F В гостях у нашего друга Венци
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Венцислав, 02.05.12.
  1. alladacha
    alladacha
    alladacha
    Смоленск
    Доброе утро! Рано Вы встаёте!
  2. Венцислав
    Венцислав
    Венцислав
    Болгария
  3. Венцислав
    Венцислав
    Венцислав
    Болгария
  4. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Спасибо, Венци! Достаточно было простого рисунка пресса с размерами и описания, из каких материалов делалось. Все детали пресса самодельные или нужно что-то заказывать?
    Отжал первую партию вина вручную, из смородины. 60 литров. Вручную процесс занял почти 5 часов :ogo: Отжатый сок бродит сейчас в подвале, налитый в бутылях. Может быть еще одну такую же партию вина сделаю, но без пресса тяжело. Кисти рук болят как после занятий со штангой.
  5. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    О, класс! Пока писал свое сообщение, уже и фото подоспели! Я все понял, конструкция очень простая. Единственно, не понял, что это за металлические круглые хомуты или обручи (2 штуки) сверху и снизу пресса? Это самодельные хомуты или от чего-то их готовыми взяли? Все остальное можно сделать своими руками, можете не описывать эти детали.
  6. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Отжимать в таком прессе мезгу нужно положив ее в мешок наверное под давильный круг? Сколько килограмм или литров мезги (примерно) за раз можно отжимать? Скорее всего не до краев пресс мезгой заполняется, иначе усилия пресса просто не хватит хорошо отжать мезгу?
  7. Венцислав
    Венцислав
    Венцислав
    Болгария
    Вот тебя и хомути: DSCF1442 (Копировать).jpg DSCF1443 (Копировать).jpg DSCF1444 (Копировать).jpg DSCF1446 (Копировать).jpg Только ключалки преработил. Осталние фото просто фон.
  8. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    А зачем защелки другие, из прутка с кольцом? Чем фабричные не понравились? Разъемные хомуты для чего, чтобы было легче отжатую мезгу из пресса удалять? Так и не рассказали, как мезга в прессе отжимается - в мешке наверное? Сколько килограмм за раз? Наверное не полностью до верха пресс мезгой закладываете?
  9. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Дерево пресса, наверное, должно быть твердых пород, например, дуб? Или береза тоже подойдет? У нас самые доступные доски сосна и береза. Сосна слишком мягкая.
  10. Венцислав
    Венцислав
    Венцислав
    Болгария
    Вместимость прес 50 кг. КОГДА НУЖЕН ЧИСТИЙ СОК -В МЕШКЕ. Береза и сосна не подходящие как материал. Ключалки преработал с необходимости после отжимания кош едет в сторону а не к верху.
  11. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Я правильно понял, что сразу все 50 кг кладете мезги, то есть прямо до верху пресса закладка сырья?
  12. Венцислав
    Венцислав
    Венцислав
    Болгария
    ПРАВИЛНО.
  13. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    У Вас из какого дерева пресс сделан? С виду, похоже на бук. Чем сверху его красили - пропитка и лак? Расстояние между брусками пресса примерно 5 мм? Толщина бруска 50 мм?
  14. Nikshx
    Nikshx
    Nikshx
    Владивосток
    Такие вещи как правило не красят и не пропитывают;)
  15. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Я, было, тоже так думал, но по фото похоже, как будто чем-то дерево обработано. Приглядитесь к цвету бочки пресса и поддона, на котором он стоит. Он разный. Хотя, может быть это разные породы дерева. Опять же, сама бочка неестественно красная, а поддон желтоватый. Такого красного дерева естественного цвета не знаю.
    Поэтому, жду все же ответа друга Венци! :)
