F В гостях у нашего друга Венци
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Венцислав, 02.05.12.
  1. Denisov
    Denisov
    Живу, но не на форуме.
    Denisov
    Тольятти
    Сказал. Она передаёт тебе привет и спрашивает, что такое содинка?
  2. Венцислав
    Венцислав
    Венцислав
    Болгария
  3. alladacha
    alladacha
    alladacha
    Смоленск
    Все хотят и все рецепты! :)
  4. Венцислав
    Венцислав
    Венцислав
    Болгария
    Вижу все мои друзя собрались -не могу не отметить с 50 гр! НАЗДРАВЕ!
  5. alladacha
    alladacha
    alladacha
    Смоленск
  6. Венцислав
    Венцислав
    Венцислав
    Болгария
  7. Denisov
    Denisov
    Denisov
    Тольятти
    Это перед тем как по 50 грамм:)]
  8. Пчелка
    Пчелка
    Всё на лету....
    Пчелка
    Всё на лету....
    Венци, это по 50 гр для каждого из друзей! ;)
    Это значит, что друзей у тебя здесь много! :hndshk::super::love:
  9. Венцислав
    Венцислав
    Венцислав
    Болгария
    Продукты:
    1 р. мелких кондитерских изделий
    1 р. большой масло (250 г)
    300 г измельченных грецких орехов не очень мало (миндаль, фундук, арахис)
    1/2. H. Сахар
    1 р. корица
    Кожура 1 лимона
    Для сиропа:
    3 чашки вода
    2 чашки сахар
    1 столовая ложка сока лайма
    гвоздики дополнительные
    * 1 чашка = 250 мл жидкости
    Приготовление:
    В смазанном кастрюлю начать стоять в очереди кору, каждый мазок, используя кисть с растопленным сливочным маслом (125 г). Таким образом организовать половина цедры. На них насыпать слой смеси орехов, сахара, корицы и лимонной корки, предварительно смешивают и путают хорошо.
    Она занимает вторую половину Слоеное, каждый назад щеткой с маслом.
    Организовал Пахлава разрезают острым ножом на желаемую форму.
    Растопить 125 г сливочного масла и залить его вырезать пахлаву -zhelatelno от того, является разрезы.
    Выпекать при 150 * С до готовности золотистый загар -Обычно 35-40 минут.
    Дать остыть.
    Сахара и воды сироп производится. Варить в течение 15-20 минут, а затем положить лимонный сок.
    В горячий сироп залить холодной пахлаву.
    Дать постоять в течение ночи (желательно не ставить в холодильник), а затем потребляется.
  10. Венцислав
    Венцислав
    Венцислав
    Болгария
    Друзя очень много-РУСИЯ болшая. И не только Русия, эсть Башкирия, Латвия, Литва, Эстония, Марийска республика и т. д. и т. д!
  11. Венцислав
    Венцислав
    Венцислав
    Болгария
    Енюша ты где пропала?
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...И это - ПРАВДА! :hello::hndshk:
  13. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Немного из Марийска республика. Данный писатель про них рассказал.
    http://vpered-gazeta.ru/kultura-i-iskusstvo/estontsy-na-zemle-orshanskoy-23-08-2013.html
    Ну и почти рецепт:
    "Коман мелна (блины трехслойные) (Марийская кухня)
    Для 1 слоя: мука ржаная или пшеничная 30 г, яйцо 1/8 шт., соль;
    для 2 слоя: мука овсяная или крупа манная 5 г, молоко не свернувшееся (простокваша или кефир) 16 г, сметана 10 г;
    для 3 слоя: крупа овсяная 15 г, сметана 25 г. (Толщина готового блина 7 мм .)
    Пресное крутое тесто из ржаной муки, яиц и соли раскатывают в тонкую лепешку толщиной 1,5- 2 мм по размеру сковороды. Лепешку слегка зарумянивают в жарочном шкафу, затем смазывают густой смесью овсяной муки, не свернувшегося кислого молока (или простокваши, кефира) и сметаны. Блин снова зарумянивают и затем замазывают третий слой, представляющий собой овсяную крупу, которую в течение 8-10 часов вымачивали в сметане. После этого блины выпекают, смазывают топленым или сливочным маслом и подают горячими - целиком или разрезанными."
    P. S. У вышеуказанного писателя Марийской АССР почитайте одноимённый рассказ. Поучительно. :hello::hndshk:
  14. Венцислав
    Венцислав
    Венцислав
    Болгария
    Сейчас будеть рецепть пикантний: Отварите фасоль и соль
    2 Использование фильтрующих отдельные весы
    3 тушите лук Соль и добавить красный перец, мяту, чабер и петрушку
    4 перемешать две смеси, добавить муку и молотых грецких орехов
    5 Очистите и промойте перец, а затем заполнить их (при использовании сушат, замочите их заранее за 10 минут
    6 отверстий, падение в муке
    7 Положите их в смазанную маслом кастрюлю, залить их маслом и добавить 1 чашку вода
    8 Выпекать 8-10 минут в сильно разогретую духовку, а затем в течение 10-15 минут при умеренной
    9 Если перцы Загора немного сверху, положите бумагу до их полного обжига. продукты
    1000 Червен перец
    500 гр. фасоль зрелые
    100 gr. luk лука старый
    20 Тип grмука 500
    150 gr. orehovi орехи
    1 ch. l красный перец
    50 ml масло сливочное
    1 ch. l. magdanoz сушат
    1/2 ch. l. chubritsa
  15. Венцислав
    Венцислав
    Венцислав
    Болгария
    НАЗДОРОВЕ Влад!
