечки,которые не дают арматуре прижиматься к опалубке и обеспечивают "защитный слой".
    2. 80 см там где "пустота" под ним и 100-105 в местах заделки свай.
    3. толщина доски 25 мм
    4 почемуто нет вопроса
    5. В одном месте вырвало резьбовую шпильку из гайки по моей в общем-то вине(долго объяснять) ,но кроме испуга и "пуза" на ленте внутрь фундамента (ибо снаружи мы успели "задвинуь" все на место) ничего страшного не произошло.
    В двух-трех местах доски выгнуло на 2-3 см между вертикальными стойками. Как раз в тех местах,где расстояние между стойками было наибольшим.
    6.Резьбовыми шпильками 8мм в диаметре.
    Покупал 2-х метровой длинны и резал по 3Х60 см+1Х20 см.
    Трубки пластиковые для наружной проводки диаметром 20мм.
    Обычно дырки "пенят" монтажной пеной потом.Но у меня нет подвала, и продухов полнО,поэтому пока про дырки не думал.
    Нет. Плита не обошлась бы дешевле.
    Я думаю.
    Особенно если учесть,что потом бы потребовалось строить цоколь,который у меня уже есть.
    По-серьезному я ответить не могу.
    Предполагаю,что лента могла бы быть подешевле.
    Но не верю в это.
    Сколько бы стоило 160 погонных метров хорошо роармированной ленты шириной 45см ,заложенной ниже ниже глубины промерзания+цоколь на 1 метр над землей ?
    Дайте цифру,а я прикину к моим реалиям pravi-la
    Сваи 6-ти метровые.
    Другие вводные есть в тексте.
    "Вдавливания" небыло.А забивка была очень ловкой,благодаря современной технике. Соседи не пострадали,а если б и пострадали,то на расстоянии более 20 метров от "забивки" -это их проблеммы были бы.Надо строить нормально.
    А то может мне и ногами не топать?:|:
    А-би-жа-ите!!
    Плиты закупал под ленту !
  2. ribocsin
    ribocsin
    ribocsin
    Казань
    очень хочеться посмотреть на искиз сооружения.
    я так понимаю это на 4 отдельных дома, как он был расплонирован на участке, если можно пожалуста.
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ну вот ,наконец, убрали все ненужное и остался один ростверк,каким я его себе представлял:
    Однако пришло решение перед тем,как закрыть все плитами выкопать под фундаментом хотя бы проходы
    Ну малоличо
    А В траншеи тут же стала собираться вода
    Чтобы ее откачивать решил поставить там (под домом ) колодец
    И откачивать ее оттуда
    Хорошо,что хоть подвала я не планировал.Не знаю как часто и зачем мне придется лазить под фундамент,но есичо ,то теперь это возможно
    А в остальном..
    Уже можно начинать класть плиты,хотя бы на крыльцЫ
    И даже делать временные ступенечки
  4. wwwhash
    wwwhash
    wwwhash
    действительно впечатляет... поздравляю! У меня возникло несколько вопросов ...
    - кругренькие пластиковые штучки которые обеспечивают "защитный слой" действительно несут какую нибудь функциональность или и без них можно?
    - между досками опалубки проклеена какая-то плёнка (что за плёнка) это для того что бы доски можно было легко снять ...
    ?? Тогда бы пришлось накрывать бетон от высыхания.
    Я пошел другим путем и поливал его 4 дня как раз через водопроницаемую опалубку.
    - Что имеется в веду поливали не только сверху но и по бокам что ли из шланга?... а что если делать гидроизоляцию его обязательно надо накрывать от высыхания... а что если просто его сверху поливать не прокатит?
    - Зачем нужны выемки (арки не знаю как правильно называются) снизу для вентиляции? и зачем вы собаку мёртвую туда положили...
    - Не понятно назначение колодца и траншей под фундаментом там же вода будет стоять постоянно ... а смотреть то там что? ... такой фундамент будет стоять даже если на него высотный дом поставить ...
  5. ribocsin
    ribocsin
    ribocsin
    Казань
    Замечательно, правдо.
    Хочу уточнить всеж (уверяю не из праздного любопытства) Это на 4 спареных дома? А какой по размерам участок? и Как решаеться вопрос с делением и узакониванием подобных строений?
    Надеюсь очень на ответ.
    Спасибо заранее.
  6. Sanja2008
    Sanja2008
    Хочу научиться
    Sanja2008
    Хочу научиться
    EESTI
    Скажите - а когда и как Вы добавляли в миксеры пластификатор и какой?
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Пламенный подмосковный привет всем,кто меня еще помнит
    Купил скайлинковский модем и пытаюсь в своей деревне снова вернуться к цивилизованной(интерактивной) жизни.
    Они именно обеспечивают защитный слой.
    Всегда без них обходились
    Но я учусь строить только теперь и дедовскими секретами как именно удачно обойтись без них я не владею.А те способы,которые мне известны считаю не удачными.
    Это тентовое полотно "тарпулин"
    Прибита степлером в местах несуразно ссохшися досок обалубки ,чтобы закрыть зияющие там щели :|:
    Да и по бокам
    Поливать вполне прокатит
    А с гидроизоляцией даже будет лучше.
    Но делать гидроизоляцию это дополнительный труд и материал,которые я использовал в другое русло
    Выемки для экономии бетона не несущего нагрузку
    Собака отпугивает короеда,пожирающего бетон
    Есичестно в тот момент мне самому было непонятно точно назначение траншей.
    Однако теперь я без них очень бы страдел
    Пригодились и пригодятся.
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Добавляли вот так:
    Потом миксер крутил свою бочку минут 10
    Так же и тогда же добавляли и полипропиленовую фибру.
    Пластификатор "хардпласт"
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    эскиз строительства такой : 3к 1+2.jpg
    Получаются 3-4 квартиры.
    На картинке нарисованы 4
    1 Сиреневая самая большая
    2 Розовая
    3-4 Желтая и синяя (на разных этажах)
  10. Psyzodchy
    Psyzodchy
    креовумен
    Psyzodchy
    креовумен
    О как интересно!
    Вот я чувствовала, глядя на фундамент, что ваш проект (по идеологии) с млим очень перекликается! И точно, у меня и техэтаж также разделяющий квартиры друг от друга есть.
    И у вас индивидуальный проект, я правильно понимаю? Потому что я в несколько заходов перерывала инет в надежде найти типовой, меня устраивающий, пусть даже и с переделкой. Так и не нашла, доделываю собственный.
    Только у вас квартиры на более менее равночисленные семьи, а у меня наоборот потребность в двух больших, в двух совсем маленьких и одной средней. И две большие (для детей) должны быть совершенно одинаковые, но друг над другом.
    Терпеливо жду продолжения.
  11. Psyzodchy
    Psyzodchy
    креовумен
    Psyzodchy
    креовумен
    Еще вопросы. По количеству плит, которые видны на фотках трудно понять второй этаж тоже будет плитами перекрыт или там перекрытие более легкое, типа деревянного?
    И простенки считал расчетчик. Какой по размеру самый маленький (то есть самой нагруженной) простенок внутренней несущей стены? И какой толщины внутренние несущие стены? Из кирпича, из блоков? Пришлось ли усиливать самые нагруженные простенки?
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Нууууу
    продолжу помаленьку отчет
    Стелим на ростверк рубероид и
    начинаем потихоньку класть плиты.
    Сначала с помощью манипулятора
    А потом уже краном
    Получается примерно так:
  13. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
  14. Кутерьма
    Кутерьма
    самостроевец
    Кутерьма
    самостроевец
    Московская область
    Мне предложили учавствовать (не физически, а финансово) в строительстве мноквартирного индивидуального дома. Строительством руководить будет независимый прораб не участвующий в распределении жилья. Я понял, что у вас тот же вариант. Скажите какие подводные камни в такой организации строительства ? У нас получается 4 семьи.
  15. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Такие же подводные камни,как и при жизни в комунальной квартире.
    Все люди разные и у всех свои мнения на разные вопросы.
    Может быть "Лебедь,Рак и Щука"(Крылова)
    Принимать решения и командовать должен кто-то один.
    Хорошо,что у меня не совсем такая ситуция.У меня кооперация с ближайшими родственниками (а именно - родителями с разных сторон).
    И даже при этом периодически звучат какие-то мнения и советы !
    Хорошо,что я могу относиться к этому лишь как к мнениям и советам.
    Принимать или не принимать - решение за мной.
    А нЕбыли бы родственники-могли бы и поссориться.
