Печи Бутакова разных производителей: отличия найдены
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем ЖарПарКом, 28.04.12.
  1. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Да как то так.
    В чём подвох непойму, кроме того, что у Легиона дверь больше
  2. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Еще одно отличие оригинального термофоровского Бутакова от многочисленных Бутаклонов:
    http://www.termofor.ru/articles.php?id=27
    Популярные модели Гимназист, Студент и Инженер прошли тестирование на соответствие требованиям европейского стандарта EN13240.
  3. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
  4. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
  5. Droncheg
    Droncheg
    Droncheg
    Вот решил отписаться, мало ли кому интересно будет :)
    Снял таки я летом колено в 1 метр. В начале сентября задули ветра сильные прямо в крышу, со стороны трубы. Огонь в печи стало задувать :( Поняв, что трубу придётся наращивать, заказал новый "грибок" (попроще без ветрозащиты и т. д.) решил колено вернуть. Полез на крышу, снял старый грибок, и когда лез обратно с новым коленом и грибком, лестница подо мной хрустнула и я полетел вниз... Повезло, что упал на мягкую грядку и успел отбросить трубу и лестницы тоже мимо упали, но НОГУ СЛОМАЛ! Было это 6ого сентября. До сих пор на улицу с костылями, а дома с переменным успехом...
    Однако трубу мне поставили и пока всё хорошо - тяга нормальная, проблем не вижу. По печке (которая теперь зовётся Легион) есть подозрение, что подсасывает воздух где не надо (вокруг стекла в дверце шнурок выпадает постоянно - может там и тянет), но загасить огонь закрыв зольник не получается, если дрова хорошо горят уже. Бывает перегревается из-за этого больше, чем хотелось бы... И постоянно щёлкает металл при прогреве печки, чем быстрее греется, тем звонче щёлкает и чаще. У кого-то есть такие же звуки? :)
  6. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Ого!
    Значит по пунктам: в Легионе я насчитал 4 жиклера - по этому реально загосить его задвижкой зольника не выйдет.
    Рассчитано так, чтоб подсос был в камеру.
    Метал да щёлкает на печах.
    Тут на фх тема была но найти не могу - у форумчанина печь щёлкала, вроде как сошлись на том, что надо шнур заменить - это типа воздуза потоки охлаждают стекло и оно типа колышется и щёлкает.
    Чем там дело кончилось не помню.
    Выздоравливайте!
  7. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Можно еще стекло протереть и по колоснику попинать.
    Ребра у них, скорее всего, приварены не сплошным швом изнутри по всей длине, как в ОБ, а короткими прихватками бутафорскими.
    Варить ребра по всей длине изнутри необходимо для повышения теплотехнических характеристик - для выгона тепла из топки по металлу ребер. иначе зачем они нужны. Но это сложно и дорого. Да и покупатели в этом ни черта не разбираются.
    Топку ведет изнутри, прихватки не выдерживают тепловых деформаций и трещат.
  8. Droncheg
    Droncheg
    Droncheg
    Да, щелчки явно не от стекла - если смотреть на печку со стороны дверцы, то справа и ближе к задней части печки щёлкает. Кстати, иногда щёлкает и сам дымоход (соединения в самом начале - у печки).
    И ещё момент - после прочистки трубы перестал течь конденсат. Уже и заморозки были, но ничего не текло. В прошлом году замучил этот конденсат и даже зимой, пока дом стоял пустой, тёк конденсат и натекли лужицы под печкой и на печке...
  9. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    @konstruktor, вы так говорите, как будто ОБ не трещит :)
  10. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Не-а. :)
    У нас в лаборатории опытные образцы не трещат, отзывов с жалобами на треск не припомню последнее время. Других источников информации у меня нет. Не исключаю, что какая-то информация до меня не доходит.
    Я не шучу. тепловые деформации топки и усилия, при этом возникающие, достаточно велики. Даже со сплошными швами на ребрах во всю их длину мы когда-то помучились. А если довольно жесткие ребра небольшими прихватками приварены, то "шевелящийся" металл топки здорово корежит эти соединения.
  11. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    @konstruktor, трещит больше когда остывает, переходя с интенсивного на тление. Или ближе к концу топки. Не так активно как многие мп, но есть такое.
  12. Paul Fox
    Paul Fox
    Paul Fox
    Обратная сторона Луны
    Я вас умоляю! (с)
  13. Paul Fox
    Paul Fox
    Paul Fox
    +500
    Не говоря про разрекламированную лазернороботную сварку на ОБ... Когда увидел живьем в магазине этот ужас...:no:
  14. Paul Fox
    Paul Fox
    Paul Fox
    +500
  15. Paul Fox
    Paul Fox
    Paul Fox
    Что возражать? Вы же сами в одном предложении говорите сначала: [/QUOTE]"Никаких кусочков в Огонь-батарее даже близко нет"[/QUOTE]и сразу:[/QUOTE]Есть сложнейший (для российской печной отрасли) крой...[/QUOTE] Как говорится - не верь своему брату родному, а верь своему глазу кривому (с).
    А если в ОБ "Никаких кусочков" нет - что тогда варится "лазером" ?
