F В гостях у нашего друга Венци
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Венцислав, 02.05.12.
  1. Denisov
    Denisov
    Живу, но не на форуме.
    Denisov
    Тольятти
    Подпружиненный шток, на котором закреплён один конец пилки - вот главная фишка этого станка.
  2. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Эти фото я уже скачал и сохранил. Если конечно Венцислав не против. Меня интересует подпружиненный шток. Без понимания как он устроен, все остальное бесполезно.
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Не вижу тут ни чего волшебного - ход штока до практически сжатой пружины (не до конца сжатой) должен быть равен ходу маятника электролобзика. Пружина должна быть жесткой, что бы успевать компенсировать ход маятника. Шток ходит сквозь втулку, на которую опирается пружина. Ну еще что бы при оборвавшейся пилке не искать потом шток по углам нужен ограничитель выхода штока (скорее всего это тот самый болтик, токорый торчит из втулки). Все предельно ясно из фото и мне нравится своей лаконичностью. После стройки буду заводить мастерскую, обязательно изготовлю себе такую приставку.
  4. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    В том то вся и фишка. Слишком жесткая пружина-пилка будет рваться, слишком мягкая-лобзик, на противоходе ее будет ломать. :faq::( Может быть есть какая то метода, что бы жесткость подобрать?
  5. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Уважаемый, Вам же разжевали, что ещё и проглотить за Вас?
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Бороться и искать! Найти и не сдаваться!
    Думаю жесткость пружины нужно будет эмпирически компенсировать регулировкой оборотов двигателя лобзика.
  7. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Я придумал как высчитать жесткость пружины:|:. Если не прав, скорректируйте. Жестко закрепляем лобзик, шток который держит пилку максимально выдвинут. На некотором расстоянии так же жестко закрепляем банальный безмен и соединяем с лобзиком. Потом включаем лобзик. Понятно что цифры будут не абсолютно точными, но хотя бы примерно.
  8. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Исключительно из уважения к автору темы, я сделаю вид, будто не читал Ваш пост.
  9. Denisov
    Denisov
    Denisov
    Тольятти
    Мне кажется, что гораздо проще и быстрее, будет подобрать по месту шток, пружину и их крепление под свой, конкретный, станок, чем проводить теоретические изыскания:)
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    При этом внимание - вопрос - какие цифры вы хотите увидеть на безмене и какие цифры действительно нужны? Не задумывались? Думаю просто имея достаточно жесткую пружину (как на пример у площадок от ручного фрезера) вы просто эмпирически подбираете обороты двигателя по ощущениям и частоте поломок пилки.
  11. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Возможно я ошибаюсь. Цифры на безмене покажут усилие на которое способен двигатель лобзика. Килограммы перевести в ньютоны и т. д.
    Да бог с ними, с пилками:)]. Я согласен эмпирически шаманить с лобзиком за 1000руб.
    Но не за 6000:(. И гарантию, если полетит движок, можно будет в виде трубочки засунуть сами знаете куда:aga::|:. Возможно я не прав, НО -"чет я Славик очкую" конец цитаты. :)]
    Кстати, Венцислав опять куда то запропастился! Неужели снова эскулапы к рукам прибрали?
    Дай ему бог здоровья!
  12. Венцислав
    Венцислав
    Венцислав
    Болгария
    Извините ребята за то что пропал. Уточняю-головка этой настольний ловзик является амортизатор от любого автомобиля. Конечно он немного переделаный/добавлена пружина/Режещият инструмент е стандартний листь от ручной лобзик. Крепление через винтовое прижимание.
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Да, крепление и четко видно по фото.
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Вы так и не поняли сути вопроса. Боюсь трубочкой можно будет скатать любые полученные цифры на безмене, переведенные в Ньютоны или кН, хоть в тс/м2. К чему Вы их примените? От чего будете отталкиваться? И главный вопрос - для чего Вам эти цифры?
    У вас есть ход пилки, высота сжатия пружины, длинна пилки. Вы хотите провести тесты на скольких кН Ваша пилка начнет разрушаться при знакопеременных нагрузках? Уверяю Вас - для каждой пилки это будут разные показатели. Желаете узнать нагрузку на двигатель? Рассчитать плечо, в паспортных данных у Вас на пример указано там 28 кН (на пример), и? К чему вы примените эти 28 кН и Ваши цифры, если Вам не известно на каком плече снималось тяговое усилие? Славик может не очковать:aga:.
    1. в гарантийную мастерскую Вы в любом случае понесете не весь станок.
    2. усилие пружины подбирается все же разумно - не стоит пытаться сделать это на клапанной пружине автомобиля.
    3. что это за гарантия, если не распростроняется на двигатель лобзика?
  15. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Уважаемый Ковылин, не серчайте:). Последний раз я общался с подобным станком больше 20 лет назад, на уроках труда в школе. Поэтому и торможу:|:. Спасибо за разьяснения. Подскажите, пожалуйста, если не ошибаюсь, пилка для него используется как для ручного лобзика? Как она правильно называется?
